> Ремонт китайского ТВЧ. Нужна помощь!
Mehanikl
сообщение Sep 6 2013, 22:15
Пользователь №: 78 213
На работе стоит инвертор чинский ТВЧ, используется для ковки. Мощность 25 КВт. По очевидным причинам как то: грязь, отсутствие чистки, сырость и просто качество изготовления, он в один прекрасный момент "стрельнул". При разборке выяснился пробой платы драйвера 1 IGBT, с соотв. кончиной последнего.
Плату поменяли до меня, я её не видел. Но это проблемы не решило.
Я нашёл ещё битый IGBT, поменял оба и уткнулся в плату управления. Привёл в порядок источники питания драйверов (сгорели 3 из 4-х), пару транзисторов на выходе тоже поменял, но и это был ещё не конец.
Названия на мелкосхемах кем-то подлым затёрты. Две из них я идентифицировал, одна (SG3525A) 100% погорелец (поменял), вторая (KA319) под вопросом, осталось ещё две - с ними затык. Посколько схему, я так понимаю, найти нереально, то остаётся надежда, что схемотехника подобных простых аппаратов может быть схожа.
Если у кого имеюся сведения о схеме или вариантах микросхем, там применяемых, то просьба помочь.
либо ищется фото чего-нибудь подобного, так чтоб можно было маркировку прочесть.
- Mehanikl   Ремонт китайского ТВЧ. Нужна помощь!   Sep 6 2013, 22:15
- - khach   Схематически нарисуйте блок-схему силовой части и ...   Sep 7 2013, 07:29
- - Mehanikl   Фотографию, конечно сделаю (чего-то ступил сразу)....   Sep 7 2013, 09:55
|- - khach   Цитата(Mehanikl @ Sep 7 2013, 11:55) Пока...   Sep 7 2013, 11:17
- - Mehanikl   ЦитатаЭтож какое перенапряжение было в схеме, если...   Sep 7 2013, 11:34
- - Mehanikl   Начал рисовать схему. Пока нарисовал часть с выход...   Sep 7 2013, 17:05
|- - HardEgor   Верхняя миросхем похожа на сдвоенный таймер NE556.   Sep 7 2013, 19:33
- - Mehanikl   Насчёт 556 как-то не особо вяжется. Зато нижняя 1...   Sep 7 2013, 23:41
- - Mehanikl   Продолжил разрисовывать схему..... Невыясненная ос...   Sep 8 2013, 12:44
- - alex_zhuravlyov   может это быть обычная логика на 4 элемента?   Sep 8 2013, 13:18
- - Mehanikl   Может. Я вот сейчас подумал, что одновибратор, фор...   Sep 8 2013, 13:20
- - alex_zhuravlyov   ну надо попробовать разрисовать эту часть именно к...   Sep 8 2013, 13:22
- - Mehanikl   Прочесть там больше точно не удастся. Сейчас анал...   Sep 8 2013, 13:50
- - alex_zhuravlyov   есть еще типа микросхемы одновибраторов, что-то вр...   Sep 8 2013, 14:00
- - Mehanikl   Тут получается, что одновибратор сдвоенный явно, т...   Sep 8 2013, 14:21
- - Mehanikl   Принцип работы, как я его понимаю, заключается в т...   Sep 8 2013, 16:42
- - alex_zhuravlyov   кстати, может это просто сдвоенный триггер? типа H...   Sep 8 2013, 17:30
- - Mehanikl   Не похож. 2.12 - точно входы, а 3 и 11 - точно вых...   Sep 8 2013, 17:35
- - vvs   Здравствуйте! Сейчас редко бываю на этом фору...   Oct 2 2013, 10:41
