> Двигатель для жалюзи 5 вольт, 3 контакта
aivs
сообщение May 24 2013, 11:08
Пользователь №: 52 731
Подскажите как называется электромотор с тремя контактами для управления жалюзи.
При подаче напряжения на первый контакт - мотор крутится влево
При подаче напряжения на третий контакт - мотор крутится вправо
Второй контакт - 0
Мне нужен такой маленький моторчик на 5 или 12 вольт.
Если такого готового решения не существует, то подскажите схему для платы управления двигателем.
Сообщение отредактировал aivs - May 24 2013, 11:51
- aivs   Двигатель для жалюзи 5 вольт   May 24 2013, 11:08
- - kovigor   Цитата(aivs @ May 24 2013, 14:08) Мне нуж...   May 24 2013, 11:58
- - aivs   Мне нужно собрать маленький стенд для демонстрации...   May 24 2013, 12:09
|- - kovigor   Цитата(aivs @ May 24 2013, 15:09) Типа эт...   May 24 2013, 12:31
- - aivs   Спасибо, соберу схему, отпишусь.   May 24 2013, 12:48
|- - kovigor   Цитата(aivs @ May 24 2013, 15:48) Спасибо...   May 24 2013, 12:55
- - aivs   Стенда пока нет, первая задача выбрать мотор, на к...   May 25 2013, 07:27
|- - kovigor   Цитата(aivs @ May 25 2013, 10:27) Стенда ...   May 25 2013, 08:15
- - aivs   Моторчик найти не проблема, проблема в том, что по...   Jun 13 2013, 11:58
|- - kovigor   Цитата(aivs @ Jun 13 2013, 14:58) Поэтому...   Jun 13 2013, 12:08
- - aivs   Купил такой моторчик с редуктором http://amperka.r...   Oct 3 2013, 19:01
|- - Herz   Цитата(aivs @ Oct 3 2013, 22:01) Если кто...   Oct 3 2013, 21:28
|- - _Pasha   Цитата(Herz @ Oct 4 2013, 00:28) Там уже ...   Oct 4 2013, 05:05
- - Vasily_   Чем готовые жалюзи с электроприводом не устраивают...   Oct 3 2013, 19:18
- - aivs   Я изучил другие материалы. Отвечаю на свой вопрос ...   Oct 4 2013, 19:44
- - aivs   Использую российский аналог КР1128КТ3А, он полност...   Oct 5 2013, 20:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 22:48
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
