2 страниц V  < 1 2
> Коррекция задержек
Bad0512
сообщение Oct 8 2013, 11:27
Сообщение #16
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Цитата(ZASADA @ Oct 8 2013, 18:05) *
скажу сразу, я противник ставить 10 ацп со смещением вместо одного нормального, но ваш п.3 решает просто- периодическая автокалибровка известным сигналом, сгенерированным внутри прибора.
Решает конечно. Вопрос лишь в цене решения. Если АЦП работает с широкополосным сигналом, то и калибровать надо в широкой полосе. Динамика у тестового сигнала должна быть не хуже динамики АЦП.
Кроме того ещё нужен неплохой(затухание, КСВ в полосе, ровная АЧХ) аналоговый свитч, переключающий с входного сигнала на тестовый и обратно.
_Anatoliy
сообщение Oct 8 2013, 12:06
Сообщение #17
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Кстати,Acquitek вовсю выпускает такие платы с 2 или 4 АЦП.
Bad0512
сообщение Oct 8 2013, 12:15
Сообщение #18
Из: Томск
А можно ссылку на конкретное изделие? С примерно вашими ТТХ : 14 бит под 2 гига полоса. Интересно какой в итоге SNR и SFDR получается у такой конструкции...
_Anatoliy
сообщение Oct 8 2013, 13:16
Сообщение #19
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
ссылка
_Anatoliy
сообщение Oct 8 2013, 14:50
Сообщение #20
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
У них на плате тестовый сигнал отсутствует,только входной.У меня тоже нет.
dm.pogrebnoy
сообщение Oct 8 2013, 15:10
Сообщение #21
Пользователь №: 26 933
Вот эта контора, по-моему, была одной из первых, где что-то серьезное было сделано в области time-interleaved ADC. Acquitek, то ли перепродавцы, то ли подразделение этих Шведов во Франции.
Интересен алгоритм оценки и компенсации ошибки сэмплирования, есть статья по этой теме Blind Equalization of Time Errors in a Time Interleaved ADC System
Сейчас это уже не так круто выглядит. На АЦП E2V мы сделали устройство оцифровки на 2.5 честных ГГц/с, 10 бит и аналоговой полосой 5 ГГц. Также у E2V есть АЦП на 10 бит 5 ГГц/с (правда уже не совсем честных, тем не менее много лучше техасовских). Так что, возможно, овчинка выделки не стоит.
_Anatoliy
сообщение Oct 10 2013, 10:26
Сообщение #22
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Коллеги,может вы что подскажете.Подавление образа до уровня шума есть только при одиночном входном сигнале.Как только подаю на вход суммарный сигнал с двух генераторов(с разными частотами) образ стоит примерно на 20 дБ выше шума и не давится.Причём если частоты примерно равны то давится нормально,при раздвигании частот палка образа растёт.Подумалось что АЧХ двух каналов немного отличаются,померял - разница не более 0,15дБ во всём диапазоне частот.Выяснил что дело не в автоматике,захваченные данные из FPGA подсунул модели в матлаб,результат примерно такой же.Нет ли каких мыслей?
dm.pogrebnoy
сообщение Oct 10 2013, 10:59
Сообщение #23
Какой алгоритм?
_Anatoliy
сообщение Oct 10 2013, 11:20
Сообщение #24
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(dm.pogrebnoy @ Oct 10 2013, 13:59) *
Какой алгоритм?
Та вроде уже разобрался.Оказалось что 0,15дб это очень много.Короче тухлое дело...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:51
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
