51 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
> Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT, предлагаю обсуждать тут, может потом FAQ выжмем
сарматъ
сообщение Oct 4 2013, 13:32
Сообщение #676
Пользователь №: 74 463
телнет чтобы подсоединиться еклипсом на лету к работающей плате, без него получается криво
когда к openocd подключаешься телнетом и говоришь halt то потом еклипс нормально подключается, сразу видно где остановилась прошивка
если без телнета то еклипс как то недоподключается, там по кнопочкам с желтыми стрелочками (вход в процедуру выход из процедуры шаг через процедуру) надо понажимать в каком то непонятном для меня порядке, чтобы дебаггер эклипсовский засинхронизировался с платой, либо в опциях запуска run command на вкладке стартап железной отладки поставить monitor halt, но тогда при подключении openocd ругается что какая то ошибка отладчика то ли 6 то ли 9 и требуется ресет undefined debug reason 6 - target needs reset
лыжи не едут((
пишет ошибку Error within Debug UI: java.lang.reflect.InvocationTargetException
при выборе стандартного ланчера((
магия... нашел в инете рекомендацию по излечиванию этой ошибки удалитьпрект из воркспейса и заново добавить сделал, ошибка не исчезла но зато при DSF хардваре дебаг ланчер стало цепляться более корректнонет ничего не изменилось это я monitor halt не убрал
Сообщение отредактировал сарматъ - Oct 4 2013, 15:16
winipuh
сообщение Oct 5 2013, 17:37
Сообщение #677
Пользователь №: 74 189
Добрый вечер!
Решил попробовать Eclipse Juno + MinGW (Windows 7).
Можно ли в эклипсе настроить, чтобы при запуске программы ввод/вывод осуществлялся через системную консоль винды, а не через встроенную в эклипсе?
А то как оказалось нужен вот такой "костыль":
    setvbuf(stdout, NULL, _IONBF, 0);
    setvbuf(stderr, NULL, _IONBF, 0);
Да и вообще как-то привычнее, чтобы при запуске появлялось черное окошко cmd.exe. Плюс с кодировкой проблемы - при использовании system("pause") абракадабра выводится sad.gif
Плюс появилась еще пара мелких вопросов:
1) Хочу, чтобы в окошке текстового редактора когда щелкаю мышкой на номере строки выделялась вся строка. Как это настроить?
2) Как сгруппировать значки fast view (Outline, Call Hierarchy, Tasks и т.п.)?
3) Настроил, чтобы запуске Build автоматически открывалось окошко build console. Как настроить, что окошко не закрывалось сразу же после завершения билда? А то прочитать не успеваю. sm.gif
И самое главное - а вы каким эклипсом пользуетесь? Мне нужен в связке с codesourcery для embedd-а и в связке с MinGW для простеньких консольных приложений. Есть ли смысл переходить на Juno, Kepler?
сарматъ
сообщение Oct 5 2013, 20:16
Сообщение #678
под линуксом кеплер работает прямее предыдущих версий на мой взгляд
AHTOXA
сообщение Oct 6 2013, 08:19
Сообщение #679
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Использую Indigo. Всем устраивает, поэтому лень переползать на следующие версии.
Снять птичку "Connect process input & output to a terminal" в меню "Run - Run configurations".
Мышой таскать, кидать на середину окошка, с которым нужно сгруппировать.
Показать его вручную (Window - Show view - Console), затем мышой запарковать куда удобно.
_Pasha
сообщение Oct 6 2013, 09:54
Сообщение #680
Пользователь №: 29 509
Если не лень, поподробнее, плз.
Тоже на индиго, кеплер ради интереса запускал, но для полноценной работы надо накатывать плагины. В общем, чего-то революционного поверхностным взглядом не увидел и решил не дёргаться.
сарматъ
сообщение Oct 6 2013, 10:46
Сообщение #681
во первых у меня только кеплер заработал с gcc-arm-none-eabi-4_7-2013q2
во вторых в предыдущих версиях время от времени ломалась отладка - приходилось перезапускать еклипс, кеплер перезапускать не приходится
ну а так лучший враг хорошего если все устраивает то наверное менять ничего нет необходимости
IgorKossak
сообщение Oct 6 2013, 13:37
Сообщение #682
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Насчёт кеплера подтверждаю, работает стабильнее и с embedded и с MinGW, и под Ubuntu Linux (12.4, 13.4) и под WinXP.
Насчёт "революционности" - все новости по отношению к Juno здесь.
winipuh
сообщение Oct 15 2013, 22:14
Сообщение #683
Интересно, что именно является багом - возможность перетаскивания или невозможность? sm.gif
Узнать бы как эту птичку снять. Она неактивная (серого цвета)... Как решить ребус — пока так не нагуглил...
