> Фокус, МК + ЖКИ
OlegIvanov
сообщение May 12 2006, 15:24
Пользователь №: 8 464
PB4, PB5, PB6, PB7 (ATmega16) подключены к шлейфу LCD (DMC40457)
Прошиваю МК - ошибка верификации (похоже все биты идут как 0)
Ага, вот оно - PB7 на земле (при программатор отключен, питание прибора отключено).
Туда сюда, а земли ж то вогруг PB7 и нету рядом.
Отключаю шлейф LCD, прошиваю - нормально зашилось.
Подключаю LCD, подаю на прибор питание - все работает.
Отключаю питание прибора, шлейфЖКИ, смотрю - короткого уже нету.
Ради интереса снова прошил при подключенном LCD...
и таже ерунда - короткое PB7-земля при отключенном шлейфе LCD
Похоже в логике ЖКИ что-то остается подключенным к земле
в результате чего-то...
Может такое быть? А как это исправить? (Прошивать неудобно -
каждый раз отключать ЖКИ)
Сообщение отредактировал OlegIvanov - May 12 2006, 15:27
_artem_
сообщение May 12 2006, 16:07
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
podkljuchaj LCD cherez rezistory
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
OlegIvanov
сообщение May 12 2006, 21:10
Цитата([banned] @ May 12 2006, 22:03) *
читать апноуты. там скказано что подключать что-то к линиям используемым в программировании следует через резисторы от 1.5 КОм.
Это, извиняюсь, где именно чтобы посмотреть? Схема подключения в этих аппноут исключает "феномен" отккрытого состояния полевика (в контроллере ЖКИ) после снятия напряжения?
_artem_
сообщение May 12 2006, 23:14
учащийся
chtoto vrode "hardware design consideration"
CDT
сообщение Jun 2 2006, 13:47
Пользователь №: 3 044
Пытался я как-то батарейку экономить, выключая питание LCD и оставляя работающим AVR.
Lcd гас, но жрал по полной если один провод (VCC or GND) оставался подключеным.
Программируйте не выключая питания.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
aleksey_g
сообщение Jun 2 2006, 15:56
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
Если сложится такая ситуация, при которой RW=1, E=1, то при RS=0 индикатор выставит на PB7
BUSY флаг=0 через максимум 1.7мс. А при RS=0 DATA register, который тоже имеет право быть нулевым.
Кроме того, не забывайте, что ЖКИ это КМОП. Может получить питание по любому входу.
И даже возможен тиристорный эффект.
Не с этим ли у Вас связаны Ваши проблемы?
Сообщение отредактировал aleksey_g - Jun 2 2006, 16:01
OlegIvanov
сообщение Jun 8 2006, 11:47
Та нет все управляющие линии по нулям (после инициализации)
Склонен думать это неудачное стечение обстоятельств во время программирования
т.к. при другом прошиваемом коде все идет нормально
avr042 попробовать не получилось - железо не мое
Вобщем плюнул я на это, времени нет - просто отключаю жк, прошиваю,
подключаю жк и все очень нормально, правда напрягает такая кухня...
Woodoo
сообщение Jun 11 2006, 07:06
Из: Севастополь
Пользователь №: 5 391
в ЖКИ есть линие ENABLE? и вроде даже не инверсный. сажай его на вывод RESET. как только запускаеться процесс програмирования ISP тебе ставит 0 на RESET таким образом убирая ENABLE с ЖКИ. вроде должно работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:30
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
