> компаратор в роли оу, есть ли тонкости?
shf_05
сообщение Oct 11 2013, 17:27
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
задача защиты некоторой цепи от превышения тока. ток снимается сшунта, при уровне напряжения около 0.2 в необходимо размыкать цепь. высокая точность не нужна.
имею под рукой компаратор lm393 планирую усилить сигнал с шунта в 10 раз первым компаратором в корпусе и сравнить с 1в вторым компаратором в этом корпусе.
конечно, есть специализированные ис для шунта, но под рукой нет и стоят дороговато...
вопрос в том, получится ли на этом компараторе (любом другом) усилить сигнал, есть ли особенности включения компаратора как усилителя?
Jurenja
сообщение Oct 11 2013, 18:02
Пользователь №: 28 262
Компараторы "заточены" под высокое быстродействие за счет отсутствия частотной коррекции, с помощью которой в ОУ достигается устойчивость. Кроме этого выходной каскад компаратора работает в цифровом режиме и заставить его работать в линейном режиме в большинстве случаев не получится. Поэтому сделать усилитель на компараторе не удасться, используйте для этого ОУ.
PS. А если большая точность не нужна, то м.б. хватит и одного компаратора, без предварительного усиления?
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
DS
сообщение Oct 11 2013, 20:03
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
У него еще и выход с ОК. Лучше возьмите сдвоенный ОУ такой же стоимости и используйте второй как компаратор, если уж так надо усиливать.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Integrator1983
сообщение Oct 11 2013, 20:09
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Это почему не получится? Помнится, с журнале Радио за какой-то древний год даже статья была "аналоговый усилитель из логического элемента серии 155" или чего-то вроде того. Заставить работать можно, другой вопрос - скорее всего, не ахти как работать будет по сравнению с "честным" ОУ + вопрос устойчивости. Но попробовать можно (на макетке спаять недолго, вроде).
shf_05
сообщение Oct 12 2013, 05:01
Из: г. Екатеринбург
там была КМОП серия, я даже из любопытства делал такой.
В даташите на компаратор есть такая вот схема, интересно, насколько она low freq- судя по рез-ту моделирования все не так плохо, только вот запас по фазе на 0дБ всего около 30 гр.
насчет ОУ, посмотрю какие есть под рукой, чем еще хорош этот компаратор- вход от 0 может работать, попробую еще без усиления сравнивать, но придется ИОН поделить до 0,2В.
shf_05
сообщение Oct 12 2013, 07:05
Из: г. Екатеринбург
если кому-то интересна тема, то почитав http://encon.fke.utm.my/nikd/latest/sloa067.pdf , решил применить компаратор без усиления, моделирование показало хороший результат (отличает 0 от 0,2В дотаточно быстро и точно), только плату надо очень внимательно развести. после шунта поставил еще RC фильтр, чтобы помехи не ловил.
для себя решил не применять ОУ и компаратор ни тот не другой в роли того или другого. Лучше купить ИС, где есть и то и другое в одном корпусе. (см ПДФку)
terio007
сообщение Oct 18 2013, 10:21
Из: Николаев
Пользователь №: 78 530
shf_05'
__________________
Не будьте столь уж категоричны.
ОУ в роли компаратора используются сплошь и рядом.
Если не забыть с помощью пары резисторов образовать ПОС, то работают неплохо.
Tarbal
сообщение Oct 18 2013, 11:47
Пользователь №: 57 439
Гистерезис делали? Если да то какой величины?
HardEgor
сообщение Oct 18 2013, 17:53
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Гистерезис получается нормальный - как задашь ПОС так и будет. Но ОУ в роли компаратора тормозные - у них медленный выход из насыщения, не рассчитаны они на такое применение.
shf_05
сообщение Oct 19 2013, 06:01
Из: г. Екатеринбург
Если не забыть с помощью пары резисторов образовать ПОС, то работают неплохо.[/size]
сам применял 1 или 2 раза, но только если в даташите на ОУ есть такие схемы. Производители ОУ объясняют, что не все ОУ для компаратора подходят.
сам встречал схему, где ОУ как компаратор работал медленно из-за "насыщения выхода", вроде ОУ шустрый стоял но относительно долго переключался из 1 в 0, применил LMV7219 и настало счастье.
несколько десятков мВ, правда расчет гистерезиса не точно совпал с моделью, на плате можно будет все проверить в живую.
terio007
сообщение Oct 19 2013, 18:45
Из: Николаев
В основном шустрость ОУ и компаратора зависит от скорости нарастания выходного напряжения.
Этот параметр обычно приводится в размерности В/мкс.
Понятно, что запитанный от +30В ОУ с быстродействием 1В/мкс будет иметь длину фронта перехода 30мкс, а ОУ с быстродействием 90В/мкс - 330 наносекунд (без учёта ПОС).
Но такой ОУ будет дороже.
В конечном итоге всё определяется ответом на один простой вопрос:
А какая длина фронта переключения вас устроит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:35
Страница сгенерированна за 0.02274 секунд с 7
