> SIM20
Yaumen
сообщение Oct 1 2013, 11:10
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 6 213
Пишу программу для коммуникации через SIM20 в режиме команд.
Режим команд выбрал, для более гибкой работы с несколькими адресатами, а также для того, чтобы не было задержек ожидания передающего буфера.
1) Хотелось бы уточнить у знатоков, в каком порядке будут поступать данные от SIM20, если мой запрос на выполнение AT-команды совпадет с моментом получения данных от удаленного источника:
- Может ли ответ на АТ-команду "разорваться" вставкой полученных данных или они все же будут поступать последовательно друг за другом?
- При последовательном поступлении данных от SIM20 есть ли какой-либо проритет между отработкой AT-команд или приема данных от удаленного устройства?
2) Как обычно определяется скорость работы если устройство (в данном случае SIM20) может конфигурироваться. Поясню, у SIM20 "заводская скорость" - 115kbps, однако она может меняться по усмотрению пользователся. Т.е. я по включению должен все таки определить на какой скорости сейчас работает устройство и подстроить ее под себя, мало ли что мог поменять производитель или где до меня был этот SIM20? Как обычно поступают в таких случаях, по включению проверяются все скорости, пока не найдется нужная и уже на ней устройство, при необходимости, переконфигурируется на нужную скорость?
- Yaumen   SIM20   Oct 1 2013, 11:10
- - ssokol   Цитата(Yaumen @ Oct 1 2013, 15:10) Пишу п...   Oct 1 2013, 11:40
|- - Yaumen   Цитата(ssokol @ Oct 1 2013, 14:40) 2. ...   Oct 1 2013, 11:55
|- - ssokol   Цитата(Yaumen @ Oct 1 2013, 15:55) Вопрос...   Oct 1 2013, 12:45
|- - Sergey SN   Цитата(Yaumen @ Oct 1 2013, 15:55) Вопрос...   Oct 3 2013, 12:50
|- - ssokol   Цитата(Sergey SN @ Oct 3 2013, 16:50) Кст...   Oct 3 2013, 14:34
- - Aurochs   Цитата(ssokol @ Oct 3 2013, 17:34) причем...   Oct 5 2013, 09:59
- - Yaumen   Опыт работы с отладочными модулями SIM20-TE говори...   Oct 7 2013, 09:01
|- - ssokol   Цитата(Yaumen @ Oct 7 2013, 13:01) Опыт р...   Oct 7 2013, 10:46
- - Yaumen   Если пауз нет, то тогда я с трудом представляю, ка...   Oct 7 2013, 11:40
- - Yaumen   Народ, зациклился при реализации кода работы с SIM...   Oct 8 2013, 12:33
|- - Alechek   Цитата(Yaumen @ Oct 8 2013, 18:33) Народ,...   Oct 8 2013, 13:05
- - CADiLO   Наш уважаемый клиент и коллега думаю сможет вам по...   Oct 8 2013, 13:15
- - Yaumen   CADiLO, Спасибо, я уже отослал ему письмо, но я ду...   Oct 8 2013, 13:22
- - Alechek   Yaumen, можно и в прерывании, если время реакции ...   Oct 9 2013, 05:37
- - Zlumd   Использую SIM20A в прозрачном режиме. В даташите н...   Jan 16 2014, 07:57
- - CADiLO   В архиве последние прошивки и релизнотес. В той ко...   Jan 16 2014, 08:18
|- - Zlumd   Цитата(CADiLO @ Jan 16 2014, 15:18) >...   Jan 16 2014, 08:40
- - CADiLO   Нет такой команды - этот параметр зависит от колич...   Jan 16 2014, 08:49
|- - Zlumd   Цитата(CADiLO @ Jan 16 2014, 15:49) Нет т...   Jan 16 2014, 08:51
|- - ssokol   Цитата(Zlumd @ Jan 16 2014, 12:51) А что ...   Jan 16 2014, 10:43
|- - Zlumd   Цитата(ssokol @ Jan 16 2014, 17:43) После...   Jan 17 2014, 02:34
- - CADiLO   Да, я вот тоже о неправильном вопросе подумал. Пау...   Jan 16 2014, 11:19
- - Zlumd   SimCom прекращает выпуск модулей SIM20 в связи с п...   Aug 19 2014, 01:41
|- - ssokol   Цитата(Zlumd @ Aug 19 2014, 05:41) SimCom...   Sep 18 2014, 14:55
|- - ssmokie   Цитата(ssokol @ Sep 18 2014, 17:55) Симко...   Sep 22 2014, 19:44
|- - ssokol   Цитата(ssmokie @ Sep 22 2014, 23:44) NE50...   Sep 29 2014, 16:46
|- - ssmokie   Цитата(ssokol @ Sep 29 2014, 19:46) Да, в...   Sep 30 2014, 10:18
|- - ssokol   Цитата(ssmokie @ Sep 30 2014, 14:18) Еще ...   Sep 30 2014, 15:00
- - Aner   Проще использовать в проекте сами чипы Si4432 или ...   Sep 18 2014, 19:00
|- - ssokol   Цитата(Aner @ Sep 18 2014, 23:00) Проще и...   Sep 19 2014, 08:51
|- - rat   Цитата(Aner @ Sep 19 2014, 02:00) Проще и...   Sep 23 2014, 06:31
- - CADiLO   Мы привозили образцы Хопа и отказались с ними рабо...   Sep 19 2014, 09:00
- - Aner   Вот только не эти микрочипы MRF49, MRF89 ... хуже ...   Sep 19 2014, 09:51
- - CADiLO   Я бы не сказал что здесь хорошая пайка. Смотрится ...   Sep 19 2014, 10:30
- - Aner   Наивно пишите, как пионер! Вам ли с образовани...   Sep 19 2014, 11:05
- - CADiLO   Сколько людей столько и мнений. Мое мнение опреде...   Sep 19 2014, 11:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 22:18
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