Мне очень нравится индексатор в эклипсе, но из-за этой с консолью шняги пока приходится кое-какие вещи дебажить в visual studio...
Так шо как грица "ай нид хелп"!
Нет, я вот о чем спрашивал:
Эклипс-Европа - Запускаю билд. Вылазит окошко с логом. Билд проходит - окошко остается. Дочитал, кликнул мышкой в редакторе - окошко свернулось.
Эклипс-Кеплер - аналогично.
Эклипс-Джуно - Билд проходит и окошко тут же само сворачивается. Прочитать не успел... Снова щелкаем мышкой - открываем, читаем...
Как эта штука управляется/настраивается - я так и непонял...
Кстати еще вопрос.
В старом эклипсе европа когда наводишь мышку на дефайн - всплывает окошко с его описанием.
Например
#define BLOCK_SIZE                        32
#define NUM_BLOCKS                       4
#define BUF_SIZE          BLOCK_SIZE * NUM_BLOCKS
Если навести на BUF_SIZE, то в всплывающем окошке будет #define BUF_SIZE BLOCK_SIZE * NUM_BLOCKS
Пробовал на других версиях эклипса - в окошке выводится то, что в итоге получится - #define BUF_SIZE 128.
Мне удобнее, чтобы выводилось как в первом варианте. Как это настроить?
Сообщение отредактировал winipuh - Oct 15 2013, 22:30
AHTOXA
сообщение Oct 16 2013, 03:55
Сообщение #684
фанат дивана
Из: Уфа
ИМХО, перетаскивание и докинг тулбаров мышой - это фактически стандарт для IDE. Вероятно, где-то есть птичка, запрещающая перетаскивание.
По остальным вопросам мне нечего сказать, у меня индига.
Игорь_Ван
сообщение Oct 31 2013, 12:18
Сообщение #685
Пользователь №: 74 552
Здравствуйте. Возникла проблема с Eclipse kepler + Sourcery_CodeBench_Lite_for_ARM_GNU_Linux. При попытке создания любого проекта вылезает ошибка Program "arm-none-linux-gnueabi-gcc" not found in PATH [Discovery Options] page in project properties C/C++ Problem. Но в терминале $PATH выдаёт
/usr/lib/lightdm/lightdm:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/home/zavod/CodeSourcery/Sourcery_CodeBench_Lite_for_ARM_GNU_Linux/bin:/home/zavod/CodeSourcery/Sourcery_CodeBench_Lite_for_ARM_GNU_Linux/bin/cache,
то есть в переменной PATH всё на месте, и в этих папках arm-none-linux-gnueabi-gcc есть. Хотел зайти в Discovery Options, но такой страницы в свойствах проекта нет. При компиляции из консоли программа создаётся и работает нормально. К тому же не создаётся папка Includes, которая на другом компе для Sourcery CodeBench Lite Edition for ARM EABI всегда появлялась. ОС убунту 12.04.
_Pasha
сообщение Oct 31 2013, 13:39
Сообщение #686
Плагин для ARM стоит?
Сергей Борщ
сообщение Oct 31 2013, 14:15
Сообщение #687
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Игорь_Ван @ Oct 31 2013, 15:18) *
Посмотрите тут и сообщение №11 из ветки по ссылке.
Игорь_Ван
сообщение Nov 1 2013, 11:19
Сообщение #688
Плагин для ARM стоит, Discovery Options нашел, в Compiler invocation command прописан arm-none-linux-gnueabi-gcc, если там выбрать прямой путь до этого файла в тулчейне, то ошибка Program "arm-none-linux-gnueabi-gcc" not found in PATH, но выдаёт
make: *** [oo.o] Ошибка 127. Почему эклипс не может найти нужные файлы в PATH, если они там есть и из консоли всё нормально собирается? И откуда эта ошибка make?
mdmitry
сообщение Nov 1 2013, 11:28
Сообщение #689
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Приведите, пожалуйста, полный текст сообщения об ошибке, появляющийся в консоле Eclipse, а не в окне Problems
Игорь_Ван
сообщение Nov 1 2013, 11:33
Сообщение #690
В обоих случаях выдаёт ошибку
15:31:53 **** Incremental Build of configuration Debug for project jk87 ****
make all
Building file: ../oo.c
/bin/sh: arm-none-linux-gnueabi-gcc: команда не найдена
Invoking: ARM Linux GCC C Compiler (Sourcery Lite Linux)
arm-none-linux-gnueabi-gcc -O0 -ffunction-sections -fdata-sections -Wall -Wa,-adhlns="oo.o.lst" -c -fmessage-length=0 -MMD -MP -MF"oo.d" -MT"oo.d" -mcpu=arm926ej-s -mthumb -g3 -o "oo.o" "../oo.c"
15:31:53 Build Finished (took 183ms)
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 19:48
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
