> WinAVR - как оно?, Эффективность компилятора
Evgeny_CD
сообщение Jul 29 2005, 10:47
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Задумал я тут тулзы унифицировать окончательно. И понял, что альтернативы GNU / GCC нет - ибо, например, покупку IAR, считаю бессмысленной. Я просто понял, что оптимизация кода головой программера (и инвестирование денег в этого программера, и стимулирование оного (сделал хорошо - получи премию), разумеется, вздрачивание - куда же без него) дает больший эффект, чем выигрыш самого лучшего компилятора.
Что касается среды - http://www.eclipse.org/ ок.
С Армами все понятно. Там GCC рулит. Сами проверяли, инфы есть много на эту тему.
Но вот для AVR (иногда надо делать "контроллеры светодиодов" за 1.5$) никогда не пробовал subj. Каково мнение народа?
http://winavr.sourceforge.net/
3 страниц V  < 1 2 3
Ответов (30 - 41)
klen
сообщение Jun 2 2006, 05:38
Сообщение #31
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Цитата(GetSmart @ Jun 2 2006, 04:51) *
Неужто лучше ImageCraft ?
halfdoom
сообщение Jun 2 2006, 06:51
Сообщение #32
Пользователь №: 2 072
Цитата(SasaVitebsk @ May 27 2006, 16:59) *
Я думаю масса людей было бы Вам благодарна.
Ну и описаний не достаточно. Как-то они разбросаны и беспорядочны.
В принципе можно, немного причесать только. Скоро не обещаю, но попробую.
_4afc_
сообщение Jun 2 2006, 09:45
Сообщение #33
Пользователь №: 9 565
Цитата(defunct @ May 29 2006, 18:10) *
Цитата(_4afc_ @ May 29 2006, 15:54) *
Ну и вообще прерывания лучше на ассемблере писать, а то слишком много ресурсов съедает.
Не убедительно ;>
В таком случае лучше вообще все писать на асм..
Я так и сделал. Просто компилируется всё данным пакетом (WinAVR).
В прерываниях я имел в виду, что при входе там несколько регистров суются в стэк.
Я же выделил несколько регистров для прерываний и в одном из них хранил регистр флагов.
Это ускоряет начало работы вашего обработчика.
Больше всего мешает тормознутость самой A48 - посылки SPI выполняются с ощутимой задержкой.
По поводу printf и прочего - не знаю, я использую только синтаксис си, без использования каких-либо функций из поставок компилятора.
CVAVR- не удобен своим визардом, в частности в визарде делители для таймеров ограничены.
Кроме того для A128 генерился код, который не работал сразу (пара регистров не инитилась).
ImageCraft - очень близок к WinAVR, но я замучился ставить каждое действие в скобки и постоянно преобразовывать типы перенося рабочий проект из WinAVR в ImageCraft. Читаемость текста пропала абсолютно.
Я WinAVR использую года 2 и за это время сложилось достаточно положительное впечатление, но не без причуд. Похоже на уровне оптимизации WinAVR "не знает" что регистры 8 разрядные (разработчики портировали с другой архитектуры без существенной переработки, это моё личное мнение)
полностью согласен, отсюда и страсть к перенисению всех данных в озу.
pitt
сообщение Jun 2 2006, 10:53
Сообщение #34
Из: USA
Пользователь №: 17 672
Самый сер'езный нрдостаток AVRGCC, с моей точки зрения, отсутствие прагмы управления оптимизацией.
Разделение проекта на файлы с различной оптимизацией не решает задачи:возникает проблема с видимостью. Кроме того, хотя можно смириться, makefile в таком случае становится кошмаром.
Прокричал немой глухому:"...Спасибо за внимание!"
http://www.youtube.com/watch?v=3Nnj4ky4Z_g
beer_warrior
сообщение Jun 2 2006, 12:10
Сообщение #35
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
А зачем?
Если это действительно нужно, пишется makefile не настолько навороченный универсальный как в mfile, а обычный с явно указанными ключами компилятора к каждому файлу и все дела.
ИМХО вся прелесть makefile - возможность накрутить такой режим компиляции, который ни одной IDE не под силу.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
WHALE
сообщение Jun 2 2006, 12:32
Сообщение #36
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Можно пару вопросов?
