140 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
EvilWrecker
сообщение Oct 12 2013, 15:29
Сообщение #601
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Есть готовый компонент со специфическим шрифтом в имени/номере пинов - как массово поменять шрифт?
Владимир
сообщение Oct 12 2013, 16:34
Сообщение #602
Пользователь №: 3 671
1/ Ctr+C
2/добавить в библиотеку
3. Выделить все пины и заменить шрифт
4 Обновить посадочное место
Это с минимом кликов.
А так путей много, включаю работу только в PCB
Wurger
сообщение Oct 12 2013, 18:35
Сообщение #603
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 72 881
Выделить любой пин компонента -> ПКМ -> Find similar objects -> Object Kind | Pin | Same. Остальные поля "Any" -> Поставить галки "Select Matching" и "Run Inspector" -> "OK" -> В открывшемся окне SCHLIB Inspector установить необходимые вам параметры для всех пинов (Pin Name Font, Pin Designator Font).
EvilWrecker
сообщение Oct 12 2013, 20:03
Сообщение #604
Спасибо, все сработало.
Myron
сообщение Oct 12 2013, 21:58
Сообщение #605
Пользователь №: 2 451
Замечу, что такие настройки (custom) лучше делать в библиотеках а не в Алтиуме, т.к. при этом вид компонентов в схемах не будет зависеть от индивидуальных настроек Алтиума на разных машинах. Такая возможность появилась начиная с версии 13 (если не ошибаюсь).
EvilWrecker
сообщение Oct 12 2013, 22:37
Сообщение #606
Дада - просто мой замыленный взгляд упорно отказался видеть вкладку font mode в инспекторе, но в любом случае спасибо за замечание beer.gif .
kazak11
сообщение Oct 14 2013, 18:53
Сообщение #607
Пользователь №: 60 896
В схематике designator элемента оказывается не на месте, может кто подскажет в чем тут дело ?
Владимир
сообщение Oct 14 2013, 19:20
Сообщение #608
снимите автопозицию.
kazak11
сообщение Oct 14 2013, 20:25
Сообщение #609
Тогда они перестанут переворачиваться, а это неудобно
Владимир
сообщение Oct 15 2013, 05:11
Сообщение #610
неудобно их править потом, дабы не попадали на линии связи
Но если нравится самоистязанием-- сделайте отображаемым и comment. Тогда вылечится
peshkoff
сообщение Oct 15 2013, 08:33
Сообщение #611
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
добавьте пустой параметр и отобразите его
G_A_S
сообщение Oct 16 2013, 05:36
Сообщение #612
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как сделать отчет об отверстиях на плате. Не для производства, а в удобном для восприятия виде (диаметр отверстия, диаметр контактной площадки, наличие металлизации, количество).
Hypericum
сообщение Oct 16 2013, 05:41
Сообщение #613
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Report / Board information. Нажать Report, во вкладке настроить, что хотите конкретно вывести (Hole Plated / Nonplated Via), снова нажать Report.
Сообщение отредактировал Hypericum - Oct 16 2013, 05:42
G_A_S
сообщение Oct 16 2013, 06:43
Сообщение #614
Большое спасибо!
Владимир
сообщение Oct 16 2013, 06:52
Сообщение #615
Начиная с 13 версии Place/Drill Table
И видно сразу, и обновляется все, и добавлять комменты можно
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:20
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
