3 страниц V  < 1 2 3
> CDC драйвер виртуального COM порта под Window XP - Windows 7, 32 и 64 бит, для процессоров AT91SAM (VID_03EB&PID_6124)
SavageForest
сообщение Jul 18 2013, 08:35
Сообщение #31
Пользователь №: 54 010
Цитата(danila777 @ Mar 25 2013, 22:30) *
... на виндовс ХР установил драйвера для работы этого программатора с ноутбуком. все работало. но потом ноут вышел из строя и пришлось пользоваться ноутом с виндовс 7. на 7ку драйвер at90usbxxx_cdc не встал....
если еще не поздно, то попробую разъяснить ситуацию:
в 7-ке (вообще после 2008 винды) реализована новая (в замен использовавшейся ранее "альтернативной") защита по установке всяческих драйверов. теперь требуется электронная подпись драйвера сертификатом доверенной организации или самими мелкомягкими. писать об этом можно много и долго.
есть пара способов поставить-таки данный драйвер без лишних финансовых манипуляций:
1. найти/попросить_у_производителя/сделать_самому подписанный драйвер, которому система будет доверять. это довольно долго и муторно, т.к. сертификаты/подпись_драйвера платные (требуют проверки на совместимость и т.п.).
2. перевести систему с тестовый режим и отключив проверку подлинности сертификатов скормить драйвер системе. на мой взгляд это намного проще в вашем конкретном случае.
ЗЫ: это в том случае если разрядность системы совпадает, если нет, то вероятно придется править INF файл, добавив в него секции для 64-битных систем.
ЗЗЫ: в аттач прилагаю ЕХЕшник позволяющий перевести систему в тестовый режим и обратно безо всяких заморочек. (возможно в нете есть что посвежее, но я пользовался этим при подобной проблеме).
Сообщение отредактировал SavageForest - Jul 18 2013, 08:38
Прикрепленный файл  304_dseo13b.zip ( 629.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
SavageForest
сообщение Oct 16 2013, 05:46
Сообщение #32
вот собственно ссылка на обновление с сайта мелкомягких. еле нашел.
на всякий случай прилепил архивчик перепакованный в зип (cab не прилепляется).
Win7x64 съела драйвер не поперхнувшись и без usbser.sys в каталоге.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:00
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
