3 страниц V   1 2 3 >
> Eclipse для начинающего
Micrick
сообщение Oct 4 2013, 09:41
Пользователь №: 56 178
Второй день, как установил и пытаюсь разобраться с Eclipse C++ Kepler под Ubuntu (на VirtualBox).
Хотелось бы осознать некоторые особенности среды.
1. Можно ли отдельно откомпилировать, и как, отдельный cpp- файл из Project Explorera?
2. Hello World не собирается, очевидно, что не установлен g++. Пишет: Program "g++" not found in PATH
Location которого: Preferences, C++/Build/Settings/Discovery. Вопрос, как этот g++ туда засунуть?
3. Сам g++ с инета средствами Ubuntu не ставится (грешу на инет). Можно ли скачать пакет g++ из Винды и поставить в Ubunte его уже оффлайн?
4. Посмотрел Preferences, C++/Build/Settings/Error Parsers - одни ошибки.
Petka
сообщение Oct 4 2013, 09:43
Пользователь №: 7 886
sudo apt-get install gcc
Micrick
сообщение Oct 4 2013, 11:13
Сделал. Пишет, что все номано:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
gcc is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
сарматъ
сообщение Oct 4 2013, 12:44
Пользователь №: 74 463
а просто в командной строке терминала компилируется?
Сергей Борщ
сообщение Oct 4 2013, 12:57
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Petka @ Oct 4 2013, 11:43) *
CODE
CODE
sudo apt-get install g++
KRS
сообщение Oct 4 2013, 13:00
Пользователь №: 555
На ubuntu вроде для G++ надо
sudo apt-get install build-essential
Micrick
сообщение Oct 4 2013, 13:39
Хм... поудалял все проекты из папки "workspace". Теперь при запуске eclipse выдает сообщение :
Problem occured, Unable to restore working set state. Details: Premature end of file.
И на это у нее есть ответ:
E: Unable to locate package build-essential
Сообщение отредактировал Micrick - Oct 4 2013, 13:39
сарматъ
сообщение Oct 4 2013, 13:57
ешьте слона по частям, добейтесь чтоб в командной строке в терминале происходила компиляция - для начала без еклипса
Kermit
сообщение Oct 4 2013, 16:16
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 53 018
Мне помогло следующее:
1. Установи eclipse из Ubuntu software center
2. В терминале запусти: sudo apt-get install eclipse eclipse-cdt g++
п.2 поставит плагин с++
IgorKossak
сообщение Oct 4 2013, 16:58
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Отход от темы удалил.
Модератор.
berkl
сообщение Oct 8 2013, 08:23
Пользователь №: 56 115
Привет!
Есть проект с Makefile'ом который генерится утилитой cmake. Если мне надо собрать проект в режиме отладки (debug) то из папки проекта, я пишу в консоли:
cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug
Как мне собрать проект в режиме деббугера из под Эклипса, если мэйкфайл - мой, а не генерируемый эклипсом ?
сарматъ
сообщение Oct 8 2013, 08:27
надо импортировать проект импортировав мейкфайл
berkl
сообщение Oct 8 2013, 10:08
То есть если я хочу поменять режим сборки, и у меня самописный makefile, то из Эклипса мне это не сделать. Надо самому заново генерить мakefile, указав в нем нужный режим сборки проекта. Так ?
сарматъ
сообщение Oct 8 2013, 10:18
нет не так
импортировать надо один раз потом просто открываете мейкфайл в эклипсе и редактируете его как хотите и все
ukpyr
сообщение Oct 8 2013, 10:41
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
new - makefile project
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:27
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
