> подскажите защиту для импульсного дискретного входа
RKS
сообщение Oct 12 2013, 15:12
Пользователь №: 9 599
Приветствую всех. Есть устройство с импульсным входом. Питается от напряжения 3.3 вольта. Провода от устройства до геркона (или какой другой замыкатель) длинные. Что там наводится или чего попадает - загадка, но иногда выгорает. Просто стабилитрон не спасает. Ставили сапрессор на 5 вольт. То ли "иголка" совсем не иголка, то ли еще чего. Вообщем нужна идея...
shf_05
сообщение Oct 12 2013, 16:04
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
ну и каков был результат?
RKS
сообщение Oct 12 2013, 16:17
Результаты лучше чем со стабилитроном, но выгорание все равно случается.
Myron
сообщение Oct 12 2013, 16:32
Пользователь №: 2 451
Условно можно выделить два подхода к проектированию аппаратуры:
- Улучшать-защищать шаг-за-шагом, испытавая вновь и вновь и вырабатывая идеи, что случилось и почему.
- Сделать сразу и забыть на всегда. Такой метод годится в промышленном оборудовании, а не игрушках.
Ну каждый выбирает компромисс для себя между этими двумя "крайними" подходами в зависимости от своего опыта, начальства и типа аппаратуры.
Теперь по делу.
Ставьте оптрон с сапрессорной защитой на его входе.
Следующий шаг - RC цепь на выходе оптрона последовательно с вашим устройством.
Следующий шаг - еще один сапрессор после RC цепь на выходе оптрона
Следующий шаг - диод шоттки параллельно входу устройства (после оптрона) анодом на землю катодом на вход - для защиты от отрицательных напряжений.
Следующий шаг - еще один диод шоттки анодом на вход устройства (после оптрона) катодом на питание устройства.
Если будет выходить из строя, напишу еще несколько шагов, поскольку не ясна ваша аппаратура и ее использование. Диагноз по телефону, так сказать.
сообщение Oct 12 2013, 16:37
Пользователь №: 45 710
На входе ограничитель (порядка SMAJ10A), от него два резистора 10 кОм — один на вход МК, другой — подтяжка на питание (если требуется).
Ограничители на меньшие напряжения в таких цепях не применяют из-за на порядки большего тока утечки.
Ну и, разумеется, любые защиты не будут работать, если разводка общего провода неправильная.
RKS
сообщение Oct 12 2013, 17:53
Преимущества оптрона понятны, но в данном случае он не пройдет. Ему нужно как минимум поджигать светодиод, а у нас схема должна прожить от батарейки сутки. А входов 8... Между выводом МК и разъемом стоит 1 транзистор, который и "попадает под раздачу" . Со стабилитроном "попадал" чаще. С сапрессором SMBJ5.0A значительно реже, но случалось. Вот бы сапрессор вольта на 3 найти или снарядить его чем нибудь. Может этот 5-ти вольтовый действительно не успевает?
Не совсем понятно чем 10-ти вольтовый лучше 5-ти вольтового?
Кстати сам МК по раздачу не попадал. Видимо ни по питанию ни по входу до него смерть не дотягивалась.
kovigor
сообщение Oct 12 2013, 18:12
Пользователь №: 56 295
Одна маленькая деталь. На нем написано, что он пятивольтовый, но мои экземпляры открывались при 6.8В, что не выходит за рамки допустимого.
Да, смерть не дотягивалась. Обычно в таких случаях горит что-то одно, если разрушающий схему импульс маломощный. Кстати, у вас же частоты очень низкие, как я понял. Почему бы перед (а лучше - еще и после) супрессором не включить токоограничивающее сопротивление ?
Кстати, вроде бы шлейфы пожарной и охранной сигнализации устроены примерно так же, как ваш. Стало быть, можно подсмотреть у них схемотехнику.
А вообще, вы бы схемку показали ...
