269 страниц V  « < 167 168 169 170 171 > »
> MG Expedition ликбез ...
fill
сообщение Oct 9 2013, 11:25
Сообщение #2521
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(milien @ Oct 9 2013, 12:47) *
Вопрос по Plane Shape.
Хочу сделать динамическую заливку. Выставляю все параметры где надо (draw mode-properties, plane assignment, Plane class parameters)
При выставлении в Plane assignment Plane data state - Inherited, все заливается как на рисунке, игнорируя правила. При переключении на Dynamic заливка пропадает вообще. В display control все нужные галочки стоят. Что я упустила?
В данном случае это не отображение заливки, а отображение области под заливку. При включении Dynamic происходит заливка. Скорее всего банально данная область находится вне Route_Border.
www.megratec.ru
milien
сообщение Oct 9 2013, 11:57
Сообщение #2522
Пользователь №: 77 470
таки да) Филл, как всегда, волшебник)
было все банально и просто. Я, видимо, когда игралась с фигурной Board Outline, удалила и забила болт на Route border. Не думала что он важен, оказалось очень)
fill
сообщение Oct 9 2013, 14:32
Сообщение #2523
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Назидательно:
1. Невнимательно читали тренинг - Route Border удалить нельзя, ее можно только заменить на другую.
2. Скорее всего сделали стандартную ошибку "пикадчиков" - в Exp оперируют объектами, а не слоями, поэтому с такими невнимательными пользователями часто происходит следующее:
- выбрали команду добавить например Plane Shape и затем щелкнули курсор на фигуре Route Border, а это привело к тому что система уже поняла что вы хотите на само деле рисовать не Plane Shape а Route Border; именно поэтому я настоятельно рекомендую держать всегда открытым окно Properties в котором видно что же сейчас рисуется\редактируется (ибо оно изменяется динамически).
3. Вам просто повезло, т.к. пару недель назад мне как раз прислали плату от пользователя, которая никак не хотела заливаться именно по этой причине - пришлось все перепроверить и только потом вспомнил об этой причине.
4. Опять же из тренинга простая мысль - позитивная заливка=трассы, а трассы могут существовать только в рамках Route Border.
www.megratec.ru
Kaligooola
сообщение Oct 10 2013, 09:51
Сообщение #2524
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Добрый день всем.
Как в DxDesigner добавить кнопку для просмотра платы в PCBViewer?
Есть кнопка "открыть в Expedition PCB с существующим проектом", а в меню TOOLs есть просто открыть Expedition.
Eсли в меню TOOLs > Customize добавить ссылку на PCB Viewer то он откроется без открытия платы.
Посмотреть аргументы "открыть в Expedition PCB с существующим проектом" пока что не смог. Буду искать.
Какие нужно добавить аргументы для открытия сразу платы? Или где почитать об этом.
По help нашел Tools Menu Command Arguments, но там только $PROJDIR - The path to the current project directory. добавление его к аргументу открытия PCB Viewera выдает ошибку после открытия программы.
игры с key "PCBDesignPath" так же выдают ошибку.
Ошибка: Invalid input file name extension "."
cniism
сообщение Oct 10 2013, 11:27
Сообщение #2525
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Добрый день. Не подскажите каким образом в DxD можно указать к каким цепям подключать скрытые выводы элемента? Речь идёт о выводах питания, которые не отрисованы на символе но присутствуют в элементе.
SII
сообщение Oct 10 2013, 11:35
Сообщение #2526
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Добавить к символу на схеме атрибут Supply Rename со значением вроде "VSS=AGND VCC=+12V" (VSS, VCC -- названия ног компонента, данные в Part Editor; AGND, +12V -- названия линий, к которым они должны быть присоединены).
milien
сообщение Oct 10 2013, 14:32
Сообщение #2527
Возник вопрос, почему может не срабатывать Tune? Я в CES выравняла длину, match, tolerance.
Делала все как указано здесь http://www.megratec.ru/data/ftp/mg_tr_160/...wkb_7.9_rus.pdf
Одна шина после нажатия кнопочки Tune уравнялась по длине, остальные упорно не выравниваются. И места достаточно, и фикс не стоит нигде, что еще проверить нужно?
