3 страниц V   1 2 3 >
> SIM20
Yaumen
сообщение Oct 1 2013, 11:10
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 6 213
Пишу программу для коммуникации через SIM20 в режиме команд.
Режим команд выбрал, для более гибкой работы с несколькими адресатами, а также для того, чтобы не было задержек ожидания передающего буфера.
1) Хотелось бы уточнить у знатоков, в каком порядке будут поступать данные от SIM20, если мой запрос на выполнение AT-команды совпадет с моментом получения данных от удаленного источника:
- Может ли ответ на АТ-команду "разорваться" вставкой полученных данных или они все же будут поступать последовательно друг за другом?
- При последовательном поступлении данных от SIM20 есть ли какой-либо проритет между отработкой AT-команд или приема данных от удаленного устройства?
2) Как обычно определяется скорость работы если устройство (в данном случае SIM20) может конфигурироваться. Поясню, у SIM20 "заводская скорость" - 115kbps, однако она может меняться по усмотрению пользователся. Т.е. я по включению должен все таки определить на какой скорости сейчас работает устройство и подстроить ее под себя, мало ли что мог поменять производитель или где до меня был этот SIM20? Как обычно поступают в таких случаях, по включению проверяются все скорости, пока не найдется нужная и уже на ней устройство, при необходимости, переконфигурируется на нужную скорость?
ssokol
сообщение Oct 1 2013, 11:40
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
1. Нет. Не замечал.
2. "заводская скорость" у сим20 -9600 (реально и по даташит), но китайцы могут всё ;-)
Yaumen
сообщение Oct 1 2013, 11:55
Из: Минск, Беларусь
Вопрос был в другом. Как правильнее начинать работать с модулем, скорость которого могла быть изменена до вставки в Ваше изделие. Перебирать все скорости, пока SIM20 не ответит на одной из скоростей?
ssokol
сообщение Oct 1 2013, 12:45
Имхо прочитать даташит или спросить у официала.
Sergey SN
сообщение Oct 3 2013, 12:50
Пользователь №: 77 391
Можно и так. Но чаще всего модули поставляются предпрошитыми с установленной скоростью 9600 (реже) и 115200 bps (чаще). Кто бы после этого не юзал модуль и на какой бы его скорости не оставил - аппаратный RESET должен откатить его на заводские (прошивочные) установки по умолчанию. Т.е. - на одну из этих скоростей. • AT+SRDRESET =1 Reset after 1s without change any pre-set parameters
• AT+SRDRESET=0 Reset after 1s ,SIM20 parameters set to default
• All AT command send to SIM20 should be finished by "RETURN" ( ASCII HEX =
OD
Также однозначно поможет перепрошивка модуля, где вы заранее выберете нужную скорость.
Кстати, а что отвечает такой модуль на команду AT? Большинство SIMCom-вских модулей на такой запрос отвечает независимо от предустановленной скорости и после такого ответа есть возможность уточнить не какой он стоит сейчас, либо принудительно навязать ему нужную Вам скорость и уже после этого "вправить мозги" так, чтобы Ваша настройка оставалась у него по умолчанию.
ssokol
сообщение Oct 3 2013, 14:34
На АТ сим20 ответит ЕРРОР тк такой команды у него нет. (1029 1044). Хотя можно и по ЕРРОР определять скорость НО тогда и стоповые биты и четность и размер данных перебирать надо , причем замечал , что если неправильно выбрать стоповые - работает , но с ошибками.
Aurochs
сообщение Oct 5 2013, 09:59
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
1 или 2 стоп-бита фактически определяют паузу между двумя последовательно выдаваемыми байтами. Если работает с 1, то тем более должно работать, если установить 2.
Yaumen
сообщение Oct 7 2013, 09:01
Из: Минск, Беларусь
Опыт работы с отладочными модулями SIM20-TE говорит о том, что модуль на команду на неправильной скорости не ответит ничего, так как фактически он ничего не примет. Так что придется перебирать скорость, но это не беда.
Мне сложнее написать код для работы, так как опыта работы именно с АТ командами маловато. Вот вопросы, которые возникают:
1. При работе в режиме команд в момент пока я отправляю AT команду к SIM20, он может получить данные от удаленного устройства, т.е. фактически ожидая ответа на АТ команду, гипотетически, я могу получить в начале принятые удаленные данные, а лишь затем ответ на АТ команду. Т.е. в процедуре отбработки ответа на АТ команду, необходимо уметь вычленять собственно ответ и данные. Причем удаленные данные необходимо куда-то временно складывать, чтобы затем другой процедурой заняться их анализом.
