2 страниц V  < 1 2
> подскажите защиту для импульсного дискретного входа
RKS
сообщение Oct 13 2013, 06:56
Сообщение #16
Пользователь №: 9 599
Цитата(_Pasha @ Oct 13 2013, 10:19) *
А из этого что-нибудь?
Интересный однако документ FLDIGIN1209.PDF. Спасибо. Только по этой ссылке он у меня не находится. А если просто поиском - то нашелся.
Сапрессор по питания мы уже воткнули. Собственно с ним пока вылетов не было. В новый дизайн он уже прописан. Но к такому сапрессору еще пара диодов полагается в обратном включении. На землю подрисован. Наверное нужен еще один на плюс питания. Резисторы на сигнальный провод и на земляной наверное тоже поставим. Вот только велечину надо подобрать - по сопротивлению кабеля до замыкателя. У нас на объекте геркон в 35 метрах от контроллера стоит.
shf_05
сообщение Oct 13 2013, 12:10
Сообщение #17
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
если не секрет - что к чему подбираете?
сообщение Oct 13 2013, 15:02
Сообщение #18
Пользователь №: 45 710
Цитата(RKS @ Oct 13 2013, 07:22) *
Общий провод сделан полигоном
Это ни разу не синоним типа разводки, как и правильная защита хаотичному вытряхиванию на платы мешков произвольных компонентов.
За 20 лет применения вышеуказанной мною схемы из трёх деталей, кроме случаев попадания на них молний и электросети, ничего не сгорело.
RKS
сообщение Oct 13 2013, 16:45
Сообщение #19
Первый раз делитель был рассчитан плохо и на длинном кабеле который еще и не всегда попадался медный, случались проблемы. Сейчас стараемся пользоваться кабелем КСПВ. С ним нет проблем. Но как я уже говорил с нашим устройством работают не только герконы но и транзисторы оптронов. Там все немного по другому. Может быть все что угодно.
На счет полигона не понял. На каждый вход стоит по 2-ух контактному разъему. Разъемы стоят в ряд без зазора. Земля (общий) подходит ко всем разъемам - полигоном с термалбарьерами в обоих слоях (плата 2 слоя). SHF_05 предложил земляной контакт отгородить от схемы резистором. Соответственно теперь на контакт разъема пойдет один вывод резистора а в земляной полигон воткнется другой вывод резистора. Я не знаю как это можно понять по другому... blink.gif
shf_05
сообщение Oct 13 2013, 17:45
Сообщение #20
Из: г. Екатеринбург
я в еще большем смятении... не сочтите каким-либо подколом в Ваш адрес, но Вы изъясняетесь несколько непонятно.
делитель что делит, с какой целью рассчитан? какие проблемы?
герконы, транзисторы... какие сигналы и от чего подают? где там, что по другому?
советую вам нарисовать:
источник сигнала, кабель, ваш вход, часть схемы куда он идет, от чего и как запитано Ваше устройство и источник сигнала.
ПС- что горит в транзисторе переход БЭ или КБ?
RKS
сообщение Oct 13 2013, 18:44
Сообщение #21
Что-то подрисовывать лень - постараюсь объяснить используя старую схему. Когда геркон опускает точку INP[1] на землю то на базе транзистора оказывается или полный ноль или что-то совсем маленькое что выпало на (предположим 35 метровом) шлейфе до него. Если сопротивление шлейфа миллиомы то нет проблем. Если десятки ом как самой дешевой телефонной "лапше" то скорее всего тоже ерунда. Если сотни Ом (та же лапша но метров больше) - то могут быть проблемы. На первых устройствах в делителе было не по 47к а меньше. Посчитали плохо - вернее совсем не считали. На коротком нормальном кабеле работало нормально. Не догадались что шлейф могут протянуть на 50 метров. Транзистор оптрона, который в счетчиках электроэнергии работает импульсным выходом замыкает совсем не так как геркон. На переходе может выпасть 0.2...0,3 вольта + длинный кабель + то что выпадет на тех 2 резисторах, что вы предлагаете. В результате на базе транзистора может остаться столько сколько не позволит ему закрыться.
Что именно горело в транзисторе не знаю - препарировать не догадались.
Сообщение отредактировал RKS - Oct 13 2013, 18:45
shf_05
сообщение Oct 14 2013, 03:37
Сообщение #22
Из: г. Екатеринбург
непростая у Вас ситуация...
вам бы лучше "токовый датчик" а не "напряженческий" подошел.
у вас сопротивления 10кОм относительно высокое, сопротивление кабеля тоже влияет, токи маленькие, пороги едва различимые. Ложных срабатываний не замечали? я бы не стал гонять 0,3мА через длинный провод да еще с герконом на конце...
если есть желание переделать схему а не только защиту, то советую все же измерять падение напряжения на каком либо резисторе, включенном последовательно с выходной цепью- ток есть (реле замкнуто)- напряжение на нем есть, реле разомкнуто - тока нет, напряжение на "шунте" ноль.
ну или хотя бы как примерно так (надеюсь не перемудрил): (без элементов защиты нарисовано, стабилитрон=сапрессор)
Цитата(RKS @ Oct 14 2013, 00:44) *
Что-то подрисовывать лень ...
зря ленитесь - пока не нарисуешь 10 раз не поймешь.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:06
Страница сгенерированна за 0.01817 секунд с 7
