> SIM900: кривая реализация I2C для Embedded AT
HDL
сообщение Sep 16 2013, 12:12
Пользователь №: 78 342
Печально, но %сабж%.
Вызов транзакции по I2C шине, например такой (взят из примера):
ebdat15_07I2C_PUT_DATA(pTransfer);
из обработчика событий в EAT приложении зависает, если устройство с заданным I2C адресом не ответило ACK-ом на SLA-R/W. Модем висит несколько секунд до самого ребута по вотчдогу.
Зависание происходит на втором по счету обращении, если на первое получен NACK, причем наличие ACK на втором обращении ни на что не влияет.
Прошивку дизасмил, нашел и рассмотрел почти все процедуры и2ц, но патч придумать сходу не удалось.
Скажите, насколько реально добиться от китайцев соответствующего фикса? Как и куда обращаться?
Может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?
На форуме ничего такого не обсуждалось? (Поиском не нашел.)
Romashki
сообщение Sep 17 2013, 06:05
Пользователь №: 61 419
Я пробовал с пиком по I2C "общаться" (на одной плате), такая же фигня была. Написал сам протокол и все работает. В ЕАТ даже длительности 0 и 1 зависят от того, на сколько занято основное ядро. Поэтому мой Вам совет не мучаться, написать самому свой протокол.
HDL
сообщение Sep 17 2013, 12:04
Bit-banging?
А если выключать инты на время лоу-левельных процедур на гпио?
Romashki
сообщение Sep 18 2013, 09:43
"...А если выключать инты ..." это как?
Frolov Kirill
сообщение Sep 18 2013, 11:33
Пользователь №: 62 643
Софтовый I2C будет сильно греть CPU и жрать батарейку. И скорости может не хватить. Хотя, зависит от того, что передаётся и как часто.
HDL
сообщение Sep 20 2013, 20:18
Насколько я понимаю, рандомность программной задержки обусловлена тем, что внезапно приходит прерывание на ядро в процессе выполнения пользовательской процедуры.
А вызывать оно их может только прерываниями.
Провел некоторые эксперименты.
Задача: сформировать сигналы на ГПИО из пользовательской процедуры с заданными программными задержками, определить:
- факт вклинивания в процедуру вызовов ядра (по изменению задержек),
- кол-во тактов проца на одну итерацию цикла задержки.
В качестве измерителя использовал альтерный ТАР с частотой сэмплирования 3,125МГц.
Код рабочей процедуры:
ebdat6_04WriteGpio(PIN, TRUE);
fl_wait(1);
ebdat6_04WriteGpio(PIN, FALSE);
fl_wait(1);
fl_wait(10);
fl_wait(10);
fl_wait(100);
fl_wait(100);
fl_wait(1000);
fl_wait(1000);
Код задержкера:
С:
void fl_wait(int n)
    volatile v;
    while (n--) v;
Дизасм:
ROM:904005C4 fl_wait                        ; CODE XREF: fl_entry+112j
ROM:904005C4                 SUBS    R0, R0, #1
ROM:904005C6                 BCS     fl_wait
ROM:904005C8                 BX      LR
Снятый график:
http://i.snag.gy/QvNTY.jpg
Актуален сигнал SDA (названия сигналов остались от предыдущих экспериментов).
Картинку наблюдал визуально в режиме Autorun analysis в течение примерно 5 минут. При этом звонил на модем, принимал и отправлял СМС.
Резалты:
Кол-во итераций: 1, 10, 100, 1000
Задержка в отсчетах 3,125МГц: 16, 39, 256, 2416.
Средняя задержка на итерацию в отсчетах 3,125МГц: 2.4
Средняя задержка на итерацию в тактах 156МГц: 120 (!!!)
Выводы:
- все задержки имеют постоянную величину и не прыгают рандомно,
- количество тактов на 2 команды тхумба 120, что зашкаливает мое понимание этой жизни, если конечно ядро не сбрасывает частоту АРМа при входе в ЕАТ процедуры (как раз для экономии батарейки).
Еще поснимал логи работы китайского встроенного I2C:
работает чотко по двум сценариям:
ebdat15_07I2C_GET_DATA():
START
SLA-W
Send DATA (pTransfer->txDataSize bytes)
RSTART
SLA-R
Receive DATA (pTransfer->rxDataSize bytes)
STOP
Ну и ebdat15_07I2C_PUT_DATA() - наоборот.
Т.е. для кастомного сценария обмена по шине не пригодно.
Сообщение отредактировал HDL - Sep 20 2013, 20:19
HDL
сообщение Sep 21 2013, 01:48
UPDATE
Иногда (редко, но факт) все-таки происходят прерывания работы юзер-приложения основным функционалом модема, что выражается в заметных растягиваниях задержек.
Прошу прощения за неточную информацию.
Следовательно, такие протоколы как 1-wire реализовать нельзя в принципе.
CADiLO
сообщение Sep 23 2013, 06:44
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Ну тогда 1-wire работающее на ЕАТ у одного нашего клиента будем считать божественным чудом.
В модуле крутится RTOS RTK-E (Philips Real Time Kernel) - ищите доки указаные ниже и там все понятно расписано по процессам и времянкам.
Так что реализация возможна.
RTK-E Introduction.pdf
RTK_cook_CUST User Manual.pdf
HDL
сообщение Sep 23 2013, 12:23
О, спасибо, почитаю.
Romashki
сообщение Oct 1 2013, 13:54
Подскажите, где можно скачать эти документы:
-RTK-E Introduction.pdf
-RTK_cook_CUST User Manual.pdf
По гуглу что-то не нахожу....
CADiLO
сообщение Oct 1 2013, 14:04
Из: Днепр
Поэтому гугль > китайские форумы > регистрируемся, договариваемся и качаем.
Иначе читать только в онлайне.
У меня есть полный комплект по RTK-E, но к сожалению дать не могу - обещал не раздавать.
HardEgor
сообщение Oct 1 2013, 15:55
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Вообще I2C тактируемый протокол и для слэйвов можно простой кнопочкой настукивать команды, а вот мастер должен контролировать задержки от слэйва(чтобы не ждать зависшее устройство) и видимо где-то в программе SIM900 этот контроль некорректно пересекается с более приоритетными прерываниями и блокирует всю.
HDL
сообщение Oct 12 2013, 01:18
Скачать увы не нашел, а почитать:
http://www.docin.com/p-54136233.html
Romashki
сообщение Oct 12 2013, 08:01
Подскажите, кто нибудь проверял в ЕАТ скоростя по ebdat9_09ChangeMainUartBaudRate ? У меня на 115200 обмен идет, а вот на 9600 уже одни нули в терминале вижу... sad.gif
HDL
сообщение Oct 12 2013, 10:57
А покажи пожалуйста свой код - соберу и проверю у себя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:45
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
