> синтезатор AD9833, синтезатор AD9833
k16
сообщение May 6 2010, 16:14
Пользователь №: 51 895
Народ, помогите. Не знаю в какой тематике задать вопрос по этой трудности.
Не могу заставить работать синтезатор AD9833. Где найти подсказку специалиста, работавшего с этой микросхемой ?
Не могу поменять частоты синусоиды на макете. SPI владею, но никак не получается получить синусоиду с различными частотами?
Methane
сообщение May 6 2010, 16:43
Пользователь №: 43 230
В чем вопрос? И при чем тут ПЛИС? У вас проблемы сделать SPI на ПЛИС?
k16
сообщение May 6 2010, 16:59
Да нет проблем с SPI. Не могу загрузить микросхему к примеру при MCLK = 1 MHz на синусоид 1 kHz. Коэффициент рассчитал. Гружу по таблице5 описания 3 слова, а микросхема как заколдованная не грузится и даёт 2 кHz вообще при любых коэффициентах. Как грузить. просто нужно выставлять при перевключении питания ПЛИС и перепрошивке разную частоту синуса. Вот и всё . не получается нивкакую. помогите.
Methane
сообщение May 6 2010, 18:12
Скопом смотрели? CSn хоть выбирается?
k16
сообщение May 6 2010, 18:27
Конечно всё делаю по описанию по falling_edgeставлю данные. всё как надо. на 1 МГц при любых коэффициентах синус 2 КГц. Записываю контрольный регистр, далее 2 слова коэффициента - по таблице пять описания. может какой-то другой алгоритм записи нужен? Что делать?
tinker73
сообщение May 6 2010, 22:32
Пользователь №: 16 387
1) А в момент записи бит RESET в Control-регистре установлен в "1" ? Если нет, то надо прописать.
2) Если да (RESET=1), то в этот момент на VOUT исчезает синус 2КГц? Если не исчезает, то проверьте о-скопом соответствие вашего цикла циклу на рис3 в даташите.
3) После обновления настроек не забудьте сбросить RESET в 0
Shaienn
сообщение May 15 2010, 02:30
Пользователь №: 50 494
запускал недавно с max3000 генератор ad9834. Если интересно, могу скинуть проект.
k16
сообщение May 20 2010, 03:23
Конечно интересно. Здравствуйте. скиньте пожалуйста если можно. Я правда запустил уже ad9833, но всё-таки интересно.... Пожалуйста
Сообщение отредактировал k16 - May 20 2010, 03:25
Shaienn
сообщение May 23 2010, 23:06
Вот quartus проект. Я тоже недавно с ПЛИС работаю. Только ресет я реализовал через пин, так как мне нужно четкое его отслеживание, но это легко исправить.
MrYuran
сообщение Oct 10 2013, 07:35
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Пытаюсь разобраться с синтезаторами AD983x
Вопрос, собственно, такой: в даташите (конкретно на 9838) написано:
MCLK Speed: 16MHz (B grade), 5MHz (A grade)
Обязательно подавать именно эти частоты, или можно любые из диапазона? (например, 4 вместо 5)
Ещё попутно, обязательно ли вешать на токовые выходы именно 200 Ом, или можно другие (например, 1к)
ViKo
сообщение Oct 10 2013, 07:48
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
"Ну, вы, блин, даете!" Обратите внимание, в каком столбце указаны озвученные частоты.
Parameter1 Min Typ Max
Насчет резистора - можно меньше sm.gif, а больше - пока напряжение на нем не превысит питание. Иначе источник тока перестанет работать.
3 mA typ на 1 kOhm - как раз к питанию подбирается.
MrYuran
сообщение Oct 10 2013, 07:56
Из: Н.Новгород
MSPS. И?
Частота семплирования точно равна MCLK?
ViKo
сообщение Oct 10 2013, 07:59
Цитата(MrYuran @ Oct 10 2013, 10:56) *
MSPS. И?
Я с ней не знаком. Полагаю, MSPS = MCLK, а столбец - Max! Следовательно, 4 MHz можно, естественно. Минимум - не указан, значит, хоть до 0.
P.S. Других частот не вижу, ни в схеме, ни в таблице.
MrYuran
сообщение Oct 10 2013, 08:56
Из: Н.Новгород
Ну да, похоже, так и есть.
Статья в КиТе.
Ещё кое-что, чтобы не забыть.
Ещё подумалось: а что, если вместо нагрузочного резистора поставить операционник с токовым входом?
Просто нужно вывесить сигнал на середину питания.
Про напряжение на выходе тоже нашлось. 0,8В максимум.
MrYuran
сообщение Jan 16 2014, 14:15
Из: Н.Новгород
Продолжу здесь, чтобы не плодить сущности.
Выбрал в результате AD9837, по сути то же самое.
Запустил, посмотрел.
Однако, немного хомутнул.
Повесил ногу COMP на землю, а надо было через конденсатор.
Вообще, что это такое?
DAC Bias Pin. This pin is used for decoupling the DAC bias voltage.
В результате синус получился правильной частоты, но какой-то приплюснутый, верхние полуволны широкие, практически круглые, а нижние узкие.
Самое хреновое, что эту ногу при разводке соединили напрямую с "подбрюшным" Exposed Pad'ом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 19:13
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
