4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Большое число программных прерываний в ОС Linux при приеме информации по интерфейсу CAN на AM3517, Нужно уменьшить число программных прерываний в ОС Linux
Tarbal
сообщение Sep 24 2013, 03:12
Сообщение #31
Пользователь №: 57 439
Цитата(AndrewN @ Sep 24 2013, 06:56) *
Интересно. Т.е. 1 интеррапт на каждые 64 байта? Это облегчает задачу. EDMA же привязана к ивенту, она и сложит эти 64 байта в угол, т.е. в буфер...
5 микросек это 3000 клоков процессора. На вход многовато, вход прост (разумно предположить такое?), а вот выход сложнее из-за перепланировки (знать бы алгоритм...). Ну условно можно считать, что 5 на вход и выход - разумное число. Хотя, это же Ослинукс, кто его разберёт... При 0.8 загрузке 5,900*64 клоков на 64 байта это 377К, от коего числа 3К на оверхед интеррапта составляет 0.0079 - т.е. 8 промилле. Меньше, чем процент.
1 message 64 бита.
Значит я ошибся в 8 раз, что уже приближается к порядку величины, полученной экспериментально.
Еще надо на обработку прерывания сколько-то дать. Потом апликация начинает обрабатывать. Выходим на порядок десятков процентов.
_3m
сообщение Sep 24 2013, 06:17
Сообщение #32
Пользователь №: 23 960
DMA слабо помогает в случае приема кан пакетов. Пакеты короткие и их из-за специфики применений шины кан приходится обрабатывать все программно.
Такты считать бессмысленно потому что нужно плюсовать: промах I-cache с загрузкой строки с кодом обработчика прерывания (в это время цпу стоит), промах D-cache с загрузкой строки стека прерываний (в это время цпу стоит), плюсуйте латентность DDR2/3, плюсуйте задержки шинных коммутаторов. Прерывания каждые 50мкс для процессора это существенная нагрузка, причем чем больше гигагерц и ядер тем тяжелее
Также смотрим исходник драйвера кан (любого) и видим что на каждый пакет вызываются такие интересные функции как:
alloc_can_skb()
netif_receive_skb() которая в свою очередь вызывает совсем забавную функцию __netif_receive_skb()
Удивляет что оно вообще успевает принимать пакеты без потерь.
AndrewN
сообщение Sep 24 2013, 21:50
Сообщение #33
Из: Петербург
Пользователь №: 25 961
QUOTE (_3m @ Sep 24 2013, 10:17) *
Они (ЦПУ столлы) с необходимостью входят в итоговый счёт. Но, всё-таки полагаем, что кеши увеличивают производительность, а не уменьшают :)
Поток с интервалом 50мкс, т.е. 20KHz, это даже меньше чем хай-фай аудио 2Х4 байта @96KHz, а ведь и стереозвук обрабатывают.
У меня получилось чуть больше, 65мкс на 8 байт. Предположим, что 5мкс оверхед прерывания, остаётся 60мкс или 36К клоков на расфасовку 8 байт. На первый взгляд - выполнимо...
Tarbal
сообщение Sep 25 2013, 01:45
Сообщение #34
Стерео звук обрабатывает дополнительное ядро DSP или специальный хардвер. Да и обработать большой буфер без метаний в прерывание легче если он уже принять при помощи ПДП.
5 мкс это вход в прерывание, потом еще обработка и вызов тасклета или work, что возьмет дополнительное время. Некоторые сообщения вызовут действия в пользовательском пространстве. Получится значительно больше.
Таратухин Сергей
сообщение Oct 8 2013, 05:27
Сообщение #35
Пользователь №: 78 372
Цитата(Tarbal @ Sep 23 2013, 19:33) *
Я не знаком с NAPI и CAN драйверы на Линуксе я тоже не делал. Полагаю, что CAN драйвер надо настроить (или дописать), чтобы использовал механизм NAPI. Если вы не работали с кернелом, то вам будет непросто выполнить эту задачу.
Прежде чем начинать надо оценить насколько оно вам поможет.
