> Ищу порт Tn-Kernel для CM0
megajohn
сообщение Sep 30 2013, 06:30
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
собственно может кто делал но стесняется выложить ?!
Сам то могу написать, но хочется таки проверенный и отлаженный код
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
megajohn
сообщение Oct 1 2013, 09:44
Из: СПб
уф, сделал. за основу брал для CM3 от Кошкина Сергея и пример порта FreeRTOS для CM0
Если кому интересно, могу выложить ИАРовский проект для CM0 + TnKernel для быстрого освоения основ RTOS
Прикрепленный файл  tnkernel_cm0.rar ( 6.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
haker_fox
сообщение Oct 3 2013, 10:13
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (megajohn @ Oct 1 2013, 18:44) *
А какой у Вас конкретно кортекс-м0? Понимаю, что не так важно, но всё же.
Выбор.
Axel
сообщение Oct 4 2013, 06:12
Пользователь №: 1 188
У меня есть авторский вариант. Тестировался на LPC11.
Прикрепленный файл  TNKernel_CortexM0.zip ( 260.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
megajohn
сообщение Oct 4 2013, 06:37
Из: СПб
хм. По сути тоже самое но вот есть команда сброса конвеейера. Интересно как она влияет
megajohn
сообщение Oct 22 2013, 11:59
Из: СПб
Пример исходников для Cortex-M0 + LPC1114 + IAR ARM 6.3 + RTOS TnKernel2.7
// должен быть внешний кварц на 12МГц
// по включению питания дрыгает ногой P2.0 и пишет в UART на 115200 8N1 строку "hello !(счетчик)"
// реализовано:
// настройка PLL, WDT, UART, dprintf
// управление GPIO ( светодиодом ) с помощью макросов Аскольда Волкова
// можно подключится терминалкой 115200 8N1 И отправлять строку *LED:ON=100,OFF=200# для управления миганием
// динамическое выделение памяти MALLOC реализовано на TN-пулах, также добавлен контроль MALLOC_TEST чтобы детектить нарушения пулов и учет какой кусок кода откуда выделял память
// в случае ASSERT-ошибок вызывается app_assert_func
// Tnkernel неоффициальная. Часть изменений указана в файле _lib\rtos\tn_kernel\необходимые доработки.txt
// в общем так, накидал всякого для быстрого стартапа
// если нет Jlink то прошивка тут mcu\Release\Exe\mj_example.hex
// в случае выявленных недочетов, прошу писать на megajohn@inbox.ru ( чтобы пофиксил и обновил файлы )
Прикрепленный файл  LPC1114_CM0_IARARM63_RTOSTnKernel27.rar ( 639.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
megajohn
сообщение Oct 24 2013, 08:26
Из: СПб
нашел про ISB
When changing the stack pointer, software must use an ISB instruction immediately
after the MSR instruction. This ensures that instructions after the ISB execute using the
new stack pointer. See ISB on page 3-53.
прошу пост от Oct 1 2013, 13:44 удалить, так как является разносчиком возможных неприятностей
Самое интересное, что в порте FreeRTOS для CM0 тоже не юзают ISB. Хотя там CM0+, сжет и не надо - не смотрел
megajohn
сообщение Dec 5 2013, 19:01
Из: СПб
замечены траблы:
маловато выделил стека в Handler mode. Поправил
Исправлен UART - теперь при записи работает с полноценным FIFO
Так же добавлена поддержка pin2pin-совместимого LPC11E36 ( c EEPROM через IAP )
ссылка
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:14
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