Сообщение отредактировал milien - Oct 10 2013, 14:47
fill
сообщение Oct 10 2013, 15:00
Сообщение #2528
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Все участники выравнивания д.б. 100% трассированы.
www.megratec.ru
cniism
сообщение Oct 11 2013, 08:23
Сообщение #2529
Спасибо, получилось. Пользовался документом "Шаблон принципов построения ЦБ" там свойства атрибута Supply Rename перечисляются через запятую, соответственно ничего не получалось.....
Сообщение отредактировал cniism - Oct 11 2013, 08:30
Прикрепленный файл  ______________________________.rar ( 636.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 301
cniism
сообщение Oct 14 2013, 12:46
Сообщение #2530
Подскажите кто может.
После запуска Package получаю сообщение:
"ERROR: There is no Part Number: xil in the Parts
DataBase for symbols with Part Name: (null) and Part Label: (null).
[Please add the Part Number to the PDB either directly
or by having the project file point to a PDB that contains it.]"
Part Number - есть, в чём проблема не понимаю. Раньше такого не было. Пробовал сделать rebuild all lockal data, не помогает.
Сообщение отредактировал cniism - Oct 14 2013, 12:47
milien
сообщение Oct 14 2013, 14:06
Сообщение #2531
если я не обшибаюсь, то это значит, что у вас в окошке Part Editor и на схеме в properties разные значения Part Number, и упаковщик не узнает символ.
cniism
сообщение Oct 15 2013, 07:02
Сообщение #2532
Нет с этим всё в порядке, это я первое что проверил... В общем похоеже на сбой программы. Когда проделываю следующую опрерацию: Меняю на другой символ, обновляю локальную бибилиотеку, затем меняю на старый символ обновляю библиотеку, проблема исчезает.
В связи с чем новые вопросы 1. как в DxD можно поменять все символы данного типа на другой? 2.И как при этом сделать чтоб не пропадали свойства компонента (value, tolerance)?
Zurabob
сообщение Oct 15 2013, 08:30
Сообщение #2533
Пользователь №: 63 749
Добрый день .
Не понимаю : как работает механизм добавления различных переходных отверстий на различные классы цепей.
Ситуация :
Берём библиотеку с нуля.
Заводим туда 2 класса Via падстеков.
Via_050_100
Via_060_120 (назовём их так)
Далее рисуем схему и запускаем Expedition PCB.
Идём Setup-setup-parameters-via definitions.
Там есть одно сквозное отверстие.
Выбираем там заместо Via026 моё созданное via_050_100.
Скажем это отверстие я хочу использовать для сигнальных цепей.
А отверстие via_060_120 я хочу использовать для GND-PWR.
Попытка создать тут же ещё одно сквозное отверстие с другим подстеком ни к чему не приводит.
Пишет , мол ошибка, дубликат via range.
Иду в CES.
Создаю 2 класса цепей. Пытаюсь задавать им свои переходные отверстия.
Сейчас там отверстие по дефаулту стоит via_050_100
И другое выбрать нельзя.
НО! Если опять зайти в Setup-setup-parameters-via definitions и выбрать там вместо via_050_100 другое : via_060_120 .
То в CES становится возможным выбрать уже из 2-х via при задаче типа переходного отверстия.
Как то непонятно всё работает.
А если я хочу задать 2 типа отверстий для одного класса цепей , чтобы был выбор : какое переходное я хочу поставить именно счас ?
Т.е. под BGA -хой я хочу отверстия поменьше для земли.
А у источника питания я хочу отверстия побольше.
А цепь одна и таже. GND.
Frederic
сообщение Oct 15 2013, 09:03
Сообщение #2534
Пользователь №: 5 035
все верно
Иду в CES.
все работает
см. картнки
если надо еще разграничить применение via используй Rule Area
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
katmani
сообщение Oct 15 2013, 10:01
Сообщение #2535
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 11 911
Подскажите как нарисовать и поставить реперный знак на плату ? из поиска по форуму понял что для этого используется Fiducial, но как его ставить ? как компонент parts=symbol+cell в схему добавлять ? а в cell нарисовать как Fiducial ?
P.S. DC/DV 7.9+EE7.9
Блин понял, Edit->Place, есть Fiducial, ставится так же как и дополнительные via. Спасибо sm.gif
2173 чел. читают эту тему (гостей: 2173, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:52
Страница сгенерированна за 0.02985 секунд с 7