- - Mehanikl   Да мне - то собственно установка и не нужна особо,...   Oct 5 2013, 16:16
- - khach   Несимметричные платы драйверов- прямая дорога к фе...   Oct 5 2013, 16:32
- - Mehanikl   мощность 25квт, остальное сейчас не знаю, как-то н...   Oct 5 2013, 16:44
|- - khach   Цитата(Mehanikl @ Oct 5 2013, 18:44) мощн...   Oct 5 2013, 22:03
|- - НЕХ   Цитата(khach @ Oct 6 2013, 02:03) Да, в В...   Oct 5 2013, 22:26
- - Mehanikl   Сейчас посмотрел: На частоту ограничения влияет С3...   Oct 5 2013, 22:14
- - Mehanikl   Чем дальше, тем интереснее Подключил сегодня чере...   Oct 7 2013, 17:42
|- - khach   Цитата(Mehanikl @ Oct 7 2013, 19:42) Как ...   Oct 8 2013, 08:16
|- - НЕХ   Цитата(khach @ Oct 8 2013, 12:16) Что зна...   Oct 8 2013, 10:32
|- - khach   Цитата(НЕХ @ Oct 8 2013, 12:32) Это означ...   Oct 8 2013, 12:07
|- - НЕХ   Цитата(khach @ Oct 8 2013, 16:07) Сорри, ...   Oct 8 2013, 12:39
- - Mehanikl   Короче, почти успех! С внешним БП воль на 1...   Oct 8 2013, 17:58
|- - khach   Цитата(Mehanikl @ Oct 8 2013, 19:58) Но е...   Oct 8 2013, 18:24
- - Mehanikl   Вот в общем-то набросок силовой части. Так, как у ...   Oct 9 2013, 09:40
- - НЕХ   цепочка с диодами стандартная, подключается к мину...   Oct 9 2013, 10:18
- - Mehanikl   Там как бы два сложенных вместе кольца - одно ферр...   Oct 9 2013, 10:27
- - НЕХ   это ж не виток, а просто охлаждение. и на схеме эт...   Oct 9 2013, 10:34
- - Mehanikl   Охлаждение как-то не вяжется с толщиной подходящих...   Oct 9 2013, 10:45
|- - НЕХ   Цитата(Mehanikl @ Oct 9 2013, 14:45) Охла...   Oct 9 2013, 10:54
- - Mehanikl   Там на плюсовом проводе тоже колечко с датчиком Хо...   Oct 9 2013, 13:48
|- - НЕХ   Цитата(Mehanikl @ Oct 9 2013, 17:48) Датч...   Oct 9 2013, 14:27
- - Mehanikl   Колечки измерения тока в контуре висят на проводе ...   Oct 9 2013, 19:02
- - НЕХ   Что ни картинка, то загадка... А провода 2 продёрн...   Oct 9 2013, 20:10
- - Mehanikl   Да не каких загадок - это не два провода, это двой...   Oct 10 2013, 08:35
- - Mehanikl   Итак...По итогам ремонта: осталось привести в поря...   Oct 11 2013, 11:27
|- - НЕХ   Цитата(Mehanikl @ Oct 11 2013, 15:27) Нео...   Oct 11 2013, 22:41
|- - khach   Цитата(Mehanikl @ Oct 11 2013, 13:27) Пос...   Oct 19 2013, 10:42
- - НЕХ   погляжу, что на родине этих инверторов почитают н...   Oct 11 2013, 21:30
- - Mehanikl   Цитата(НЕХ @ Oct 12 2013, 01:30) погляжу,...   Oct 11 2013, 23:34
- - khach   Нашелcя вроде патент с этой странной цепью. Смотре...   Oct 13 2013, 16:07
|- - НЕХ   Цитата(khach @ Oct 13 2013, 20:07) Нашелc...   Oct 13 2013, 18:09
- - Mehanikl   Обязательно на этой неделе. Просто занят был (ремо...   Oct 20 2013, 22:23
- - Mehanikl   Всю схему я, честно говоря, не осилил, да и смысла...   Nov 2 2013, 17:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 18:11
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