А как вы меряли задержку посылки SPI-тестовой прогой в цикле-загрузка данных-дернуть пин.И как частотомером в интервальном режиме или осцилом с внешней синхронизацией?
И вывод по поллингу или по прерываниям?
И сколько тактов получилась задержка?
А насчет кодвижина вы попали пальцем в небо cranky.gif В визарде устнавливаются все разряды прескалера,и насчет меги128-у меня сейчас на столе девайс лежит-все путем,в стартап не лазил.
С какими регистрами проблема-то была?
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
pitt
сообщение Jun 2 2006, 12:54
Сообщение #37
Из: USA
А зачем?
Это примерно тоже самое как и иностранный язык! Не понимаю ну и зачем?!
Есть такое понятие как инкапсуляция. Чтобы какая-нибудь переменная была видима только в одном файле ее делают static. Теперь представем себе, что она нам необходима в нескольких местах, которые хотелось бы оптимизировать по-разному, но переменная-то static...
IAR, как наиболее профессиональный компилятор эту прагму поддерживает.
beer_warrior
сообщение Jun 2 2006, 13:07
Сообщение #38
Из: Kiev, UA
Вот этого то и не понимаю, код или отпимизируеться или нет.
Зачем это нужно с отдельно взятыми модулями? Все равно оно все ляжет в один бинарник. Тем более как сделать это я показал.
pitt
сообщение Jun 2 2006, 13:59
Сообщение #39
Из: USA
Цитата(beer_warrior @ Jun 2 2006, 09:07) *
Вот этого то и не понимаю.
А вот тут, извините, помочь не смогу...
Сообщение отредактировал pitt - Jun 2 2006, 14:00
pitt
сообщение Jun 2 2006, 16:56
Сообщение #40
Из: USA
avrfreaks
Igor_U
сообщение Jun 8 2006, 07:11
Сообщение #41
Пользователь №: 9 141
Помогите разобраться. Не собирается проект. Линковщик ругается, что не определить ссылку. Вот что пытаюсь собрать:
main.cpp
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include "clDS1820.h"
int main(void)
clDS1820<4> dd;
volatile uint8_t d=dd.Finish();
for(;;);
return (0);
clDS1820.h
#ifndef _DS1820_MY_LIBRARY_
#define _DS1820_MY_LIBRARY_
#include <avr/io.h>
template <uint8_t count> class clDS1820
private:
    static const uint8_t dsd=4;
public:
    uint8_t Finish(void);
#endif
clDS1820.cpp
template <uint8_t count> uint8_t clDS1820<count>::Finish(void)
return(dsd);
Вот что выдает компилятор:
avr-gcc (GCC) 3.4.5
Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Compiling: main.cpp
avr-g++ -c -mmcu=at90can128 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=14745600UL  -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wa,-adhlns=main.lst -Ic:\Sourse\Library -std=gnu++98 -MD -MP -MF .dep/main.o.d main.cpp -o main.o
main.cpp: In function `int main()':
main.cpp:12: warning: unused variable 'd'
Compiling: clDS1820.cpp
avr-g++ -c -mmcu=at90can128 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=14745600UL  -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wa,-adhlns=clDS1820.lst -Ic:\Sourse\Library -std=gnu++98 -MD -MP -MF .dep/clDS1820.o.d clDS1820.cpp -o clDS1820.o
Linking: main.elf
avr-g++ -mmcu=at90can128 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=14745600UL  -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wa,-adhlns=main.o -Ic:\Sourse\Library -std=gnu++98 -MD -MP -MF .dep/main.elf.d main.o clDS1820.o --output main.elf -Wl,-Map=main.map,--cref    -lm
main.o: In function `main':
C:\Sourse\Spirit\trunk\GCC/main.cpp:12: undefined reference to `clDS1820<(unsigned char)4>::Finish()'
C:\WinAVR\utils\bin\make.exe: *** [main.elf] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:00
Если функцию Final описать в файле clDS1820.h, т.е. при объявлении класса, то все собирается. Т.е. вот так:
private:
public:
    uint8_t Finish(void){return(dsd);};
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:55
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
