MG Expedition ликбез ... |
Oct 15 2013, 10:29
Пользователь №: 63 749
Frederic , я у себя ту же картинку примерно вижу.
Рассмотрим вашу. У вас на левой картинке указано ОДНО переходное. И начинается оно L:v_0.45_0.2... (дальше не видно) А на правой картинке вы определяете ДРУГОЕ переходное. И называется оно по-другому. (v_1.60_0.80_no_sm)
А ваше первое via стоит теперь в дефолтных.
А второе тогда откуда взялось ? И как оно определилось , до какого слоя сверлить. (т.е. сквозное оно или нет)
Сообщение отредактировал Zurabob - Oct 15 2013, 10:30
Oct 15 2013, 11:41
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Zurabob @ Oct 15 2013, 14:29)  Frederic , я у себя ту же картинку примерно вижу.
А второе тогда откуда взялось ? И как оно определилось , до какого слоя сверлить. (т.е. сквозное оно или нет) В первой картинке задан ОДИН вид перехода - сквозной. Соответственно во второй картинке одна строчка в которой можно установить что для данного класса цепей, для сквозного перехода можно использовать другой падстек, а не тот что стоит по default. Если бы в первой картинке добавили еще глухие и скрытые ДИАПАЗОНЫ переходов, то во второй картинке появились доп. строчки с возможностью замены падстеков для таких диапазонов.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Oct 15 2013, 13:19
Пользователь №: 5 035
А второе тогда откуда взялось ? И как оно определилось , до какого слоя сверлить. (т.е. сквозное оно или нет) картинка к ответу fill
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Oct 17 2013, 03:37
Большое всем спасибо ! Теперь стала понятна логика работы , и что откуда берётся.
Oct 17 2013, 11:37
Цитата(cniism @ Oct 17 2013, 14:33)  Добрый день. Кто-нибудь разбирался с Integrated Common Database (iCDB)? а что с ним разбираться ? работает , не шумит, нареканий не вызывает  или вы хотите исходный код изучить ?
Oct 18 2013, 11:56
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Цитата(fill @ Oct 17 2013, 15:49)  1. Естественно, перейти к топологии невозможно т.к. в проекте записано что топологию отдали на сторону. Можно будет только после выполнения импорта обратно со стороны. 2. У меня без проблем импортируется. Мда не понятно с чем и боротся..... В том-то и дело что у меня импорт обратный не получается...... Будем разбиратся. Цитата(Frederic @ Oct 17 2013, 15:37)  а что с ним разбираться ? работает , не шумит, нареканий не вызывает  или вы хотите исходный код изучить ? С Integrated Common Database (iCDB) разобрался.... Подобный подход для меня не привычен, вот задаю вопросы что это и как этим пользоватся. С помощью iCDB оказалось намного удобней работать по сети в Mentore нежели пользоватся экспортом топологии для передачи данных для разводки ПП на другой компьютер.  .
Oct 28 2013, 10:58
Цитата(cniism @ Oct 28 2013, 10:48)  Здравствуйте. Не подскажите почему в CES не всегда возможно значение параметра изменять? Например при задании ширины дорожки параметр имеет синий цвет и значение не изменить... очень странно, даже если ввести мин значения больше чем мах, то CES откоректирует номинал и мах выложите картинку
Oct 31 2013, 06:55
Цитата(gibson1980 @ Oct 31 2013, 06:25)  Как проводника DA6_1, DA6_2 и T2_1, T2_2 сделать дифф парами соответственно. Через свойства DxD они не объединяются. А CES их принял за одну цепь. исключить С283 из Series (снять галку) в Parts
2529 чел. читают эту тему (гостей: 2529, скрытых пользователей: 0)
