> AES для CM3
toweroff
сообщение Oct 10 2013, 15:09
Пользователь №: 20 514
Всем привет
Во что (по ресурсам) выливается сабж и где взять, желательно заточенный под 32bit?
У меня остается места килобайт эдак 8 под код и порядка 3-4КБ RAM
Честно говоря, нет времени разбираться что там да как, хотелось бы что-то типа "на блок - закодируй/раскодируй"
PS. В Keil-5 появился пакет с SSL, можно оттуда что-то отцепить?
jcxz
сообщение Oct 11 2013, 04:38
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
У NXP на сайте видел Application notes для AES на M3. Посмотрите там
toweroff
сообщение Oct 11 2013, 06:19
спасибо! называется AN11241 и заявляют они следующее:
Code     (inc. data)     RO Data     RW Data     ZI Data     Library Name
2076      70               552       18             480      crypt_lib_CM0.lib
2094      66               552       18             480      crypt_lib_CM3_CM4.lib
с компилятором 4.1.0.894
посмотрим, что получится с 5.03.0.76
Сергей Борщ
сообщение Oct 11 2013, 07:09
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Переработанный AVR231, arm-none-eabi-gcc 4.7.3 (Linaro 20130312), декодер (именно все что нужно для "на блок - раскодируй") занимает 720 байт кода. Еще 32 байта - таблица ключа. При встраивании функций раскодирования и инициализации код уменьшается еще на 16 байт.
ukpyr
сообщение Oct 11 2013, 07:32
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
это не подошло ?
http://www.st.com/web/catalog/tools/FM147/...SS1743/PF259409
toweroff
сообщение Oct 11 2013, 17:56
документ известный, но перелопачивать под 32 бита сам не смогу, да и только раскодировать не подходит, кодировать тоже нужно
Цитата(ukpyr @ Oct 11 2013, 11:32) *
почему не подошло? оно было неизвестно sm.gif спасибо, тоже гляну. Там вообще интересная библиотека.. все-в-одном, и +хэши
посмотрю, сколько там по коду выйдет
В общем, всем спасибо, пока отбой... буду разбираться
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:00