Я отношусь скептически к использованию поллинга при большом количестве сообщений. Уменьшение нагрузки на процессор в случае поллинга возможно за счет потери сообщений. Возможно более короткий обработчик (чем прерывание) положительный фактор, однако частые обращения, когда не надо и запоздалые, когда надо -- это негативная сторона поллинга.
Ведь вашему процессору все-равно необходимо работать над каждым сообщением в прерывании или нет. Он все равно потратит на обработку сообщений много времени. Использование поллинга не всегда гарантирует, что все сообщения будут приняты. Особенно в сложной обстановке с массовым потоком сообщений.
Решение задачи я вижу только в одном из направлений:
1. Снижение интенсивности сообщений
2. Использование более мощного процессора.
3. Установка дополнительного устройства, ответственного за обработку (хотя бы частичную) сообщений.
В третьем случае может понадобится написать драйвер.
Приношу извинения за задержку немного погрузился в проблему загрузки ОС. Ситуацию удалось изменить, сейчас загрузка ОС Linux составляет примерно 10-11% при той же ~80% загрузке шины CAN (при компиляции не обратил внимание, что в ядро включено много не нужного). Данная загрузка приемлемая, но возникла другая проблема.
CODE
Mem: 52544K used, 191492K free, 0K shrd, 1796K buff, 43212K cached
CPU: 0% usr 5% sys 0% nic 78% idle 0% io 0% irq 14% sirq
Load average: 0.11 0.06 0.03 1/54 832
PID PPID USER STAT VSZ %MEM %CPU COMMAND
831 828 root R 1472 1% 10% ./a.out
355 2 root SW 0 0% 1% [kworker/0:1]
832 828 root R 2844 1% 0% top
507 2 root SW 0 0% 0% [ksdioirqd/mmc1]
828 801 root S 2844 1% 0% -sh
768 1 root S 2732 1% 0% /sbin/syslogd -n -C64 -m 20
770 1 root S 2668 1% 0% /sbin/klogd -n
518 1 root S 2668 1% 0% /bin/sh /etc/rcS.d/S01psplash start
761 1 root S 2668 1% 0% /usr/sbin/telnetd
521 518 root S 2536 1% 0% sleep 120
756 1 messageb S 2436 1% 0% /usr/bin/dbus-daemon --system
801 1 root S 2400 1% 0% login -- root
539 1 root S < 2188 1% 0% /sbin/udevd -d
557 539 root S < 2184 1% 0% /sbin/udevd -d
567 539 root S < 2184 1% 0% /sbin/udevd -d
1 0 root S 1628 1% 0% init [5]
5 2 root SW 0 0% 0% [kworker/u:0]
495 2 root SW 0 0% 0% [mmcqd/0]
3 2 root SW 0 0% 0% [ksoftirqd/0]
45 2 root SW 0 0% 0% [irq/74-serial i]
CODE
root@am3517-evm:~# cat /proc/interrupts
CPU0
11: 0 INTC prcm
12: 2658 INTC DMA
20: 0 INTC gpmc
24: 999278 INTC can0
25: 4 INTC OMAP DSS
37: 177708 INTC gp timer
56: 921263 INTC omap_i2c
57: 0 INTC omap_i2c
58: 33368 INTC omap_hdq
61: 0 INTC omap_i2c
71: 1 INTC musb-hdrc.0
72: 0 INTC serial idle
73: 0 INTC serial idle
74: 30619 INTC serial idle, OMAP UART2
77: 0 INTC ehci_hcd:usb2
83: 4935 INTC mmc0
86: 178303 INTC mmc1
160: 0 GPIO tps6507x
162: 1 GPIO mmc1
184: 0 GPIO ds1374
186: 0 GPIO tca8418-keypad
224: 0 GPIO mmc0
Err: 0
CODE
root@am3517-evm:~# ifconfig
can0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
UP RUNNING NOARP MTU:16 Metric:1
RX packets:1000000 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:10
RX bytes:8000000 (7.6 MiB) TX bytes:0 (0.0 B)
Interrupt:24
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
alloc_can_skb()
Действительно при превышении 15% загрузки шины CAN при скорости 1МБит/с начинаются потери пакетов (потери наблюдались при загрузки шины CAN ~20%). Максимально замеченные потери составили 0.03% на 1000000 пакетов. Как побороть эту проблему пока не понимаю. Если у кого то есть идеи или вариант решения буду благодарен.
