4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> И снова зд... Ethernet, Критика принимается
Aner
сообщение Apr 23 2013, 11:00
Сообщение #31
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
А где? И где есть сложности с поставкой из китая плат?
imsushka
сообщение Apr 23 2013, 15:34
Сообщение #32
Пользователь №: 950
2 месяца ожидания
было
но у нас новые веяния
и может сроки чуть чуть возрости
народ с февраля на таможне груз ждет
Boriska
сообщение Oct 15 2013, 19:22
Сообщение #33
Пользователь №: 32 772
Цитата(Dmitriyspb @ Apr 22 2013, 09:43) *
На тему Ethernet написано куча и русских и буржуйских статей. После прочтения хоть какой-то их части все встаёт на свои места. ПОТРУДИТЕСЬ ПОЧИТАЙТЕ.
После прочтения возникает еще больше вопросов. Рекомендаций очень много и выполнить их все не представляется возможным. Поэтому приходиться выбирать наилучший вариант, но начинающему сложно понять какие рекомендации наиболее приоритетные.
Тоже попытался развести Ethernet DP83848 + разъем с трансформатором. Получилось скомпоновать 2 варианта. Подскажите, какой будет предпочтительнее?
(2-х слойная плата. Верхний слой - заливка землей, на нижнем слое SMD компоненты и по краю платы полигон с питанием.)
Uree
сообщение Oct 15 2013, 20:04
Сообщение #34
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Первый удалить и никому и никогда не показывать.
Второй допилить и уже будет на что-то похоже.
Кстати почему земля только по краю платы? Она больше нигде не нужна?
EvilWrecker
сообщение Oct 15 2013, 20:45
Сообщение #35
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Если требования производителя микросхемы- то можно выполнить на 100% в любом случае, если делать как многие до вас- брать одну микросхему а смотреть рекомендации для другой то вполне могут быть несостыковки, причем скорее всего косметические. По поводу трассировки дифпар требования везде одни и те же.
Вы волновое сопротивление считали?Параметры стека? Вообше плохая идея разводить интерфейсы с контролируемым импедансом на 2х слойке- начинать надо с 4х.
Что мешает развернуть трансивер направо на 90гр, поставить нормально конденсаторы и положить защиту?
По мне оба варианта в мусорку- хотя первый несомненно первый кандидат.
Boriska
сообщение Oct 16 2013, 08:09
Сообщение #36
Спасибо за комментарий. Для DP83848 очень хороший design and layout guide. Вот только примеров, как сделать трассировку в двух слоях, не нашел. А то у меня есть пару китайских плат, но там, похоже, инженеры вообще не пользовались рекомендациями производителя wink.gif
С 4 слоями было бы гораздо проще, но для хобби-проектов это дороговато.
С волновым сопротивлением еще не разбирался.
Попробую развернуть микросхему направо.
EvilWrecker
сообщение Oct 16 2013, 08:26
Сообщение #37
Пока никто еще не пришел справедливо облить грязью ваш пост, поскольку в последнее время очень много вопросов от людей которые хотят чтобы за них погуглили/поискали/поучили/разобрались в интересуемой теме, отмечу что если вы не принимаете в расчет волновое сопротивление, параметры стека и другие ключевые вещи то дальнейший разговор смысла не имеет.
Вообще странно видеть такие вопросы от людей, которые пытаются что-то разводить в аллегро- тем паче с такой "лицензией", если такое слово тут уместно.
Что касается цен- то цена 4х слойки в Шеньжене мало чем отличается от 2х слойки.
_pv
сообщение Oct 16 2013, 09:39
Сообщение #38
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
у 100мбитного езернета полоса сигнала не больше 40-50МГц - это 5 метров, каким образом могут повлиять параметры стэка, контроллируемые импедансы и выравнивания при длинах проводников в пару см?
EvilWrecker
сообщение Oct 16 2013, 10:12
Сообщение #39
Повлиять они могут очень просто- особенно если не смешивать выравнивание и согласование в одну кучу, если выравнивание действительно не особо нужно(хотя я встречал кажется у того же SMSC рекомендации по разводке их трансиверов), то согласование сопротивлений это тема стоящая в отдельном списке от выравнивания.Кто сомневается, пусть освежит в памяти институтский курс ОТЦ в разделе теории длинных линий- в связи с чем напомню что приемник может стоять дальше чем на 5 метров(мягко говоря) и кроме того есть разница между однородной и неоднородной линией. Это так, вкратце.
Boriska
сообщение Oct 16 2013, 10:45
Сообщение #40
Т.е. если подвести итоги обсуждения, то надо брать пример с Китайских инженеров и не заморачиваться ? wink.gif
_pv
сообщение Oct 16 2013, 11:23
Сообщение #41
Из: Nsk
неважно где находится приёмник, 2см для 50МГц линией не являются, какой бы неоднородной она не была.
EvilWrecker
сообщение Oct 16 2013, 11:50
Сообщение #42
Ну раз неважно что тут скажешь?Можете тогда использовать навесной монтаж на самодельных компонентах- если разницы нет то зачем платить больше? А остальной мир пускай дальше рассчитывает стек и согласует сопротивления. Откуда взялись 2см тоже вопрос тот еще, но и ладно с ними. А топикстартер и иже с ним пусть делают сразу на однослойке- к чему никому не нужные теория, расчеты,показания приборов,рекомендации производителей с институтами стандартов: все это от лукавого.
_pv
сообщение Oct 16 2013, 12:37
Сообщение #43
Из: Nsk
сон разума рождает чудовищ.
еще раз, если в длинную линию с волновым сопротивлением 100Ом даже где-то посередине, а не со стороны передатчика, врезать кусочек длиной 2см (это примерная длина от микросхемы до разъёма на всех картинках приведённых в данной теме) с другим волновым сопротивлением допустим 200Ом, сколько же это внесёт искажений/отражений для 50МГц сигнала?
Uree
сообщение Oct 16 2013, 12:56
Сообщение #44
Из: Z. Gora
Видимо товарищи, проектировавшие плату с ДДР3 в соседнем топике подумали так же - сколько того разрыва плэйна шириной 0.3мм под трассами длиной 70мм? Сильно ведь не испортится... Сильно нет. Немного. Ровно настолько, чтобы перестало стабильно работать...
Вот Вам лично нужна электроника, которая работает, но нестабильно?
С ethernet может быть та же ситуация - искажения формы сигнала могут быть небольшими, но достаточными, чтобы он перестал укладываться в определенную стандартом маску. А приемник окажется качественным и то, что в маску не укладывается, считать сигналом не будет. И что с ним делать дальше?
Причем на глаз такие искажения сигнала Вы не увидите, только на скопе имеющем соответствующий софт для тестирования Ethernet или просто точно определенные маски сигналов.
Boriska
сообщение Oct 16 2013, 13:51
Сообщение #45
Я нашел вот такие рекомендации:
http://www.analog.com/library/analogdialog...pc%20issues.pdf
The maximum PCB track length is then calculated by multiplying tr by
2 inch/nanosecond. For example, a maximum frequency of 100 MHz corresponds to a
rise time of 3.5 ns, so a 7-inch or more track carrying this signal should be treated as a
transmission line.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:33
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
