6 страниц V  « < 4 5 6
> Толковая программа для расчета потерь в импульсных трансформаторах, знает кто-нибудь такую?
stells
сообщение Oct 12 2013, 05:28
Сообщение #76
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(Oxygen Power @ Oct 12 2013, 09:22) *
Поясните, что этим файлом вы хотели показать?
только то, о чем речь - бывают случаи, когда интересно уменьшение Ксв... кстати, там же Вы можете найти утверждение, что конструкция магнитопровода влияет на Ксв
Oxygen Power
сообщение Oct 12 2013, 05:52
Сообщение #77
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Если вы внимательно читали переписку, то противоречий быть не должно.
gte
сообщение Oct 12 2013, 05:58
Сообщение #78
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Диалог превращается в демагогию.
Выражайтесь яснее и корректнее.
Вы не согласны с тем, что "Индуктивность рассеяния определяется конструкцией трансформатора включая конкретный сердечник" или считаете, что написаное Вами во втором посте топика не противоречит этому?
stells
сообщение Oct 12 2013, 06:18
Сообщение #79
кстати, да, противоречие само по себе - это Ваш 2-й пост
Oxygen Power
сообщение Oct 12 2013, 06:24
Сообщение #80
Вам виднее.
Integrator1983
сообщение Oct 12 2013, 08:15
Сообщение #81
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Диалог превратился в демагогию примерно с поста №2 (Вашего, кстати). Если Вы посмотрите заголовок темы - там ни слова нет об индуктивности рассеяния. Стартера "интересуют в основном вихревые потери в обмотке", т.е. тепло в моточном, о чем, собственно, ничего сказано и не было. А индуктивность рассеяния с примерно таким же накалом страстей обсуждается на форуме уже раз пятый - шестой.
То, что
Кто то делает трансформаторы с соотношением обмоток 1:1, а кто то 1:30 и более.
, и в некоторых случаях Ксв = 0,9 - недостижимая мечта.
Oxygen Power
сообщение Oct 12 2013, 09:20
Сообщение #82
Значит своим ответом я привлек к диалогу многих коллег. Уже это хорошо. А то, что кто-то со мной не согласился это не беда. Такое тоже случается.
Своей ошибки я не вижу. Вихревые потери в обмотке решаются применением литцендрата, экранирующих обмоток и отклонением от зазора в сердечнике. Вы с этим согласны?
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Oct 12 2013, 09:54
gte
сообщение Oct 12 2013, 09:44
Сообщение #83
Попробую вернуть в русло топика.
У Эпкос есть EPCOS MAGNETIC DESIGN TOOL (взять можно на их сайте).
Она позволяет рассчитать сопротивления провода в обмотке на разных частотах.
rudy_b
сообщение Oct 14 2013, 00:52
Сообщение #84
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Кстати, есть серьезные сомнения в правильности расчета влияния эффекта близости. Похоже, что его влияние завышено раз в 10. Причина этого - неправильный расчет плотности тока с использованием простых моделлеров типа FEMM. И это не ошибка моделлера - это его неправильное использование. Если задать ток в обмотке - мы получим одни значения Rdc/Rac (высокие, как в статье Ридли). А если задать именно напряжение на обмотке (при этом ток в разных частях провода начнет сглаживаться) и правильно посчитать, то должны получить совершенно иные цифры.
Это, конечно ИМХО, но я провел несколько симуляшек в FEMM и там, где исходно получалось отношение Rac/Rdc в десятки раз, при правильной симуляции разница между Rac и Rdc получается максимум десяток процентов.
Хотелось бы подтвердить или опровергнуть эту информацию. Кому не лень, поиграйтесь с этим. Принцип прост - прямоугольный провод состоит из двух квадратов - внутреннего и внешнего. Каждый квадрат входит в свою цепь со своим током. Изменяя ток во внутреннем квадрате смотрим как меняется ток (точнее Rac/Rdc) внешнего. Это то, что я пробовал, может можно и как-то иначе проверить.
P.S. Задал вопрос и сподобился поискать данные на этут тему. Вот тут лежит хорошая статья, а тут место где есть несколько полезных ссылок.
Burner
сообщение Oct 16 2013, 17:03
Сообщение #85
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Proxy. Программа старая, под DOS - но считает весьма точно (с учетом геометрии намотки, числа слоев и перемежения первички/вторички, формы тока, Litz/Single wire/Foil).
Гуглил - не нашел. Не подскажете, где ее взять? Если есть под рукой - выложите, если не трудно.
А то я мотаю пробные обмотки, тестирую их LCR и гоняю на генераторе на предмет ESR.
Integrator1983
сообщение Oct 16 2013, 18:30
Сообщение #86
Из: Харьков
Залил
Burner
сообщение Oct 18 2013, 17:41
Сообщение #87
Из: Винница
Спасибо! Покуда понятно не все. Надеюсь, разберусь.
totenkopf
сообщение Jun 30 2016, 19:56
Сообщение #88
Пользователь №: 92 387
Цитата(Integrator1983 @ Oct 16 2013, 21:30) *
залейте пожалуйста еще раз, я не могу найти эту прогу а ссылка уже мертвая
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 09:57
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