Tarbal
сообщение Oct 8 2013, 12:21
Сообщение #36
Вы пользуетесь поллингом или интерраптом?
Не исключено, что возникают ошибки. Посмотрите как обрабатываются ошибки.
Поставить счетчик обработаных сообщений интерраптом и проверить равно ли количество интерраптов этому значению. Если они не равны то:
Заведите на каждую ошибку по переменной, инициализируйте их нулем, вставьте инкрементировани этих переменных в обработчики ошибок. После эксперимента проверьте переменные, так можно будет узнать о характере проблемы.
Если используете поллинг, то он может пропустить пакет, а если ошибка -- выбросить испорченый.
Если interrupt, то неплохо бы время реакции померять. Самый простой способ -- дернуть пин в обработчике прерывания и двухлучевым осциллографом посмотреть на шину CAN и этот пин. Посмотреть сколько времени занимает от конца сообщения до дергания пина.
Попробовать слать сообщения с интервалом между сообщениями и без интервала. Сравнить статистику.
Сообщение отредактировал Tarbal - Oct 8 2013, 12:32
Таратухин Сергей
сообщение Oct 15 2013, 09:11
Сообщение #37
Экспериментируя с приемом по CAN заметил такую закономерность: если во время приема вылетело сообщение omap_device: omap_i2c.1: new worst case deactivate latency 0: 518798 или omap_device: omap_i2c.1: new worst case activate latency 0: 183105, то происходит потеря пакетов, если таких сообщений нет, то прием проходит без потерь. Что это за задержки и как они могут влиять на CAN?
Tarbal
сообщение Oct 15 2013, 12:12
Сообщение #38
latency имеет немного не такой смысл как задержка. Это скорее интервал временной недоступности рессурса. Вот например имеем мы обработчик прерывания на 10 микросекунд и в это время менее приоритетные прерывания не могут быть обработаны, значит имеем latency 10 мкс. Другой пример видео устройство обрабатывает видеопоток, но между входным и выходным кадром четыре находятся внутри видео устройства. Имеем latency 4 кадра.
Полагаю, что если где-то запрещены прерывания, то это тоже вызывает latency.
Я бы поискал кто пишет сообщения и выяснил бы сценарий. Каким боком к вашему CAN относится i2c? Возможно они борятся за какой-то общий рессурс или их обоих кто-то третий тормозит.
строка 231:
http://lxr.free-electrons.com/source/arch/..._device.c?v=3.6
Про сообщение:
http://git.igep.es/?p=pub/scm/linux-omap-2...1a6f2cb4f79b6c0
Сообщение отредактировал Tarbal - Oct 15 2013, 12:21
Таратухин Сергей
сообщение Oct 16 2013, 11:30
Сообщение #39
строка 231:
Про сообщение:
Сделал следующим образом, в файле omap_device.c поправил функцию _omap_device_activate
было
CODE
124 odpl = od->pm_lats + od->pm_lat_level;
125
126 if (!ignore_lat &&
127 (od->dev_wakeup_lat <= od->_dev_wakeup_lat_limit))
128 break;
129
130 read_persistent_clock(&a);
сделал
CODE
125
126 if (!ignore_lat)
127 break;
128
129 read_persistent_clock(&a);
Так же поправил функцию _omap_device_deactivate
было
CODE
191 odpl = od->pm_lats + od->pm_lat_level;
192
193 if (!ignore_lat &&
194 ((od->dev_wakeup_lat + odpl->activate_lat) >
195 od->_dev_wakeup_lat_limit))
196 break;
197
198 read_persistent_clock(&a);
сделал
CODE
190 odpl = od->pm_lats + od->pm_lat_level;
191
192 if (!ignore_lat)
193 break;
194
195 read_persistent_clock(&a);
При таком раскладе работает. Сейчас буду стучать в поддержку TI, чтоб нормально все поправили.
