> STM32F207 какие выводы для работы HS_USB ?, надо использовать ULPI или напрямую к шине USB?
NikP
сообщение Oct 3 2013, 05:51
Пользователь №: 7 944
Изучаю STM32F207. Прочитал в даташите что для организации физического уровня HS_USB используется интерфейс ULPI ( соответствующие выводы контроллера подключаются к микросхеме физического уровня), для FS_USB - выводы контроллера OTG_FS_DP и OTG_FS_DМ идут прямо на шину USB. Однако в таблице альтернативных функций есть функции OTG_HS_DP и OTG_HS_DМ (выводы РВ14 и РВ15), про которые ничего не нашёл (в смысле описания их функционирования) , а на схеме STM3220G-EVAL для организации работы по HS_USB используется интерфейс ULPI (примеры программ тоже для ULPI), выводы РВ14 и РВ15 задействованы для целей, не связанных с работой по USB. Для чего всё-таки созданы функции OTG_HS_DP и OTG_HS_DМ ? Может я не правильно понял, и для работы с HS_USB можно использовать как ULPI, так и просто выводы РВ14 и РВ15? Тогда к чему заморочки с организацией ULPI?
Flexz
сообщение Oct 3 2013, 07:36
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
Из даташита
The USB OTG HS supports both full-speed and high-speed operations. It
integrates the transceivers for full-speed operation (12 MB/s) and features a UTMI low-pin
interface (ULPI) for high-speed operation (480 MB/s). When using the USB OTG HS in HS
mode, an external PHY device connected to the ULPI is required.
Т.е. если использовать второй USB в FS режиме, то можно обойтись без внешней физики.
kovigor
сообщение Oct 3 2013, 08:23
Пользователь №: 56 295
Для FS у этого МК есть встроенный PHY, а для HS нужен внешний чип PHY. Я использовал USB3300. Если будете разводить плату, обратите особое внимание на корректность разводки и старайтесь разместить PHY ULPI как можно ближе к МК. Частоты там высокие, сигналы быстрые. При некорректной разводке передаваемые данные могут повреждаться, причем очень хитро. Например, какой-то один из 100000 байт будет портиться. Или одни наборы данных всегда будут передаваться правильно, а другие всегда будут портиться, и т.п. Будьте внимательны !
NikP
сообщение Oct 3 2013, 08:38
Грубо говоря, понятней было бы обозначение не "OTG_FS_DP,OTG_FS_ и DМOTG_HS_DP, OTG_HS_DМ" а "OTG_FS1_DP , OTG_FS1_DМ и OTG_FS2_DP, OTG_FS2_DМ" , так?
Интересно, как( в смысле качества) работает внешний модуль на USB3300, который китайцы делают, не пробовали?
kovigor
сообщение Oct 3 2013, 08:43
Нет, но думаю, что нормально. Вот только зачем он вам ? Он подключается к МК посредством большого IDC - разъема. А это лишняя неоднородность, длинные дорожки. Зачем вам это ? Разместить PHY прямо на плате, как можно ближе к МК.
NikP
сообщение Oct 3 2013, 09:00
Просто есть некоторые колебания - самому делать или взять готовый. У USB3300 надо донце паять, а я такими вещами не занимался, опасаюсь, что сделаю некачественно, будет хуже, чем с использованием покупного модуля.
kovigor
сообщение Oct 3 2013, 09:07
Вам единственный экземпляр нужен ? Тогда, может, проще будет купить DevKit, где все уже припаяно ?
NikP
сообщение Oct 3 2013, 09:24
Нужно 2, причём поиск DevKit (по доступным ценам) ничего не дал. Либо что-то с наворотами, которые нафиг не нужны, по цене в районе 15000 руб. , либо платки типа китайской, но как созвонишься с продавцом, оказывается их уже давно в продаже нет. Может , есть координаты, где продаётся DevKit с контроллером и физикой HS_USB на одной плате?
Сергей Борщ
сообщение Oct 3 2013, 11:51
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (NikP @ Oct 3 2013, 11:00) *
Ой. Сделайте отверстие 3мм под корпусом и пропаяйте через него.
NikP
сообщение Oct 3 2013, 12:18
Спасибо за подсказку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:37
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
