3 страниц V  < 1 2 3 >
> Eclipse для начинающего
berkl
сообщение Oct 8 2013, 10:49
Сообщение #16
Пользователь №: 56 115
Цитата(сарматъ @ Oct 8 2013, 14:18) *
нет не так
импортировать надо один раз потом просто открываете мейкфайл в эклипсе и редактируете его как хотите и все
А где задание режима сборки в синтаксисе мэйкфайла находится ? Я сам его не пишу (cmake создает его у меня, мне трудно в нём ориентироваться).
сарматъ
сообщение Oct 8 2013, 11:51
Сообщение #17
Пользователь №: 74 463
к сожалению этого я не знаю пока
Ixt
сообщение Oct 8 2013, 15:54
Сообщение #18
Из: Брянск
Пользователь №: 21 724
"Режим сборки" в GNU Makefile - это флаги. Обычно "-g", выключенная оптимизация для "Debug" и включённая оптимизация ("-O2") для "Release".
А вообще лучше не редактировать автоматически сгенерированные файлы.
mdmitry
сообщение Oct 8 2013, 17:31
Сообщение #19
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
IMHO, не корректно противопоставлять эти опции.
Из документации к gcc
GCC allows you to use ‘-g’ with ‘-O’. The shortcuts taken by optimized code
may occasionally produce surprising results: some variables you declared may
not exist at all; flow of control may briefly move where you did not expect it;
some statements may not be executed because they compute constant results
or their values were already at hand; some statements may execute in different
places because they were moved out of loops.
Ixt
сообщение Oct 8 2013, 19:35
Сообщение #20
Из: Брянск
Угу. Если у нас несколько вариантов сборки, то можно собирать и релиз с отладочной информацией (что кстати тот же cmake позволяет делать). Но, вообще, оптимизация может мешать отладке и даже быть причиной некоторых малопонятных сбоев (опции из -O3). Поэтому всегда лучше иметь сборку с "-g -O0", в которой полностью уверен.
Сергей Борщ
сообщение Oct 9 2013, 06:00
Сообщение #21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Ixt @ Oct 8 2013, 22:35) *
Чтобы отладив ее выкатить релиз с -O3 и те самые "некоторые малопонятные сбои" находил уже конечный пользователь?
Не говоря уже о том, что некоторые программы с -O0 вообще не собираются (при -O0 отключается встраивание).
IgorKossak
сообщение Oct 9 2013, 07:23
Сообщение #22
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Разговор насчёт -O0 vs -O3 поднимается новичками с пугающей периодичностью и всякий раз грозит перерасти в религиозную войну.
Дабы не пришлось применять санкции, прошу участников этот вопрос не обсуждать.
Модератор
berkl
сообщение Oct 9 2013, 10:51
Сообщение #23
Я до этого писал для 16-битных камушков в BSO Tasking, Keil, MikroC, MPLAB. Везде приходил к тому что надо отключать оптимизацию. Тут видимо похожая ситуация. Приму к сведению.
Ясно. Сmake отдельно, Эклипс - отдельно.
Вопросы.
1. Сгенерил makefile с помощью команды cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug . Затем полученным makefile собрал программку. Она (програмка) запускается без проблем из консоли. Это вообще нормально, что она может стартовать не из под дебуггера, а как будто я её в релизе собрал?
2. На базе этого же Makefile-проекта решил создать проект в Эклипсе и запустить его в релизе и в дебуггере. Делал так.
1. Создал папку проекта Project
2. В папке Project создал папки src (исходники .с ) incl (заголовки .h) build (файлы сборки проекта CMakeLists.txt, MakeFile, исполняемый файл и пр. СMakexxxxx файлы)
3. Импортировал соответствующие файлы из makefile-проекта в соответствующие папки.
4. В текстовом редакторе Эклипса поправил пути в импортированном CMakeLists.txt файле и запустил cmake из командной строки.
5. В Эклипсе иду Project --> Properties --> Builders. Там отключаю встроенный в Эклипс сборщик. и создаю свой (New). Для своего сборщика указываю путь к мэйку Убунты, а в "Working Directory" указываю путь до мною сгенерированного makefile (до папки build проекта)
6. Всё. Жму Cntrl+B, ошибок нет, исполняемый файл генерится.
Всё хорошо, но когда запускаю Run получаю сообщение Эклипса : The selection cannot be launched. and thare are no recent launches. При повторном нажатии Run, появляется: Launch failed. Binary not found. Это же сообщение появляется при запуске дебуггера (кнопка F11) Чо ей надо ?
