3 страниц V  < 1 2 3
> SDR модуль
Corner
сообщение Sep 10 2013, 16:09
Сообщение #31
Пользователь №: 74 815
Цитата(san822 @ Sep 10 2013, 09:24) *
Так никто и не говорит, что Вам нужно будет что-то собирать, паять или даже покупать комплектующие.
В том варианте, что я предложил, Вы просто даете задание контрактному производителю и получаете готовые платы от него, часть плат можно сделать "бонусными" для самых активных спонсоров проекта.
Чтобы браться за деньги нужно иметь юридическую базу. Я с чужими деньгами связываться не планировал.
DASM
сообщение Sep 10 2013, 16:18
Сообщение #32
Пользователь №: 5 493
меня все равно терзают сомнения что 32 гфлопс это мало. На какой альтере делается аналог такого ? А встроенный АРМ ну никак не помешает . Можно его и не использовать. что— то тут не так
Corner
сообщение Sep 10 2013, 16:28
Сообщение #33
132 мака на 250 МГц = 66 Гипс. 4 CIC еще 8 Гипс. Как еще объяснять?
И ест 0,5 Вт. Все тут так!
Сообщение отредактировал Corner - Sep 10 2013, 17:20
DASM
сообщение Sep 10 2013, 16:54
Сообщение #34
Не нервничайте, я новичок. Всегда думал что гфлопсы и гмаксы разные вещи. хотя для радио наверное пофиг
У паралеллы с 7020 можно на 220 маков умножать. Меня больше беспокоит не мощность, оной в параллелей до дури, а именно нормальная цифровая плата слоев на 12—16. В нашей стране это все равно просто переплата посредникам и геморрой. Вы бы поделились почему 0.5 ватта то, портативка?
Corner
сообщение Sep 10 2013, 17:19
Сообщение #35
БПЛА
DASM
сообщение Sep 10 2013, 17:34
Сообщение #36
Понятно. По реальному опыту знаю , что там это пофиг, генератор вырабатывает до фига, на усилитель мощности уйдет больще. Видимо у вас электролет и сверхмалый, там 0'5 имею рояли. в моем всего лишь 70 см, но жрет ватт до фига. Хотя если у вас самолет, то там возможно надо. Вы сами карты прячете, с точки зрения инвесторов проект бредовый — 0.5 ватт мало волнуют. А если идея на миллион, тогда... ну ладно поучать .. все — мое имхо, не более
san822
сообщение Sep 11 2013, 08:15
Сообщение #37
Пользователь №: 7 111
Это были бы "подарочные деньги", без каких либо обязательств - просто выложили бы результаты эксперимента на форум и всё.
Corner
сообщение Sep 11 2013, 15:35
Сообщение #38
Не, все не так...
1,5 Вт - часть с ПЛИС, ЦАП и АЦП;
25 Вт - передатчик;
1 Вт - приемник (РЧ часть).
Просто передатчик работает редко.
DASM
сообщение Sep 11 2013, 15:53
Сообщение #39
Ну так и пишите среднюю мощность. по любому даже на электролете экономить 2 вата — сомневаюсь что даже самолету надо. Ну ладно, моя идея была сильно сэкономить 1) на цифровой разводке, считай за 100 баксов все есть 2) сэкономить на софте, как вы предполагаете поступить с сырыми данными обработки? Мне вот Рид Соломон с перемежением видится, он в ПЛИС занимает до 30—50 к флопов, в то время как софтово делается достаточно быстро, чтобы 1 Мбит получить. То есть к вашей плате придется городить какой то интерфейс, тогда как на СнК шина AXI для того и предназначена. В цифровую плату 6 слоев вкладываться нет смысла имхо, а 12 выйдут дорого. Не понять мне. Имей я опыт с АЦП — не стал бы сюда и смотреть, сам сделал как мне надо.Но опыта нет. Денег вообще тоже немного, может и есть смысл купить АД плату просто.
Corner
сообщение Sep 11 2013, 16:57
Сообщение #40
У меня не 1 Мбит. Снизу-вверх - 2400. Сверху-вниз 230400. Просто эта Parallela будет жрать как передатчик, который кстати штатно работает импульсно.
Рид-Соломон хм. С появлением теории вейвлетов я на него забил. Управление проще тупо повторять и мажоритировать, а аналоговые данные через вейвлеты - и сжималка и код восстановления в одном флаконе.
КИТ от AD будет стоить 300... 500 уе.
DASM
сообщение Sep 11 2013, 17:41
Сообщение #41
А как вы с замираниями боретесь? Я сразу говорю, я тут не гуру ни разу, просто у меня получилось. Скляр согласен. Но может отстал. назад 264 гоните, судя по требованиям?
И скажите плиз что почитать про вейлеты . В контексте джпг 2000 ясно. А как вейлеты используются в радио? Для меня это открытие
Corner
сообщение Sep 11 2013, 18:00
Сообщение #42
Нет, 264 заточен под худ .кино, для реальной картинки негодный формат. жпг2000 можно считать вейвлетом условно с большой натяжкой (есть как бы правило, что считать вейвлетом). С замираниями все просто - каналов несколько и все не замирают сразу.
И вообще, пора оффтоп прекращать.
Corner
сообщение Sep 28 2013, 09:47
Сообщение #43
Актуально
Corner
сообщение Oct 7 2013, 15:32
Сообщение #44
Заказчик найден, тема закрыта.
Corner
сообщение Dec 28 2013, 19:40
Сообщение #45
Такой приемник будет у модема.
Сообщение отредактировал Corner - Dec 28 2013, 19:41
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:22
