> тернарный оператор
DASM
сообщение Oct 8 2013, 08:19
Пользователь №: 5 493
int test=2, a = 55, b = 22;
(test==1) ? a = 1 : b = 2;
printf("%d %d\n", a, cool.gif;
В голоМ С некорректна (С99) тоже, как я понимаю вопрос приоритетов (они в одной строчке)
Но в С++ проходит без единой запинки, да еще и выдает вполне ожидаемые результаты. Это что за сюрприз на старости лет ?
Похоже тут отличие присвоения от иницииализации. Хорошая тема валить на собеседовании
Сергей Борщ
сообщение Oct 8 2013, 08:27
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Ничего не понял. Что ожидали, что получили, какие приоритеты, где тег [ code ]?
DASM
сообщение Oct 8 2013, 08:58
int test=1, a = 55, b = 22;
printf("%d %d\n", a, b);
Каков результат ?
ViKo
сообщение Oct 8 2013, 09:06
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
У оператора присваивания ( = ) приоритет ниже, чем у тернарного ( ? : ). - В скобки его!
Сергей Борщ
сообщение Oct 8 2013, 09:17
Из: Рига, Латвия
QUOTE (DASM @ Oct 8 2013, 11:58) *
Каков результат ?
C++ - "1 22", C - error: lvalue required as left operand of assignment, причем на b = 2. a = 1 кушает и выполняет. Не понимаю.
QUOTE (ViKo @ Oct 8 2013, 12:06) *
А... точно. А в плюсах у них одинаковый приоритет, поэтому они группируются согласно правилам этого приоритета, т.е. справа налево.
DASM
сообщение Oct 8 2013, 09:38
Я думаю тут вопрос не в приоритете, а в том, что С++ трактует это не как присваивание, а как начальныю инициализацию, что-то в этом роде
Сергей Борщ
сообщение Oct 8 2013, 10:03
Из: Рига, Латвия
QUOTE (DASM @ Oct 8 2013, 12:38) *
Почему? В С приоритеты разные, поэтому выражение рассматривается как ((test==1) ? a = 1 : b ) = 2; что абсурдно.
В С++ приоритет одинаковый и для этого приоритета подвыражения группируются справа налево, т.е. получается (test==1) ? a = 1 : (b = 2);
DASM
сообщение Oct 8 2013, 10:37
не нашел ссылки про разность приоритетов
demiurg_spb
сообщение Oct 8 2013, 10:48
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Да хоть на вики гляньте в главе "Приоритет операций".
Сергей Борщ
сообщение Oct 8 2013, 10:52
Из: Рига, Латвия
QUOTE (DASM @ Oct 8 2013, 13:37) *
Я просто гуглил "C operator precedence" и "C++ operator precedence"
AHTOXA
сообщение Oct 8 2013, 10:58
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
GetSmart
сообщение Oct 8 2013, 20:23
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Двоеточие в этом выражении имхо должен иметь приоритет на уровне оператора запятой, то есть самый высокий и выше чем присваивание. Так как разделяет две независимых друг от друга последовательности операций. Интересно, он ещё где-то в Си/Си++ применяется. А вот с оператором "?" тоже странно. При начальном разборе кода слева направо компилятор должен понимать, что далее последуют два независимых выражения, разделённых двоеточием. Соответственно внутри этой конструкции оператор "?" имеет самый высший приоритет, как и ":".
На похожую тему тоже есть интересное выражение вроде ++i++.
Если бы приоритет левого инкремента был выше правого, то вполне себе юзабельное выражение.
Сообщение отредактировал GetSmart - Oct 9 2013, 01:25
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 8 2013, 21:03
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Может, немного прояснит один из тестовых файлов для C-компилятора.
На неоднозначность результата тут тестов нет, только на приоритеты.
void    func1(void), func2(void);
int    swt;
char    emain(void)
    swt != 0 ? func1() : func2();
    if (swt != 0)
        func1();
    else    func2();
    return 0;
int    n, m;
int test0(void)
    return ((n += 10) > 100) ? n , m : n;    /* Okay */
int test1(void)
    return ((n += 10) > 100) ? n : n, m;    /* Okay */
int test2(void)
    return ((n += 10) > 100) ? n = 0: n;    /* Okay */
int test3(void)
    return ((n += 10) > 100) ? n: n = 0;    /* Error */
int test4(void)
    return ((n += 10) > 100) ? n = 50: n = 0;    /* Error */
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Oct 8 2013, 21:05
demiurg_spb
сообщение Oct 9 2013, 06:34
неотягощённый злом
Цитата(Genadi Zawidowski @ Oct 9 2013, 01:03) *
Я бы ваши примеры слегка упростил, добавил симметрии и сделал чтобы они собирались.
Так ИМХО гораздо интереснее и вернее т.к. n является аргументом функции и не меняется предыдущими тестами.
Можно также понаблюдать результаты тестов 2 и 3, при изменении уровня оптимизации...
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int test0(int n)
    return (n > 0) ? n , 33 : n;      // 33 Okay
int test1(int n)
    return (n > 0) ? n : n, 33;       // 33 Okay
int test2(int n)
    return (n > 0) ? (n=0) : (n=33);  // ??? and Error if missing ()
int test3(int n)
    return (n > 0) ? (n=33) : (n=0);  // ??? and Error if missing ()
int main(void)
    printf("test0 = %d\n", test0(1));
    printf("test1 = %d\n", test1(1));
    printf("test2 = %d\n", test2(1));
    printf("test3 = %d\n", test3(1));
    return 0;
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 9 2013, 20:00
Ну сейчас тесты действительно другие были бы. Это была часть test set для компилятора под i8080 разработки 1988 года...
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Oct 9 2013, 20:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 11:07
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
