> Превышение мощности на частоте 2.4 GHz, Вопрос скорее риторический, но все же.
gormih
сообщение Oct 14 2013, 16:44
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Кто из опытных людей может подсказать/прикинуть, какой мощности должен быть передатчик на данной частоте, что бы на удаленной антенне в зоне прямой видимости на расстоянии 100 метров была достигнута мощность 10 dBm?
Это не то что вы подумали ...
_pv
сообщение Oct 14 2013, 17:04
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
если взять сферического коня равнонаправленную антенну, то на 100м площадь поверхности шара 4*pi*r^2 = 125000 м^2,
собрать эту мощность такой же небольшой антенной можно с площади ~длины волны в квадрате, то есть 12.5см ^2 = 0.015м^2, чтобы собрать 10мВт, излучить надо 10мВт * 125000 / 0.015 ~ 80кВт, ну и теперь это можно делить на коэффициенты усиления антенн.
Proffessor
сообщение Oct 14 2013, 17:21
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(gormih @ Oct 14 2013, 19:44) *
... какой мощности должен быть передатчик на данной частоте, что бы на удаленной антенне в зоне прямой видимости на расстоянии 100 метров была достигнута мощность 10 dBm?
90dBm при усилении TX и RX антенн 0dBi. Посчитано ADLAB-ом.
Всего-навсего 1 мегаватт ... Берегите пенсне здоровье!
Сообщение отредактировал Proffessor - Oct 14 2013, 17:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:40
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
