> Отключение BSL
d7d1cd
сообщение Oct 10 2013, 04:53
Пользователь №: 61 199
Привет всем. Использую МК MSP430F249. В даташите указано следующее:
(9) The address 0xFFDE is used as bootstrap loader security key (BSLSKEY). A 0xAA55 at this location disables the BSL completely. A
zero disables the erasure of the flash if an invalid password is supplied.
(10) The interrupt vectors at addresses 0xFFDE to 0xFFC0 are not used in this device and can be used for regular program code if
necessary.
Правильно ли я понял, что в пункте 9 говорится о том, что если по адресу 0xFFDE записать значение 0xAA55, то BSL в микроконтроллере отключится полностью, а если записать значение 0x0000, то при запросе по BSL с неправильным паролем, будет стерта вся флешь память? Если так, то при записи 0xFFDE следует, что если прожечь JTAG, то записать новую программу в память МК не удастся никогда. Я правильно понимаю?
И еще вопрос. В пункте 10 говорится, что адреса 0xFFDE - 0xFFC0 не используются под вектора прерываний в данном МК и могут быть использованы для кода программы. Но ведь может получится так, что по адресу 0xFFDE запишется какое-то "не нужное" значение (0xAA55 или 0x0000). Или компилятор отслеживает данные казусы?
MrYuran
сообщение Oct 10 2013, 05:54
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Компилятору точно по барабану.
Если только целенаправленно в скрипте линкера не залочить.
rezident
сообщение Oct 10 2013, 18:38
Пользователь №: 3 882
Если под компилятором подразумевается IAR EW430, то 1) нет - случайно не запишется и 2) нет - компилятор специально не отслеживает.
Если посмотреть конфигурацию памяти для линкера IAR в файле lnk430f249.xcl, то можно увидеть, что область Flash, в которой находится ячейка с адресом 0xFFDE, не используется ни под размещение констант, ни под размещение кода. А резервируется лишь под вектора прерываний.
// Interrupt vectors
-Z(CODE)INTVEC=FFC0-FFFF
-Z(CODE)RESET=FFFE-FFFF
Поскольку в MSP430F249 нет периферии, использующей вектор по адресу 0xFFDE, то компилятор сам по себе разместить "что-то не то" туда не сможет. Так что "испортить" ячейку памяти по адресу 0xFFDE сможет лишь программист rolleyes.gif
d7d1cd
сообщение Oct 10 2013, 20:05
Спасибо за ответы. Если вас не затруднит, ответьте на вопросы этого абзаца:
Сообщение отредактировал d7d1cd - Oct 10 2013, 20:06
rezident
сообщение Oct 11 2013, 06:10
Не совсем правильно. Вот цитата из MSP430 Programming Via the Bootstrap Loader User's Guide (slau319f.pdf).
BSL versions 2.00 and higher have enhanced security features. These features are controlled by the flash
data word located beneath the interrupt vector table addresses (for example, for the MSP430F2131,
address 0xFFDE). If this word contains:
• 0x0000: The flash memory is not erased if an incorrect BSL password has been received by the target.
• 0xAA55: The BSL is disabled. This means that the BSL is not started with the default initialization
sequence shown in Section 1.3.
• All other values: If an incorrect password is transmitted, the entire flash memory address space is
erased automatically.
- Когда 0x0000, то BSL не будет стирать Flash при неправильно введенном пароле.
- Когда 0xAA55, то BSL отключен. Это означает, что BSL не стартует при обычной процедуре его инициализации (и при пережженом в JTAG fuse штатных способов доступа к Flash-памяти МК не будет).
- Любое другое значение (отличное ото 0x0000 или 0xAA55) при неправильном вводе пароля доступа вызывает автоматическое стирание всей Flash (т.е. если вы сами ничего не пропишете, то в "секретной" ячейке Flash будет значение 0xFFFF и BSL будет стирать всю Flash-память в отсутствии корректного пароля доступа).
Я специально отметил слово "штатный" способ доступа. Ведь никто не мешает вам реализовать нештатный доступ к Flash (из своей пользовательской программы) с помощью какой-то необычной конфигурации состояний входных сигналов (которых в обычных условиях работы прибора быть не должно) или подачей через любой доступный интерфейс одной-единственной уникальной команды - стереть всю Flash. В таком случае, запустив свою нештатную процедуру стирания Flash-памяти, вы вновь активируете BSL и сможете потом загрузить новую программу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 02:15
Страница сгенерированна за 0.01314 секунд с 7
