> непонятность с Си, под АВР
сообщение Sep 14 2013, 06:48
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
поднимаю модуль W5100, столкнулся с такой проблемой-
код
if ((RX_dataSize = IINCHIP_READ16 (Sn_RX_RSR0(0)))) {
            recv (0, recv_IP, RX_dataSize);
              for (uint8_t i =8; i < RX_dataSize; i ++) {
              putchar (recv_IP [i]);
              putString ("   \r\n");
            sendto(0, recv_IP, RX_dataSize, WIZ_DESTIP, 3000);
работает. Но стоит в нижнем вызове RX_dataSize заменить на любое число, например, 19, как оно и есть, программа начинает дурить ???
вот sendto
uint16 sendto(
    SOCKET s,         /**< socket index */
    const uint8 * buf,     /**< a pointer to the data */
    uint16 len,         /**< the data size to send */
    uint8 * addr,         /**< the peer's Destination IP address */
    uint16 port        /**< the peer's destination port number */
    uint16 ret=0;
    putHEX (len);
    putString ("   len\r\n");
   if (len > getIINCHIP_TxMAX(s)) ret = getIINCHIP_TxMAX(s); // check size not to exceed MAX size.
   else ret = len;
    if
             ((addr[0] == 0x00) && (addr[1] == 0x00) && (addr[2] == 0x00) && (addr[3] == 0x00)) ||
             ((port == 0x00)) ||(ret == 0)
       /* +2008.01 [bj] : added return value */
       ret = 0;
    else
        IINCHIP_WRITE(Sn_DIPR0(s),addr[0]);
        IINCHIP_WRITE((Sn_DIPR0(s) + 1),addr[1]);
        IINCHIP_WRITE((Sn_DIPR0(s) + 2),addr[2]);
        IINCHIP_WRITE((Sn_DIPR0(s) + 3),addr[3]);
        IINCHIP_WRITE(Sn_DPORT0(s),(uint8)((port & 0xff00) >> 8));
        IINCHIP_WRITE((Sn_DPORT0(s) + 1),(uint8)(port & 0x00ff));
          // copy data
          send_data_processing(s, (uint8 *)buf, ret);
        IINCHIP_WRITE(Sn_CR(s),Sn_CR_SEND);  // тут он почему-то вваливается в прерывание ??? но массив I_STATUS каждый раз обновлен (приняли данные или отправили их)
        /* +20071122[chungs]:wait to process the command... */
        while( IINCHIP_READ(Sn_CR(s)) )
//#ifdef __DEF_IINCHIP_INT__
//       while ( (getISR(s) & Sn_IR_SEND_OK) != Sn_IR_SEND_OK )                  // делает тоже, что и нижняя ф-я
//#else
       while ( (IINCHIP_READ(Sn_IR(s)) & Sn_IR_SEND_OK) != Sn_IR_SEND_OK )  // Это работает, если из прерывания слать. Получили-отослали сразу в одном прерывании.
//#endif        // т.к. в прерывании я после отправки данных не отправляю статус в массив I_STATUS, а делаю это только после прочтения.
//          if (getISR(s) & Sn_IR_TIMEOUT)
//#else
          if (IINCHIP_READ(Sn_IR(s)) & Sn_IR_TIMEOUT)
//#endif
/* +2008.01 [bj]: clear interrupt */
//             putISR(s, getISR(s) & ~(Sn_IR_SEND_OK | Sn_IR_TIMEOUT));  /* clear SEND_OK & TIMEOUT */
//#else
             IINCHIP_WRITE(Sn_IR(s), (Sn_IR_SEND_OK | Sn_IR_TIMEOUT)); /* clear SEND_OK & TIMEOUT */
//#endif
            return 0;
/* +2008.01 bj */
         putISR(s, getISR(s) & (~Sn_IR_SEND_OK));
#else
       IINCHIP_WRITE(Sn_IR(s), Sn_IR_SEND_OK);
#endif
    return ret;
вот еще
void send_data_processing(SOCKET s, uint8 *data, uint16 len)
    uint16 ptr;
    // ptr = IINCHIP_READ(Sn_TX_WR0(s));
    // ptr = ((ptr & 0x00ff) << 8) + IINCHIP_READ(Sn_TX_WR0(s) + 1);
        ptr = IINCHIP_READ16 (Sn_TX_WR0(s));
    write_data(s, data, (uint8 *)(ptr), len);
    ptr += len;
    IINCHIP_WRITE(Sn_TX_WR0(s),(uint8)((ptr & 0xff00) >> 8));
    IINCHIP_WRITE((Sn_TX_WR0(s) + 1),(uint8)(ptr & 0x00ff));
а почему себя так ведет? Почему если RX_dataSize прсивоить значение, вписать RX_dataSize, то тоже глючит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 00:56
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
