269 страниц V  « < 166 167 168 169 170 > »
> MG Expedition ликбез ...
cniism
сообщение Oct 4 2013, 11:20
Сообщение #2506
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Я заполнял все поля ничего не получается... Выкладываю файл с скриншотом и файлом Access - а....
У меня складывается такое впечатление что формат таблицы сделанной мною в Access не верный...
milien
сообщение Oct 4 2013, 12:29
Сообщение #2507
Пользователь №: 77 470
Подскажите, пожалуйста.
1. как можно "забронировать" слои для питния и земли, чтобы при авторазводке сигнальные трассы не выскакивали на них?
2. Как запретить такое безарбузие? (рис) я конечно могу ручками поправлять каждую трассу, но это неблагодарное дело, зная очень подвижный ментор...
SII
сообщение Oct 4 2013, 12:45
Сообщение #2508
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
В CES указать, что на данных слоях нельзя выполнять трассировку.
fractcon
сообщение Oct 4 2013, 13:59
Сообщение #2509
Пользователь №: 76 788
Во первых можно отключить слои для разводки в CES, как тут правильно сказали. Во вторых авторазводчику можно указать на какие слои он имеет право, а на какие нет, прямо в табличке авторутера. И в третьих никогда, никогда и еще раз никогда не пользуйтесь авторутером.
Скажи нет международному терроризму... не покупай Pepsi Cola.
Frederic
Сообщение #2510
Пользователь №: 5 035
поиграйтесь с настройками в PadEntry in EditorControl_Dialog
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
bureau
сообщение Oct 4 2013, 14:10
Сообщение #2511
Пользователь №: 25 593
Удалите поле Id из базы данных и переподключите базу к LM заново
milien
сообщение Oct 7 2013, 07:55
Сообщение #2512
Не могу разобраться, как создавать посадочное место сразу на 2х слоях, как тут например
http://img.gawkerassets.com/img/181wc4qm8n...pg/original.jpg
В селл эдиторе переключаю слои при установке, все равно не хочет ставить из-за DRC-violations
Это нужно какие-то хитрые движения в падстек эдиторе делать?
... Нашла. Side - opposite
Сообщение отредактировал milien - Oct 7 2013, 08:15
Zurabob
сообщение Oct 8 2013, 06:11
Сообщение #2513
Пользователь №: 63 749
Добрый день.
Хочу добавить цепи в группу , чтобы задать Target в этой группе и остальные цепи выравнивать по нему.
Читаю Help Expedition PCB :
Написано The "Net Properties > Net Rules Tab > Net Order tab displays all t....."
Где эта вкладка Net Properties ?
В закладках Expedition PCB не могу её найти.
И в CES модуле её тоже нет.
Как мне запустить эту вкладку , чтобы объединить цепи в группу ?
Или другой вопрос : Где цепи можно объединять в группы ?
cniism
сообщение Oct 8 2013, 06:55
Сообщение #2514
"Удалите поле Id из базы данных и переподключите базу к LM заново"
Спасибо с базой данных разобрался. Вот только вопрос, каким образом в данном случае на схему вводить компоненты имеющие несколько разных символов. Ведь в поле которое маркируется как Symbol можно указать ссылку только на один символ....
Сообщение отредактировал cniism - Oct 8 2013, 07:25
fill
сообщение Oct 8 2013, 10:21
Сообщение #2515
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Zurabob @ Oct 8 2013, 10:11) *
Добрый день.
Не там читаете. Это про старый вариант задания ограничений.
Вам достаточно в CES найти колонку Match и в ней установить одинаковое значение (имя группы) для всех этих цепей - они станут одинаковой длины с допуском Tolerance. Искомую длину задайте в колонках Min и Max или создайте константу и примените ее в Formula
www.megratec.ru
milien
сообщение Oct 8 2013, 14:05
Сообщение #2516
Что-то я по форуму не нашла, как можно слои переименовать? Я хочу чтоб у меня земля, питание, и сигнальные соответственно назывались.
bureau
сообщение Oct 8 2013, 14:37
Сообщение #2517
CES -> Stackup Editor -> Layer Name
milien
сообщение Oct 9 2013, 08:47
Сообщение #2518
Вопрос по Plane Shape.
Хочу сделать динамическую заливку. Выставляю все параметры где надо (draw mode-properties, plane assignment, Plane class parameters)
При выставлении в Plane assignment Plane data state - Inherited, все заливается как на рисунке, игнорируя правила. При переключении на Dynamic заливка пропадает вообще. В display control все нужные галочки стоят. Что я упустила?
bookd
сообщение Oct 9 2013, 09:53
Сообщение #2519
Из: Поволжье
Пользователь №: 44 403
Попробую телепатировать. У Вас есть еще один план план питания, который больше показанного на рисунке. Тогда да, при динамической заливке внутренний будет пропадать. Потому что он как бы "под" основным планом. Надо поднять его "наверх". Как делать правильно напишу если догадки верны. А то будет полстраницы неизвестно для чего.
Всеобщая дебилизация не повод наносить ущерб своему здоровью.
milien
сообщение Oct 9 2013, 10:13
Сообщение #2520
нет, увы, плейн пока что только один. я планирую делать несколько плейнов, но они будут на разных слоях.
1758 чел. читают эту тему (гостей: 1758, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:11
Страница сгенерированна за 0.05287 секунд с 7
