> Расширенное использование IAR
grisha_scorpion
сообщение Oct 9 2013, 11:01
Пользователь №: 59 074
Имеется следующая задача: собрать проект при котором требуется к формируемому бинарному файлу добавить в конец заголовок из 256 байт. Причем в заголовок требуется поместить инфу формируемую при сборке(дата сборки, время сборки, размер и тд). Так же в заголовок надо поместить инфу из двух файлов version.inf и device.inf То есть на выходе будем иметь следующий файл ИТОГ.bin = file.bin + заголовок. Посоветуйте как это реализовать в IARе, чтоб при выполнении make у меня автоматом всё формировалось.
megajohn
сообщение Oct 9 2013, 11:12
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
попробовать Pre- and Post-build
http://supp.iar.com/Support/?note=99436&from=note+28924
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
grisha_scorpion
сообщение Oct 9 2013, 12:40
Посмотрел. Спасибо.Я так понял нужно будет использовать bat файл, в котором определить последовательность действий:
- запуск еще одной программы, которая будет из исходного бинарного файла делать расширенный с заголовком.
А как всё таки передавать такие данные как __DATE__ ,__TIME__ в программу?
В Post-build command line указать ссылку на bat файл, а в bat файле прописать вот так(proga.exe __DATE__ __TIME__)?
Сообщение отредактировал grisha_scorpion - Oct 9 2013, 12:50
megajohn
сообщение Oct 9 2013, 12:54
Из: СПб
__TIME__ это компиляторное служебное слово и в BAT думаю не не пройдет =)
я бы разместил __DATE__ и __TIME__ по фиксированному адресу в флеши ( иар это позволяет )
и мелкая утилитка, которая и формирует заголовок исходя из размера и вставляет __DATE__ и __TIME__ из прошивы
grisha_scorpion
сообщение Oct 9 2013, 13:43
А если сделать вот так:
В IARe в Post-build command line указать: proga.exe __DATE__ __TIME__
Так тоже не пройдет?
grisha_scorpion
сообщение Oct 9 2013, 15:38
Кто подскажет как внешней программе передать данные о времени и дате сборки проекта в IAR?
SSerge
сообщение Oct 9 2013, 16:36
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Судя по предыдущим сообщениям Вы свою проблему почти решили.
Нужный блок данных формировать как константные данные в отдельном с-файле, размещать их в отдельной секции и объяснить линкеру что эту секцию следует разместить после всех остальных.
Осталось только прочитать раздел "Using pre-build actions for time stamping" из файла EWARM_IDEGuide.ENU.pdf, чтобы дата и время всегда были текущими, а не из предыдущей компиляции.
Данные из другого файла можно преобразовать в сишный текст скриптом или программами из набора srecord и вставить с помощью #include.
Russia est omnis divisa in partes octo.
grisha_scorpion
сообщение Oct 10 2013, 07:46
Как указать в icf файле чтоб моя секция разместилась в конце бинарника? Именно в конце бинарника, а не в конце региона.
Сообщение отредактировал grisha_scorpion - Oct 10 2013, 07:57
V_N
сообщение Oct 10 2013, 09:26
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
Вот здесь все написано http://microsin.ru/content/view/1141/44/
SSerge
сообщение Oct 10 2013, 09:49
Из: Novosibirsk
Простейший способ
place in ROM_region { readonly, last section My_footer};
в коде нужно будет указать размещение
#pragma location = "My_footer"
или через @"My_footer"
Если добавить ещё и #pragma section = "My_footer"
то можно будет получить указатель на начало секции __segment_begin("My_footer")
Мне ещё нужно было выравнивание на границу 256 байт, поэтому немного сложнее:
в коде
//#pragma data_alignment=256
const char device_id_string[] = "device_id_string";
char * ggg = (char*)__segment_begin("My_footer");
в icf файле
place in ROM_region   { last block ggg with alignment = 256 { section  My_footer }, readonly};
в доке EWARM_DevelopmentGuide.ENU.pdf это называется "extended-selector" и "inline-block-def"
grisha_scorpion
сообщение Oct 10 2013, 15:22
Спасибо очень познавательно. А как можно реализовать подобное, но еще добавить размер полученного бинарного файла(прошивки)?
grisha_scorpion
сообщение Oct 11 2013, 06:25
Цитата(SSerge @ Oct 10 2013, 12:49) *
Простейший способ
Я так понял это будет работать в случае если: initialize by copy { readwrite }
Но в моем случае(initialize by copy { readonly, readwrite }) ваша реализация ( place in ROM_region { readonly, last section VERSION}; ) не работает.
kolobok0
сообщение Oct 11 2013, 11:54
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
у вас пост билд отрабатывает на момент окончания сборки(сразу после неё).
строковые команды
date /T
time /T
спасут отца русской демократии.
grisha_scorpion
сообщение Oct 15 2013, 15:37
строковые команды
date /T
time /T
можно как то подробней расписать ваше сказанное?
KRS
сообщение Oct 16 2013, 05:06
Пользователь №: 555
куда уж подробнее то, это стандартные cmd команды...
(только date может конфликтовать с mingw)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 03:03
Страница сгенерированна за 0.02867 секунд с 7
