> электрические потери в ламинированной стали, измерения и методики
tensor_66
сообщение Oct 6 2013, 08:13
Пользователь №: 78 181
Интересует тема электрические потери в ламинированной стали. Нужна инфа в первую очередь по изотропным динамным сталям. Не могу найти зависимости электрические потери - частота (до 2 кГц) для отечественных сталей.
Пока что единственное серьезное что нашел это стандарт, по которым производятся измерения потерь «“Methods of measurement of the magnetic properties of magnetically soft metallic and powder materials at frequencies in the range 20 Hz to 200 kHz by the use of ring specimens,” IEC 60404-6».
Интересует все – как эмпирические исследования образцов, так и методики позволяющие осознанно проектировать девайсы с учетом электрических потерь в стали.
Предполагаю что больше в литературе наработок по трансформаторным анизотропным сталям, поэтому эта информация тоже должна быть проанализирована.
Посоветуйте пожалуйста статьи, книги, диссертации по теме. Спасибо за помощь!
Alex-GTU
сообщение Oct 6 2013, 14:19
Пользователь №: 5 318
Пока что единственное серьезное что нашел это стандарт, по которым производятся измерения потерь «"Methods of measurement of the magnetic properties of magnetically soft metallic and powder materials at frequencies in the range 20 Hz to 200 kHz by the use of ring specimens," IEC 60404-6».
Стандартом поделитесь, пожалуйста...
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
tensor_66
сообщение Oct 16 2013, 07:38
Вот http://www.docin.com/search.do?searchcat=2...key=IEC+60404-6
_Vova
сообщение Oct 17 2013, 06:26
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
вас интересует зависимотсть потерь от часты Pпот=f(Fнамагн.)?
коротко две основных составляюших - гистерезисная ~F и на вихреток ~F^2.
книги в основном старые: Дружинин Магнитные свойства электротехнической стали, Книфер Исследование ферромагнитных материалов, ГОСТ 12119.4-98, статей и т.п. на английском достаточно, сейчас идет "мода" на измерение потерь при перемегничивнии несинуоидальным током (для анализа потерь в инверторах, фильтрах и т.п.)
графики и т.п. можно поискать на сайтах зарубежных производителей сталей
tensor_66
сообщение Oct 20 2013, 04:24
_Vova спасибо за литературу. Прошу уточнить верно ли написано "Книфер Исследование ферромагнитных материалов". Не могу найти что то
коротко это итак понятно и очевидно, однако этого мало
да, интересуют зависимости потерь от частоты для конкретных марок сталей
...на английском достаточно, сейчас идет "мода" на измерение потерь при перемегничивнии несинуоидальным током (для анализа потерь в инверторах, фильтрах и т.п.)
по зарубежным смотрел литературу, действительно есть статьи неплохие…но нужно для отечественных марок сталей или можно как то найти таблицу соответствий?!
Находил только кривые намагниченности и зависимость от частоты на промышленной частоте. Также в книжках видел кое какие попытки для изотропных сталей до 200 Гц дать формулы. Но Интересуют зависимости от 50 Гц до 2 кГц
Сообщение отредактировал tensor_66 - Oct 20 2013, 04:34
_Vova
сообщение Oct 21 2013, 05:28
Из: Екатеринбург
поправлюсь, правильное название: Кифер И.И. Испытания ферромагнитных материалов. - М.: Энергия, 1969.
- для отечественных сталей (конкретные марки Вы не указали) вряд ли есть, таблица соответствия - тоже, много тонкостей, смотрите хар-ки на 50Гц и подбирайте..и совсем не факт, что совпадут для всей области частот
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 23:35