В CmakeFile.txt у меня применены следующие опции компилятора:
set( CMAKE_C_FLAGS_DEBUG "-O0 -Wall -pedantic" )
set( CMAKE_C_FLAGS "-O0 -Wall -pedantic" )
PS Вот еще вопрос. Настройки своего билдера я устанавливаю в Project->Properties->Builders. А есть еще настройки билдера в Project->Properties->С/С++ Build->закладка Build Settings. Зачем они сделали одни и те же настройки в двух местах ? Мне и там и там надо тоже самое выставлять (путь до make и путь до makefile) ?
Сообщение отредактировал berkl - Oct 9 2013, 11:47
Сергей Борщ
сообщение Oct 9 2013, 11:58
Сообщение #24
Из: Рига, Латвия
QUOTE (berkl @ Oct 9 2013, 13:51) *
В Project->Propertities->C/C++ Build ->Settings на вкладке Binary Parsers поставьте гадочку на GNU Elf Parser, а потом в Run->Debug configurations создайте правильную конфигурацию для отладки. Или впишите путь к исполняемому файлу в ту, которую Эклипса создала при первом вашем запуске отладки.
PS Вот еще вопрос.
Этого не знаю. Никогда свой builder не создавал.
сарматъ
сообщение Oct 9 2013, 12:49
Сообщение #25
лучше использовать volatile - отключение оптимизации для отдельных переменных
berkl
сообщение Oct 10 2013, 06:42
Сообщение #26
Галочка стояла уже, а вот в Run->Debug configurations надо было действительно указать путь к исполняемому файлу (по умолчанию там белеберда была потому что проект Эклипса полностью самопальный получился). Но всё равно дебаггер не запустился, не мог найти функцию main. Тут в постах выше писали мне про флаги. Я вставил у себя в CmakeFile.txt вместо старого
вот это
set( CMAKE_C_FLAGS_DEBUG "-g -O0 -Wall -pedantic" )
Сгенерил заново makefile, скомпилировал проект, всё, дебаг появился как нужно. Я так понял, именно флаг -g и говорит компилятору, что надо добавить к исполняемому файлу чего-то, что возьмет для себя дебуггер
А если чужие исходники прикручивать к своему проекту? В них придется влазить тогда. Потом, оптимизация касается не только переменных. На сколько я знаю, сами функции могут быть "заоптимизированы". Не, нафиг, если без неё всё собирается то и не буду заморачиваться даже.
Сообщение отредактировал berkl - Oct 10 2013, 06:43
Micrick
сообщение Oct 11 2013, 09:52
Сообщение #27
Пользователь №: 56 178
Цитата(Micrick @ Oct 4 2013, 16:39) *
Хм... поудалял все проекты из папки "workspace". Теперь при запуске eclipse выдает сообщение :
Problem occured, Unable to restore working set state. Details: Premature end of file.
Удалил папку workspace. Затем создал заново с новым проектом "Hello World". Все нормально. Проблем не выдает.
Цитата(сарматъ @ Oct 4 2013, 16:57) *
ешьте слона по частям, добейтесь чтоб в командной строке в терминале происходила компиляция - для начала без еклипса
Зашел в терминале в папку проекта, там где исходник Hello.cpp и запустил команду a@a:~/workspace/Hello/src$ g++ Hello.cpp
В ответ:
The program 'g++' can be found in the following packages:
* g++
* pentium-builder
Try: sudo apt-get install <selected package>
Явно надо этот g++ инсталировать. Верно?!
Сергей Борщ
сообщение Oct 11 2013, 10:10
Сообщение #28
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Micrick @ Oct 11 2013, 12:52) *
Читайте внимательно ответы. Да, надо. см. ответ №5
Micrick
сообщение Oct 11 2013, 10:35
Сообщение #29
На sudo apt-get install g++ пишет, что мол,
Note, selecting 'python-gconf' instead of 'python2.6-gconf'
Note, selecting 'libgphoto2-port0' instead of 'libgphoto2port'
libgssapi-krb5-2 is already the newest version.
xserver-xorg-input-vmmouse is already the newest version.
В общем, много чего там is already the newest version.
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
E: Broken packages
Цитата(Kermit @ Oct 4 2013, 19:16) *
Мне помогло следующее:
1. Установи eclipse из Ubuntu software center
А он:
Failed to download repository information
Check your Internet connection.
Юбунтовский Firefox в инет нормально лезет.
Сообщение отредактировал Micrick - Oct 11 2013, 10:52
Micrick
сообщение Oct 17 2013, 12:23
Сообщение #30
В общем, на данном этапе данные проблемы решились заменой VirtualBox на VMware Player (VB закапризничал) и Ubuntu10.10 на Ubuntu12.04 с беспроблемной установкой Eclipse, gcc и g++ через Software Center.
Сообщение отредактировал Micrick - Oct 17 2013, 12:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:25
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
