> Окна БПФ
ViKo
сообщение Oct 2 2013, 12:55
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Хочу задать несколько разных оконных функций при вычислении БПФ в своем устройстве. И уже на треугольном озадачился. Возьмем для простоты БПФ по 8 точкам. Трегольное окно спадает от 1 в середине до 0 на краях. Какой отсчет будет умножен на 1 - 3-й, 4-й, оба, никакой? Ведь вершина треугольника попадает между отсчетами - слева 4 и справа 4. Понятно, что при 1024 точках это почти не важно, но все равно напрягает. Тот же вопрос распространяется и на все остальные окна.
- ViKo   Окна БПФ   Oct 2 2013, 12:55
- - ivan219   Я так думаю что вот так -> 0 1 2 3 4 3 2 1 или ...   Oct 2 2013, 13:16
- - ViKo   Вот здесь что-то пишут, но не могу понять, что. ...   Oct 2 2013, 13:53
- - SemperAnte   На ноль умножать и не надо. Для этих целей всегда...   Oct 3 2013, 06:59
- - V_G   2 ViKo: Вам точно нужно именно БПФ? Дело в том, чт...   Oct 3 2013, 07:19
- - thermit   ЦитатаV_G: Дело в том, что БПФ становится "бы...   Oct 3 2013, 08:14
- - ViKo   БПФ быстрее ДПФ. 8 точек - это только для примера....   Oct 3 2013, 09:12
- - SemperAnte   Вот готовая формула, которую использует Матлаб, д...   Oct 3 2013, 11:32
- - Alex11   По поводу коэффициента при использовании окна. там...   Oct 3 2013, 15:59
|- - Ruslan1   Я вот такое использую. Коэффициент альфа и форму о...   Oct 3 2013, 19:57
- - ViKo   Сделал, что мог. Использую Matlab. Окна по умолчан...   Oct 4 2013, 11:59
|- - mdmitry   Можно отказаться от правильного использования MATL...   Oct 4 2013, 13:27
|- - ViKo   Цитата(ViKo @ Oct 4 2013, 14:59) Сделал, ...   Jan 22 2014, 09:58
- - AndrewN   QUOTE (ViKo @ Oct 2 2013, 15:55) Трегольн...   Oct 6 2013, 07:26
|- - ViKo   Цитата(AndrewN @ Oct 6 2013, 10:26) Оконн...   Oct 6 2013, 08:01
|- - AndrewN   QUOTE (ViKo @ Oct 6 2013, 12:01) Все окон...   Oct 6 2013, 09:08
- - ViKo   Окна имеют коэффициент ослабления, показывающий, в...   Oct 15 2013, 21:02
|- - petrov   Цитата(ViKo @ Oct 16 2013, 01:02) Окна им...   Oct 16 2013, 09:18
|- - ViKo   Цитата(petrov @ Oct 16 2013, 12:18) Хотит...   Oct 16 2013, 11:30
|- - petrov   Цитата(ViKo @ Oct 16 2013, 15:30) У меня ...   Oct 16 2013, 11:45
- - Alex11   Чтобы получать правильный ответ с окнами, нужно бр...   Oct 17 2013, 15:33
- - Tiro   Маленькое примечание. Есть некоторые методические ...   Oct 17 2013, 21:59
- - ViKo   Я именно на целом количестве периодов и эксперимен...   Oct 18 2013, 10:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 22:09
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
