140 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
G_A_S
сообщение Oct 16 2013, 07:00
Сообщение #616
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
Цитата(Владимир @ Oct 16 2013, 10:52) *
Начиная с 13 версии Place/Drill Table
И видно сразу, и обновляется все, и добавлять комменты можно
Версия 13.0.12. Drill Table в меню Place не нашел... где именно искать?
Сообщение отредактировал G_A_S - Oct 16 2013, 07:00
beemaya
сообщение Oct 16 2013, 07:43
Сообщение #617
Из: Зеленоград
Пользователь №: 71 803
Если не ошибаюсь, начиная с 13.2 она появилась.
ClayMan
сообщение Oct 17 2013, 08:11
Сообщение #618
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
У меня вопрос касательно стандартного функционала - есть ли в альтиуме команда для того, чтобы быстро поменять местами (swap) два различных компонента? Что-то наподобие: выделил оба и нажал кнопку - они поменялись местами. Заранее спасибо.
Alexey Sabunin
сообщение Oct 17 2013, 19:23
Сообщение #619
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
нет, такого инструмента нет!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
kazak11
сообщение Oct 18 2013, 12:08
Сообщение #620
Пользователь №: 60 896
Есть ли в Альтиуме возможность импортировать файлы Mentor Expedition ?
andron86
сообщение Oct 18 2013, 12:20
Сообщение #621
Пользователь №: 14 821
Что-то никак не могу искать компонент по всем библиотекам, паты прописаны, например делаю search *элемент наме*, но не находит даже в miscellaneous devices library. Алтиум 13 smile3046.gif
Владимир
сообщение Oct 18 2013, 12:35
Сообщение #622
Пользователь №: 3 671
Pads импорт есть и АSCII формата
rav38
сообщение Oct 23 2013, 10:45
Сообщение #623
Пользователь №: 72 275
В схематике хочу изменить параметр Type у группы компонентов. Выделяю->Sch Inspector->Parameters. Вижу параметр Type (как гиперссылка - синие буквы, подчеркнут). Пытаюсь нажатием ЛКМ перейти в редактирование параметра, но вместо этого снимается выделение группы компонент и "очищается" Inspector. Так происходит с любым параметром, неважно был ли он уже или только что добавлен через инспектор. При этом переход к редактированию других ссылок (например Component Designator) и возврат после нажатия Owner проходит.
Это глюк AD или я что-то не так делаю или где-то галочку не поставил???
AD13.1.2 (Build 27559)
G_A_S
сообщение Oct 24 2013, 13:31
Сообщение #624
Не удается просмотреть хранилище Vault через браузер. В строке адреса записываю http://gas:9680/vault. в ответ на экране появляется слово "Loading..." и далее ничего не происходит.
Предположил, что это может быть ограничением бесплатного Волта. Так ли это или я то-то делаю не так?
Владимир
сообщение Oct 24 2013, 14:09
Сообщение #625
А этот вы не посмотрите через браузер.
Только Satelite или enterprise
Myron
сообщение Oct 24 2013, 14:10
Сообщение #626
Пользователь №: 2 451
Можно ли в Алтиуме сделать один проект с одной блок-схемой каждый из блоков которой выполняется на отдельной печатной плате со своим отдельным перечнем элементов?
G_A_S
сообщение Oct 24 2013, 14:59
Сообщение #627
Спасибо! Еще неприятная особенность вылезла: при установленном хранилище Vault при редактировании УГО компонента не могу прицепить к нему футпринт традиционным способом через Add Footprint. Это намерено сделано?
Т.е. исчезло поле Models в свойствах Символа.
HELP!!!!!!
Как вернуть поле Models? Снес Vault, не помогло..
Сообщение отредактировал G_A_S - Oct 24 2013, 15:26
Master of Nature
сообщение Oct 24 2013, 15:35
Сообщение #628
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Да, можно.
Для этого можно все блоки разместить на одном листе в виде SheetSymbol
Но для создания блоков в виде отдельных печатных плат, надо для каждого блока создать дополнительный проект, содержащий только схемные файлы этого блока.
Каждый схемный файл может входить в несколько проектов.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение Oct 24 2013, 17:24
Сообщение #629
Да. Его можно прицепить только к компоненту, как в PCAD
shamrel
сообщение Oct 25 2013, 03:39
Сообщение #630
Из: Новосибирск
Пользователь №: 31 229
Доброго здоровья!
Вопрос по разводке многоканальных схем! Как вывести линии через порты из группы Sheet symbol понятно (спасибо Алексею Сабунину, часть 6). А как быть, если следует вывести шину? Шину из шин слепит не выходит.
Сообщение отредактировал shamrel - Oct 25 2013, 03:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:24
Страница сгенерированна за 0.02617 секунд с 7