2. Каким образом отслеживать окончание ответа на АТ команду: поиск некоего ключевого слова, типа OK или ERROR или по возникновении определенной паузы в передаче ответа от модуля SIM ?
3. Выдерживает ли модуль SIM20 какие-либо паузы между блоками: [удаленные данные] - [ответ на АТ команду] - [удаленные данные] ?
ssokol
сообщение Oct 7 2013, 10:46
1. Да
2. SIM20_AT20CommandManual_V1.04, page8, AT Command syntax
3. сомневаюсь, да и зачем "тормозить-то"???
Yaumen
сообщение Oct 7 2013, 11:40
Из: Минск, Беларусь
Если пауз нет, то тогда я с трудом представляю, как разделять поток данных на лету.
1. Что считать началом приема удаленных данных? Наличие "RM(" в начале нового приема или после <CR><LF> ?
2. Что считать окончанием приема ответа на АТ команду? Прием "ОК<CR><LF>" или "ERROR<CR><LF>"?
Yaumen
сообщение Oct 8 2013, 12:33
Из: Минск, Беларусь
Народ, зациклился при реализации кода работы с SIM20. Но вполне вероятно, что эта ситуация касается любых устройств, работающих с АТ командами.
Кратенько опишу чуть проблемы:
3 или более устройства связываются между собой посредством SIM20. Для того, чтобы сократить задержки на передаче и для удобства назначения адрес устройства назначения, решил работать исключительно в режиме команд с использованием команды "AT+SRDSEND".
Допустим настал момент отправки сообщения одному из устройств. Я перехожу в процедуру формирования запроса "AT+SRDSEND" и начинаю формировать АТ команду на отправку, который здесь же отправляю к модулю SIM20.
Гипотетически, возможна ситуация, что в этот момент, пока я готовлю или отправляю АТ команду, от одного из удаленных модулей поступают данные, которые начинают "сыпаться" в UART. После окончания передачи АТ команды я естественно должен ждать отклика, но от SIM20 "сыпятся" удаленные данные, которые я каким-то образом должен узнать, среди общего потока данных и при этом не потерять.
Еще одна проблема, так как различные АТ команды могут выполняться разное время, то при ожидании отклика я планирую использовать 2 таймаута:
- максимальное время реакции SIM20 на АТ команду
- максимальная пауза между приемом двух соседних байт данных
Так вот, чтобы ими воспользоваться, нужно уметь, в описанном выше случае, четко различать когда закончились "сыплющиеся" удаленные данные, чтобы иметь возможность их применить.
Готов выслушать, любые советы и замечания по тому, как в таких случаях поступают ...
Alechek
сообщение Oct 8 2013, 13:05
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Общее правило - всегда обрабатывайте ВЕСЬ поток входящих данных! А уж там его разгребайте на отклики и прочую чушь. Прочую чушь желательно отлавливать по заголовкам, где указана длина этой чуши. При наличии отклика выставляйте соответсвующий флаг.
CADiLO
сообщение Oct 8 2013, 13:15
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Наш уважаемый клиент и коллега думаю сможет вам помочь - он в свое время основательно разобрался с SIM20.
Контакты внизу статьи. http://invent-systems.narod.ru/shkola2.htm
или
Ukraine
Телефон: +380-50-575-98-63 (MTC Украина)
E-mail:
invent-systems@ya.ru
gchernov@e-mail.ua
Геннадий Чернов
Yaumen
сообщение Oct 8 2013, 13:22
Из: Минск, Беларусь
CADiLO,
Спасибо, я уже отослал ему письмо, но я думал, что это проблема методическая, касающаяся не только SIM20. И похожую проблему должны были бы решать многие, кто работает с АТ командами.
Alechek,
Получается, что нужно каким-то образом на лету, при приеме в прерывании очередного байта, определять, что за данные "сыпятся" и выставлять соответствующие флаги.
Alechek
сообщение Oct 9 2013, 05:37
Из: Челябинск
Yaumen, можно и в прерывании, если время реакции системы устроит.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:17
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
