> Чудеса с флюсом и AT+CIICR - может кому пригодится.
CADiLO
сообщение Oct 2 2013, 14:36
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
От клиента поступила жалоба - начали возвращаться приборы c SIM900R64
Претензия: после какого-то времени работы в изделии, перестало устанавливаться GPRS соединение,
на команду CIICR всегда был ответ +PDP Deact с любым оператором. При этом SMS и голос работали прекрасно.
Попросил выпаять пару модулей и прислать мне для разбора полетов.
Итак модуль на стенде .... Проверяем на Киевстар и МТС и получаем +PDP Deact
При сравнении с новым модулем взятым со склада был отмечен заниженный уровень CSQ=20
В образцовом модуле CSQ равнялся 29, и GPRS стартовало с полпинка.
С модулей были сняты крышки, осмотр показал что было затекание флюса во внутрь, причем в одном из модулей
флюсом было смыто лужение на экранных перегородках. !!!!!!!!!
Вот вам и использование активного флюса, что категорически недопустимо.
Модуль был тщательно отмыт, затем перепрошит текущим фирмваре.
После этого уровень CSQ восстановился до образцового значения 29.
GPRS соединение установилось с первого раза, повторяемость установления 10 из 10, проверка выполнялась по последовательности из апнотеса.
Для проверки влияния уровня CSQ на GPRS соединение, антенна была заменена на заведомо худшую,
GPRS соединение стабильно устанавливалось при CSQ=15.
Второй модуль перепрошил без отмывки - не работает. Замочил в ванночке со спиртом, продул просушил.... И... ну вобщем ожил родимый.
Вот такие пирожки.... с котятами....
vassabi
сообщение Oct 2 2013, 14:45
Пользователь №: 75 678
А кстати, в ультразвуковой (изопропанол с калошей) мыть его можно? Если да, то крышку наверное лучше снимать?
А флюсы у меня NC-559-ASM и RMA-223-UV.
MKdemiurg
сообщение Oct 2 2013, 15:31
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Старая история...
Кстати бывает и после чистки выдаёт PDP DEACT, а на следующее утро уже нормально соединяется...А через месяц опять PDP DEACT
CADiLO
сообщение Oct 2 2013, 15:56
Из: Днепр
Помывка в ультразвуке запрещена. Может привести к разрушению керамики на ARF или кварца на RTC.
Alechek
сообщение Oct 3 2013, 05:10
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Моем ультразвуком в зестроне. Никаких проблем. Может все дело в частоте?
megajohn
сообщение Oct 3 2013, 05:34
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
фотку в студию
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
CADiLO
сообщение Oct 3 2013, 06:17
Из: Днепр
Скорее во временном везении - проблема может всплыть и позже, потом будете гадать откуда глюки.....
Китайцы на вопрос о помывке ответили однозначно - ультразвук запрещен.
We would get an official rules to ultrasonic washing of products with SIM900.
--------SIM900 can't be washed by ultrasonic - dangerous. The ultrasonic may damage it.
Фотку не делал, оживил модули и отправил клиенту - дальше его проблемы как пинать технологов на монтаже.
Alechek
сообщение Oct 3 2013, 09:41
Из: Челябинск
Ну, как бы не первый год уже. И не первая тысяча устройств....
Свои устройства покрываем лаком, поэтому без отмывки - никак!
Кварц 32768 Гц? Так ультразвук 40-50 кГц, в резонанс не попадаем.
Как там с резонансными частотами керамики на ARF?
Peps
сообщение Oct 3 2013, 11:09
Пользователь №: 54 745
На аналогичные грабли наступил буквально на днях. Сделал пяток опытных образцов, мыл аккуратно, чтобы не попадало на модуль. После сушки все 5 модулей прикинулись рабочими. Через пару дней на одном приборе перестал включатся SIM900, второй перестал регистрироваться. Открыл крышку модуля - белый налет - отходы отмывки попали под крышку. Аккуратнейшим образом большим количеством растворителя отмыл и просушил. Вуаля - все заработало. Теперь думаю отмывать сначала плату, потом паять модуль спиртоканифольной смесью так чтобы не затекало внутрь.
ssokol
сообщение Oct 3 2013, 11:49
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Если сам флюс смывает лужение, то как же им тогда паяли то???
CADiLO
сообщение Oct 3 2013, 12:18
Из: Днепр
Слабоактивный, не вымылся под крышкой - изделия то работали какое-то время.... а он видать жрал себе помаленьку.....
Про Ф-3 тоже написано что безкислотный активированый. Вот диэтиламинхлорид в его составе и коротит со временем ноги модулю если отмыть плохо.
Флюс должен быть не безкислотным, а НЕЙТРАЛЬНЫМ, без всяких там активаторов.
Slonofil
сообщение Oct 3 2013, 13:05
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Например?
CADiLO
сообщение Oct 3 2013, 13:16
Из: Днепр
Если нужны рекомендации Симкома - спрошу после 7-го числа - праздники у них.
А так, пинать технологов....
Peps
сообщение Oct 3 2013, 13:33
Для опытных образцов и мелких серий с ручной пайкой лучше спиртоканифольного флюса не придумаешь. Проверен временем. Легко отмывается и даже плохо отмытый не приводит к печальным последствиям. Ну а для больших партий и автоматической сборки - это уже головная боль технологов.
MKdemiurg
сообщение Oct 3 2013, 19:31
Из: Россия
Цитата(Slonofil @ Oct 3 2013, 16:05) *
Например?
IF 8300
Нагрел до 250 медленно - он и испарился...Хотя модуль даже будучи полностью заполненным под крышкой этим флюсом работает. Не гигроскопичен.
Если визуально мешают даже остатки - SWAS.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 11:26
Страница сгенерированна за 0.02139 секунд с 7