RKS
сообщение Oct 12 2013, 18:24
сейчас резисторы есть
В довесок к этому по питанию 3.3 вольта висит такой же сапрессор на 5 вольт.
Сообщение отредактировал RKS - Oct 12 2013, 18:26
shf_05
сообщение Oct 12 2013, 19:03
Из: г. Екатеринбург
резистор что на 47кОм последовательный ставьте до сапрессора- последовательно со входом. только резистор хотя бы на 2Вт чтоб не разлетались в куски от помех.
и все таки подумайте о гальворазвязке ибо может пробивать изоляцию источника на 3.3в или через его емкость в сеть проскакивать приличной величины ток.
у st или litelfuse в серии сапрессоров p6smb имеются низковольтные с меньшим на порядок током утечки чем у аналогов др. производителей.
Цитата(RKS)
Может этот 5-ти вольтовый действительно не успевает.....
сапрессор вещь шустрая срабатывает быстро
RKS
сообщение Oct 12 2013, 19:05
Менять расположение резисторов 10к 47к и 47к в делителе нельзя. Специально рассчитан на длинный кабель до датчика. Может сапрессор переставить за резистор, чтоб катодом к базе?
сообщение Oct 12 2013, 19:11
Какое конкретно из слов выше Вам не понятно? В качестве ответа можете например подуть на Ваш ограничитель феном.
И, ещё повторю, схема не скажет практически ничего, а только вся разводка общего провода.
ZVA
сообщение Oct 12 2013, 19:24
Пользователь №: 9 440
RKS, не совсем понял.
1. У вас выходят из строя транзисторы, а стабилитроны и сапрессоры оставались целыми?
2. геркон включен на землю и вход?
Мы должны быть благодарны Господу за то, что Он создал мир таким, что все простое в нем истинно,
а все сложное - ложно. Григорий Сковорода (украинский философ 18 века)
RKS
сообщение Oct 13 2013, 04:22
1. Да
2. Да, но там не всегда геркон. Иногда встречается тразистор оптрона. Только сейчас подумал что у этого транзистора выводы могут не только висеть в воздухе но быть подключены к общей шине чужого устройства. Может они по земле как то встречаются?
Изначально расчитывали на импульсный выход счетчика электричества.
Общий провод сделан полигоном
Плата двухслойная поэтому в обоих слоях
Сообщение отредактировал RKS - Oct 13 2013, 04:37
shf_05
сообщение Oct 13 2013, 05:46
Из: г. Екатеринбург
если к вам заскакивает помеха в несколько кВ приличной мощности, то через резистор 10кОм она может и на питание схемы повлиять.
если не хотите ставить резистор "наружу", то ставите еще параллельно питанию 3,3В сапрессор. Кстати на входе можно поставить ДО всяких сапрессоров резистор послед. около 1кОм, на схему фатально не повлияет, но помеха уже пойдет на вашу схему пройдя некое сопротивление и бороться с ней будет заметно проще.
еще попробуйте на входе ставить мощный варистор вольт на 50, потом последовательно резистор 1кОм, потом Ваша схема (+сапрессор по питанию)
ПС- Вы защищаете сигнальный провод, а в цепь "общего" не включено ничего- поставьте еще последовательно к общему на входе 1кОм.
хотя может это все надумано и банально не хватает гальворазвязки, помеха (или разность потенциалов) идет так как на рисунке желтым (забыл к конденсаторам подрисовать еще резисторы утечки параллельно и само собой конденсаторы может пробивать), тут уж никакие сапрессоры не помогут... поставили бы оптрон с составным транзистором ради защиты от этого предположения.
замечено на практике и написано в даташитах, если не греть сапрессор до 300С, то его характеристики срабатывания довольно стабильны до 100С это точно, дальше не грели.
_Pasha
сообщение Oct 13 2013, 06:19
Пользователь №: 29 509
А из этого что-нибудь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:27
Страница сгенерированна за 0.03663 секунд с 7