Сообщение отредактировал Таратухин Сергей - Oct 16 2013, 11:37
Tarbal
сообщение Oct 16 2013, 11:42
Сообщение #40
Вы уверены, что вы починили функциональность, а не только предотватили печатание сообщения?
Я бы разобрался что происходит для начала.
Таратухин Сергей
сообщение Oct 16 2013, 11:53
Сообщение #41
После правки, проверил работоспособность периферии сидящей на i2c, а так же проверил прием по CAN интерфейсу, потери пакетов не наблюдалось. Проверки продолжу, потому что действительно пока сам не уверен, что все работает должным образом. Параллельно буду донимать поддержку TI, чтоб они подтвердили, наличие ошибки и сделали корректный патч, не как я поступил, просто обрезал латентности.
Tarbal
сообщение Oct 16 2013, 12:47
Сообщение #42
У них (как и у Фрискейла) сейчас кампания за Андроид. Все что напрямую не связано с Андроидом ими игнорируется. Однако в e2e написать стоит.
Таратухин Сергей
сообщение Oct 17 2013, 05:25
Сообщение #43
Вот ответ из TI:
CODE
If you make some search on the src code you will fond out that the fct the print this messages are _omap_device_activate and _omap_device_deactivate from arch/arm/plat-omap/omap_device.c.
Seems to be called from I2c driver context in this case. You will need to investigate when this code is called and why it would prevent the CAN driver to capture packets.
Нашел, более правильное решение, в файле omap_device.c для функции _omap_device_activate внес немного другое изменение.
было:
CODE
144 if (act_lat > odpl->activate_lat) {
145 odpl->activate_lat_worst = act_lat;
146 if (odpl->flags & OMAP_DEVICE_LATENCY_AUTO_ADJUST) {
147 odpl->activate_lat = act_lat;
148 pr_warning("omap_device: %s.%d: new worst case "
149 "activate latency %d: %llu\n",
150 od->pdev.name, od->pdev.id,
151 od->pm_lat_level, act_lat);
152 } else
153 pr_warning("omap_device: %s.%d: activate "
154 "latency %d higher than exptected. "
155 "(%llu > %d)\n",
156 od->pdev.name, od->pdev.id,
157 od->pm_lat_level, act_lat,
158 odpl->activate_lat);
159 }
сделал
CODE
148 } else
149 pr_warning("omap_device: %s.%d: activate "
150 "latency %d higher than exptected. "
151 "(%llu > %d)\n",
152 od->pdev.name, od->pdev.id,
153 od->pm_lat_level, act_lat,
154 odpl->activate_lat);
155 }
И для функции _omap_device_deactivate
было
CODE
212 if (deact_lat > odpl->deactivate_lat) {
213 odpl->deactivate_lat_worst = deact_lat;
214 if (odpl->flags & OMAP_DEVICE_LATENCY_AUTO_ADJUST) {
215 odpl->deactivate_lat = deact_lat;
216 pr_warning("omap_device: %s.%d: new worst case "
217 "deactivate latency %d: %llu\n",
218 od->pdev.name, od->pdev.id,
219 od->pm_lat_level, deact_lat);
220 } else
221 pr_warning("omap_device: %s.%d: deactivate "
222 "latency %d higher than exptected. "
223 "(%llu > %d)\n",
224 od->pdev.name, od->pdev.id,
225 od->pm_lat_level, deact_lat,
226 odpl->deactivate_lat);
227 }
сделал
CODE
208 if (deact_lat > odpl->deactivate_lat) {
209 odpl->deactivate_lat_worst = deact_lat;
210 if (odpl->flags & OMAP_DEVICE_LATENCY_AUTO_ADJUST) {
211 odpl->deactivate_lat = deact_lat;
212 } else
213 pr_warning("omap_device: %s.%d: deactivate "
214 "latency %d higher than exptected. "
215 "(%llu > %d)\n",
216 od->pdev.name, od->pdev.id,
217 od->pm_lat_level, deact_lat,
218 odpl->deactivate_lat);
219 }
Tarbal
сообщение Oct 18 2013, 01:47
Сообщение #44
Отгадать не получится. Надо дебагировать.
