> Вопрос по вычислению atan(x) на Сortex 3
Vladimir_T
сообщение Oct 10 2013, 10:06
Пользователь №: 14 073
Здравствуйте, уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста. Нужно в реальном времени на процессоре STM32F405 вычислять atan(x), сейчас на вычисление уходит 18 us, при частоте ядра 168 МГц, Keil 5.4, включена оптимизация по времени, включен FPU. Размещение кода в ОЗУ, видимо , не прибавит скорости, но все же попробую. Что еще можно придумать, кроме кардинальноого пересмотра алгоритма? Дайте совет из своего опыта.
Заранее благодарю.
Ixt
сообщение Oct 10 2013, 10:13
Из: Брянск
Пользователь №: 21 724
А сейчас какой алгоритм?
Судя по этому
вы полагаетесь на кодогенерацию, т.е. код написан на Си?
KSN
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Табличный метод уместен?
scifi
сообщение Oct 10 2013, 10:30
Пользователь №: 25 136
Если вызываете функцию из стандартной библиотеки, то уровень оптимизации никак не повлияет. Для начала попробуйте вызывать atanf().
demiurg_spb
сообщение Oct 10 2013, 10:55
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
ИМХО atan2f() будет ещё быстрее.
Vladimir_T
сообщение Oct 10 2013, 11:19
Спасибо за ответы. Код, конечно, написан на C, табличный вариант не годится, функцию atan(x) взял из стандартной библиотеки. Попробую по вашим советам atanf и atan2f.
ViKo
сообщение Oct 10 2013, 12:32
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Вместо таблицы и стандартных функций, можно попытаться использовать алгоритм CORDIC.
Vladimir_T
сообщение Oct 10 2013, 13:52
Сейчас здорово удалось сократить (в 20 раз) время вычисления с использование atan2f() . Время вычисления с небольшими накладными составляет около 900 нсек.
Я, конечно, проштудирую эту тему. Для того, чтобы мне быстрее разобраться, не могли бы вы дать ссылку на пример реализации для какой-либо функции ?
ViKo
сообщение Oct 10 2013, 13:56
Вот это я читал.
Fat Robot
сообщение Oct 10 2013, 14:16
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Из моего опыта: точность float (а тем более double) во многих случаях избыточна. Если это Ваш случай, то попробуйте перейти на fixed point. В этом случае даже fpu будет не нужен.
Реализацию
fract16 atan2_fr16 (fract16 y, fract16 x);
fract16 atan_fr16 (fract16 x);
для Q1.15 можно подсмотреть в библиотеке AD VisualDSP++. Там используется, насколько я помню, полиномиальная интерполяция.
Если процессор имеет операцию умножения, то в CORDICе нет смысла
sinc_func
сообщение Oct 10 2013, 17:06
Из: Пенза
Пользователь №: 57 619
Реализацию
Неплохо разъяснялось в их
DIGITAL SIGNAL PROCESSING APPLICATIONS USING THE ADSP-2100 FAMILY
первый том, глава 4
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:16
Страница сгенерированна за 0.08061 секунд с 7
