> Магический пин P143 на spartan 6, Крайне странное поведение схемы, или я сделал что-то очень глупое...
Golikov A.
сообщение Oct 16 2013, 17:54
Пользователь №: 14 454
Всем привет!
Имеется платка со Spartan 6 (XC6SLX9), в 144 ногом корпусе.
В ней есть прошивка полностью рабочая. На ПЛИС идет клок 50 МГц, внутри он поднимается до 100 МГц.
Понадобилось добавить управление внешним ключом, который подключен к 143 ноге. Просто один из сигналов что шел внутри плис с инверсией вывели на ружу на эту ногу, и понеслось....
если пишем на эту ногу 1, 0, инверсию внутренего сигнала, ПЛИС перестает работать. Не загорается диодик подтверждения LOCKED PLL. Более того появляется сообщение о какой-то комбинаторной логике на сигнале получаемом делением основного клока.
в куске кода
output port143;
assign port143 = ~reset;
if (reset)
  CLK<=1'b0;
else
  begin
    if(clk_dev < DEVIDER)
      clk_dev <= clk_dev + 1;
   else
      begin
        clk_dev <=0;
        CLK<=~CLK;
      end
  end
вот на этот CLK жалуется синтезатор.
При этом в пустом проекте на эту ногу можно вывести частоту и она будет шевелится
Также если вывести желаемый нам сигнал управления ключом на другую ногу, то опять же все работает.
Если выводит на 143 ногу уровни, они задаются, но плис все равно мертвая....
Пробовали не включать ПЛЛ, подали внешний клок, и результат тот же
143 нога по совместительству еще и VREF 0 банка, но в нем используется уровни по умолчанию, другие сигналы на других ногах VREFE этого банка есть и работают.
Вообщем либо я сделал что-то очень глупое, либо это какая - то магия. И главное что я не представляю что можно еще проверить, что покрутить, как диагностировать в чем косяк... Не резать же из-за такой глупости дорожку, и не паяться же на другие ноги соплей...
- Golikov A.   Магический пин P143 на spartan 6   Oct 16 2013, 17:54
- - count_enable   Можете проверить код на любой другой плате, где эт...   Oct 16 2013, 18:39
- - Golikov A.   не жаловался до появления в проекте 143 ноги, убир...   Oct 16 2013, 18:50
|- - ASN   Golikov A Правильно ругается - gated clock это not...   Oct 17 2013, 05:19
- - count_enable   Добавьте буфер на вход, а еще лучше синхронизатор ...   Oct 16 2013, 21:41
- - Golikov A.   на вход чего!? не можете понять проблему, лучш...   Oct 17 2013, 04:56
- - Bad0512   Цитата(Golikov A. @ Oct 17 2013, 00:54) В...   Oct 17 2013, 05:00
- - Golikov A.   Еще раз! Вы не на том зациклились. я не мог...   Oct 17 2013, 05:54
|- - alexadmin   Цитата(Golikov A. @ Oct 17 2013, 09:54) я...   Oct 17 2013, 06:13
||- - Golikov A.   Цитата(alexadmin @ Oct 17 2013, 10:13) 1....   Oct 17 2013, 07:06
||- - Flood   Цитата(Golikov A. @ Oct 17 2013, 11:06) в...   Oct 17 2013, 15:08
|- - ASN   Golikov A Ещё раз - gated clock это not good desig...   Oct 17 2013, 09:22
- - vladec   Может у Вас какая нибудь "сопля" на плат...   Oct 17 2013, 06:13
- - Raven   На всякий случай добавлю - проверьте по документац...   Oct 17 2013, 07:13
- - ZASADA   еще раз все перечитал, VREF тут не причем. синтеза...   Oct 17 2013, 09:40
|- - Golikov A.   Цитата(ZASADA @ Oct 17 2013, 13:40) еще р...   Oct 17 2013, 13:02
|- - Sergey_Bekrenyov   Цитата(Golikov A. @ Oct 17 2013, 17:02) Н...   Oct 17 2013, 14:41
|- - Golikov A.   Цитата(Sergey_Bekrenyov @ Oct 17 2013, 18...   Oct 17 2013, 15:53
|- - Flood   Цитата(Golikov A. @ Oct 17 2013, 19:53) З...   Oct 17 2013, 16:53
|- - ASN   Golikov A Дайте, пожалуйста, ссылочку на где есть ...   Oct 17 2013, 16:59
- - Golikov A.   Ура! ну вообщем победа. Как собственно и думал...   Oct 17 2013, 18:17
- - Shivers   Код не слишком корректный, может поэтому синтезато...   Oct 18 2013, 06:54
- - Golikov A.   CLK и INV_CLK это борьба за 50% дути цикл. Она вес...   Oct 18 2013, 07:41
- - Shivers   Напишу по поводу асинхронного сброса. Если сброс с...   Oct 18 2013, 14:39
- - Golikov A.   Цитата(Shivers @ Oct 18 2013, 18:39) Напи...   Oct 18 2013, 17:51
- - Victor®   Цитата(Golikov A. @ Oct 18 2013, 20:51) н...   Oct 18 2013, 19:34
- - Golikov A.   Цитата(Victor® @ Oct 18 2013, 23:34) Гугл...   Oct 18 2013, 21:02
- - Victor®   Цитата(Golikov A. @ Oct 19 2013, 00:02) т...   Oct 19 2013, 07:04
- - Golikov A.   Цитата(Victor® @ Oct 19 2013, 11:04) Клас...   Oct 19 2013, 12:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 12:53
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