Grommerin
сообщение Nov 3 2014, 12:02
Сообщение #45
Из: Республика Беларусь, г. Могилев
Пользователь №: 83 502
Здравствуйте. Уже месяц бьюсь над такой-же проблемой.
Контроллер Freescale на плате iMX6 Marsboard.
При скорости 1Mbit и 18% загрузке шины (~2.3к сообщений в секунду) потери пакетов составляют стабильно 2,83-2,87%.
Попробовал изменить can_bittiming_const в драйвере, потери уменьшились до 0,03% но все еще присутствуют.
static struct can_bittiming_const flexcan_bittiming_const = {
    .name = DRV_NAME,
-    .tseg1_min = 4,
+      .tseg1_min = 2,
-    .tseg1_max = 16,
+    .tseg1_max = 8,
    .tseg2_min = 2,
    .tseg2_max = 8,
    .sjw_max = 4,
    .brp_min = 1,
    .brp_max = 256,
    .brp_inc = 1,
Попытался изменить настройки ядра, но ничего путного не вышло т.к. я с Linux до этого никогда так плотно не работал. Только параметр Preemption Model существенно изменил результаты. По умолчанию стоит "Preemptible Kernel (Low-Latensy Desktop)" и приходит огромное множество прерываний. При установке значения в "No Forsed Preemption (Server)" количество прерываний резко падает (по ощущениям именно в этот момент начинает нормально работать NAPI), но потери достигают 97%.
Пробовал добавлять в драйвер информационные сообщения что бы увидеть порядок вызова функций. Получилось приблизительно следующее:
CODE
Call flexcan_irq
Call flexcan_poll
Call flexcan_poll_state, quota = 8
Call flexcan_read_frame
Call flexcan_read_fifo
Call flexcan_irq
Call flexcan_poll
И так далее...
В общем буфер заполняется и получается Rx_Overflow.
Программа, которая считает пакеты получилась как тут, даже проще: просто инкремент по принятию и раз в 10 секунд выдача в консоль.
CODE
#include "main.h"
#include "types.h"
#define SAVE_TIMER_TIME 10
static void Save_Timer(void);
unsigned int TransMessageCount = 0;
int main(int argc, char **argv)
const char* INTERFACE = NAME_CAN;
signal(SIGALRM, (void (*)(int)) Save_Timer);
signed int CanSocket = socket(PF_CAN, SOCK_RAW, CAN_RAW);
if (CanSocket < 0) {
perror("READ: Can't open CAN socket");
alarm(SAVE_TIMER_TIME);
ifreq Ifr;
strncpy(Ifr.ifr_name, INTERFACE, sizeof(Ifr.ifr_name));
if (ioctl(CanSocket, SIOCGIFINDEX, &Ifr)) {
perror("READ: Error in IOCTL func");
sockaddr_can Addr;
Addr.can_family = PF_CAN;
Addr.can_ifindex = Ifr.ifr_ifindex;
if (bind(CanSocket, (struct sockaddr*)&Addr, sizeof(Addr)) < 0) {
perror("READ: Error in BIND func");
static unsigned int TransMessBufLength = 0;
static int ReadBytes;
static can_frame Frame;
while(1) {
ReadBytes = recv(CanSocket, &Frame, sizeof(struct can_frame), 0);
if(ReadBytes > 0) {
TransMessageCount++;
close(CanSocket);
return 0;
cout <<"Read "<< TransMessageCount <<" messages\n";
return;
И если даже такая простая программа не успевает, то что же будет с реальным многопоточным приложением...
В общем я застрял на потерях и не знаю в каком направлении мне двигаться дальше. Прошу у вас помощи или совета.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:18
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
