> Пайка запрограммированных микроконтроллеров, Можно или нет?
MiklPolikov
сообщение Jan 30 2007, 11:27
Пользователь №: 24 702
Если Flash память. Вообще они после этого работают.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Screw
сообщение Jan 30 2007, 11:47
Из: Барнаул
Пользователь №: 22 916
А что вам мешает использовать панельки?
В случае неполадки - обратно выпаивать будете?
HARMHARM
сообщение Jan 30 2007, 12:55
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
PIC12, PIC16 в DIP и MSP430 в SOIC, все с флешем - паялись без проблем, и потом работали. Брака исчезающе мало.
khach
сообщение Jan 30 2007, 12:58
Пользователь №: 1 741
Если безсвинцовым припоем- то лучше ненадо, наблюдались глюки от перегрева (типа плавающих бит). В крайнем случае писали бутлоадер, паяли, потом в системе писали остальную флеш и обновляли бутлоадер после старта основной программы (переписывали сектор при временно снятом writeprotect).
Serguey_A
сообщение Jan 30 2007, 18:54
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 20 316
Раз в месяц с одной платы на другую плату приходится переставлять AT91SAM7 (демонтаж безсвинцовый - монтаж обычный) все ОК.
MiklPolikov
сообщение Oct 5 2013, 00:33
Снова встал вопрос, стал искать инфу, и Гугл первой ссылкой выдал мою же тему.
Вопрос :
Как при пайке не выходят из строя Bluetooth модули , GSM модули ?
Там стоят контроллеры с прошитой FLASH , или как-то иначе ?
Элементы припаяны обычным припоем, и при пайке модуля на плату "плывут" ?
ZZmey
сообщение Oct 5 2013, 12:44
Пользователь №: 13 804
Паяем и Bluetooth и GSM модули в печке как обычные компоненты в конвекционной печи. Работают. Т.е. при первичной проверке ничего в них не шьем и видим, что устройства на их базе работают. Что касается припоя, то если это модули российского производства, то всего скорее спаяны они на стандартном свинцовом припое. Если европа/Китай/америка, то могут быть варианты.
MiklPolikov
сообщение Oct 5 2013, 13:06
Что значит "ничего в них не шьем ?" Там с самого начала есть прошивка.
То что Bluetooth и GSM модули паяются на платы и после этого работают это не новость, а повседневная реальность.
Мой вопрос о том, что физически происходит при их пайке.
Konst_777
сообщение Oct 5 2013, 14:16
Пользователь №: 5 644
Цитата(MiklPolikov @ Oct 5 2013, 16:06) *
Что значит "ничего в них не шьем ?" Там с самого начала есть прошивка...
Например, такую дополнительную услугу предлагает SiLabs (см. раздел "In-House Programming"), при заказе большого числа контроллеров.
ZZmey
сообщение Oct 5 2013, 14:38
Да собственно процесс пайки и происходит. У мелочевки галтели припоя плавятся, места пайки экранов тоже (если вынуть плату с модулем из печи сразу после зоны оплавления, то экраны легко снимаются). Что происходит под BGA (если они есть) не знаю, они все underfill-ом залиты.
Dimmix
сообщение Oct 5 2013, 17:55
Пользователь №: 10 033
Есть паста на 130-150С например Indium5.7LT и в этом плане
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 01:48
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
