> Чудеса с флюсом и AT+CIICR - может кому пригодится.
CADiLO
сообщение Oct 2 2013, 14:36
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
От клиента поступила жалоба - начали возвращаться приборы c SIM900R64
Претензия: после какого-то времени работы в изделии, перестало устанавливаться GPRS соединение,
на команду CIICR всегда был ответ +PDP Deact с любым оператором. При этом SMS и голос работали прекрасно.
Попросил выпаять пару модулей и прислать мне для разбора полетов.
Итак модуль на стенде .... Проверяем на Киевстар и МТС и получаем +PDP Deact
При сравнении с новым модулем взятым со склада был отмечен заниженный уровень CSQ=20
В образцовом модуле CSQ равнялся 29, и GPRS стартовало с полпинка.
С модулей были сняты крышки, осмотр показал что было затекание флюса во внутрь, причем в одном из модулей
флюсом было смыто лужение на экранных перегородках. !!!!!!!!!
Вот вам и использование активного флюса, что категорически недопустимо.
Модуль был тщательно отмыт, затем перепрошит текущим фирмваре.
После этого уровень CSQ восстановился до образцового значения 29.
GPRS соединение установилось с первого раза, повторяемость установления 10 из 10, проверка выполнялась по последовательности из апнотеса.
Для проверки влияния уровня CSQ на GPRS соединение, антенна была заменена на заведомо худшую,
GPRS соединение стабильно устанавливалось при CSQ=15.
Второй модуль перепрошил без отмывки - не работает. Замочил в ванночке со спиртом, продул просушил.... И... ну вобщем ожил родимый.
Вот такие пирожки.... с котятами....
- CADiLO   Чудеса с флюсом и AT+CIICR - может кому пригодится.   Oct 2 2013, 14:36
- - vassabi   ЦитатаЗамочил в ванночке со спиртом, продул просуш...   Oct 2 2013, 14:45
- - MKdemiurg   Старая история... Кстати бывает и после чистки выд...   Oct 2 2013, 15:31
- - CADiLO   Помывка в ультразвуке запрещена. Может привести к ...   Oct 2 2013, 15:56
- - Alechek   Моем ультразвуком в зестроне. Никаких проблем. Мож...   Oct 3 2013, 05:10
- - megajohn   Цитата(CADiLO @ Oct 2 2013, 18:36) флюсом...   Oct 3 2013, 05:34
- - CADiLO   >>>Моем ультразвуком в зестроне. Никаких ...   Oct 3 2013, 06:17
|- - Alechek   Цитата(CADiLO @ Oct 3 2013, 12:17) Скорее...   Oct 3 2013, 09:41
- - Peps   На аналогичные грабли наступил буквально на днях. ...   Oct 3 2013, 11:09
- - ssokol   Цитата(CADiLO @ Oct 2 2013, 18:36) С моду...   Oct 3 2013, 11:49
- - CADiLO   Слабоактивный, не вымылся под крышкой - изделия то...   Oct 3 2013, 12:18
|- - Slonofil   Цитата(CADiLO @ Oct 3 2013, 15:18) Флюс д...   Oct 3 2013, 13:05
- - CADiLO   Если нужны рекомендации Симкома - спрошу после 7-г...   Oct 3 2013, 13:16
- - Peps   Для опытных образцов и мелких серий с ручной пайко...   Oct 3 2013, 13:33
|- - rx3apf   Цитата(Peps @ Oct 3 2013, 17:33) Для опыт...   Oct 10 2013, 13:50
- - MKdemiurg   Цитата(Slonofil @ Oct 3 2013, 16:05) Напр...   Oct 3 2013, 19:31
- - Tired   Используем исключительно флюс H036 , отмывка в УЗВ...   Oct 7 2013, 13:31
- - Waldelk   Цитата(CADiLO @ Oct 2 2013, 18:36) С моду...   Oct 10 2013, 13:34
- - Peps   Придуманы то придуманы, если покупать у провереных...   Oct 10 2013, 13:55
- - Waldelk   Даже если используют беотмывочный флюс, лучше от г...   Oct 14 2013, 05:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 18:21
