2 страниц V  < 1 2
> SIM900: кривая реализация I2C для Embedded AT
Romashki
сообщение Oct 12 2013, 12:11
Сообщение #16
Пользователь №: 61 419
ebdat7_00EnterDebugMode();
ebdat9_03SetModemdataToFL(TRUE);
ebdat9_04SetUartdataToFL(TRUE);
void init_uart(void)
FlMainUartDataFormat uartdataformat;
FlMainUartFlowControlStruct uartflowcontrol;
uartflowcontrol.dcebydte = FL_MAIN_UART_NO_FLOW_CONTROL;
uartflowcontrol.dtebydce = FL_MAIN_UART_NO_FLOW_CONTROL;
uartdataformat.uartFormat = FL_MAIN_UART_8N1_FORMAT;
uartdataformat.uartParity = FL_MAIN_UART_ODD;
// while(ebdat9_09ChangeMainUartBaudRate(115200)!=FL_OK){};
while(ebdat9_09ChangeMainUartBaudRate(9600)!=FL_OK){};
while(ebdat9_11ChangeMainUartDataFormat(uartdataformat)!=FL_OK){};
while(ebdat9_13ChangeMainUartFlowControl(uartflowcontrol)!=FL_OK){};
Я подозреваю, что могло не правильно отображаться в программе терминала (я в хексе отправляю данные).... вечером попробую текст просто отправить в порт
Сообщение отредактировал Romashki - Oct 12 2013, 12:09
Romashki
сообщение Oct 13 2013, 05:44
Сообщение #17
Разобрался! У меня на этом порту стоит ADM485 с ногой RX/TX, так вот на 115200 работает так:
if(ebdat9_05GetSerialPortTxStatus()!=TRUE)return 0;
ebdat6_04WriteGpio(pin_SW_RX_TX, 1);
ebdat05_09delay(1000);
ebdat9_02SendToSerialPort((char*)pBuff, LenBuff);
ebdat05_09delay(10000);
ebdat6_04WriteGpio(pin_SW_RX_TX, 0);
а вот на 9600 приходила только третья часть буфера....пришлось сделать так и только тогда заработало (в смысле буфер полностью доходил):
ebdat05_09delay(20000);
HDL
сообщение Oct 13 2013, 13:44
Сообщение #18
Пользователь №: 78 342
Да, собсно в коде инициализации я ниче такого и не увидел.
Поздравляю! )
GeGeL
сообщение Oct 13 2013, 19:44
Сообщение #19
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Эх, жаль, но EAT/OCPU далеко не realtime. Задержка отрабатывается весьма приблизительно (а также и начало реальной выдачи в UART после выполнения SendToSerialPort), и если ее установить с запасом, то часть ответа теряется (например, при опросе ДУТ). Мне кажется, без простенького внешнего МК (типа PIC10), управляющего режимом RX/TX в засисимости от старт-бита, тут никак не обойтись. Возможно, кто-то решил проблему по другому?
Romashki
сообщение Oct 14 2013, 05:36
Сообщение #20
В принципе можно поставить adm с автоопределением и не трогать эту ногу вообще.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:52
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
