3 страниц V   1 2 3 >
> DM368+DDR2, помогите исправить трассировку, помогите исправить трассировку
Александр_SI
сообщение Oct 17 2013, 10:16
Пользователь №: 27 318
Здравствуйте. Ситуация такая: развел плату, чип TMS320DM368, память MT47H64M16HR-2.5.
Наблюдается неусточивая работа памяти. Система грузится и зависает, причём по мере прогрева чипа грузится дальше, но всё равно зависает.
Заметил, что если зажать развязывающие конденсаторы DDR пальцем - это улучшает стабильность работы, но под нагрузкой всё равно присутствуют зависания.
Кроме того, на ножке VREF стоит делитель из двух резисторов 1 кОм. Пробовал один из резисторов заменить на многооборотный подстроечный, покрутив его, удавалось также несколько поднять стабильность.
Что нужно, чтобы исправить трассировку? Нужна ли вам трассировка и в каком виде?
=SSN=
сообщение Oct 17 2013, 10:25
Из: РФ
Пользователь №: 40 076
Тут для начала нужен рентген контроль, чтобы убедиться, что все BGA м/схемы припаяны как следует.
Если же дефект одинаково проявляется на большом кол-ве плат, то да, нужно менять трассировку.
aaarrr
сообщение Oct 17 2013, 10:28
Пользователь №: 1 448
Питание у процессора и памяти общее, или DDR_VDD питает только память? Чтобы оценить разводку, достаточно и .pdf посмотреть, только со всеми слоями по порядку.
Александр_SI
сообщение Oct 17 2013, 10:35
Для питания использую микросхему TPS650532. Она делает 1.8 вольта с помощью LDO, они подаются на DDR и на одну ногу процессора (VDDA18_PLL). Сам процессор использует преимущественно 1.35 вольта, получаемых от другого стабилизатора. Если нужно, могу приложить схемы.
Вот примерные скриншоты разводки (без слоёв земли и питания).
Major
сообщение Oct 17 2013, 10:49
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Тест DDR2 делали? Запускаем тест из внутренней рамы (загружаем через жтаг).
Тесты как в ручном режиме, так и DMA.
Тайминги крутили?
На тестах (DMA) можно посмотреть питание.
Кроме того может на нагрузочном тесте проц слетит и без DDR2.
Ну и контроль пайки (проверка на два-пять экземплярах).
Александр_SI
сообщение Oct 17 2013, 11:05
JTAG там к сожалению не разведён. Пробовал тест памяти u-boota, в нём также была видна нестабильность. Тайминги и частоту крутить пока не пробовали - задача непростая.
Major
сообщение Oct 17 2013, 11:10
Из: Новосибирск
Напишите свой тест и загрузите его через UART. После этого смотрите питание и лог теста.
Может банальный непропай.
Uree
сообщение Oct 17 2013, 11:34
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Цитата(Александр_SI @ Oct 17 2013, 12:35) *
...они подаются на DDR и на одну ногу процессора (VDDA18_PLL).
Что-то подозрительно мало ног у проца для питания интерфейса памяти. Да еще и в названии ПЛЛ присутствует... Это скорее питание только ПЛЛа, который тактирует интерфейс. А сам интерфейс от чего и как запитан?
aaarrr
сообщение Oct 17 2013, 11:42
Хорошо, а откуда берутся 1.8V для питания интерфейса памяти процессора? Я к тому, что они должны быть запитаны от одного источника, безо всяких бусин, фильтров и т.п., и разведены единым неразрывным слоем.
Не вижу главного - опорных плейнов под разводкой DDR. Судя по скриншотам, аккурат на этом месте сделана огромная дыра. Так работать точно не будет.
Если даже в нем видна нестабильность, значит, дела совсем плохи.
Александр_SI
сообщение Oct 17 2013, 12:13
Действительно, на процессоре много ножек для питания интерфейса DDR. Они запитаны от того же источника но через отдельную бусину и с отдельными конденсаторами. Нужно сказать, что схему я практически полностью содрал с LeopardBoard, в том числе и эту бусину. Леопард работает без нареканий.
Плейны - имеются ввиду земля? Есть два сплошных слоя. (всего 8 слоёв). Прикладываю пример одного из земляных слоёв, второй выглядит идентично. Вообще стек слоёв такой: TOP - GND - mid1 - VDD1 - VDD2 - mid2 - GND2 - Bot.
HardJoker
сообщение Oct 17 2013, 13:21
Пользователь №: 5 713
Во-первых, почему +1V8 DDR подается только на один вывод процессора. Как подается эл.питание на выводы N11, P9, P10, P12, R12 процессора? Контроллер DDR вместе с MT47H64M16HR-2.5 должен запитываться от одного преобразователя.
Во-вторых, количество фильтрующих емкостей недостаточно. Типоразмер 0402 заменить на 0201, переходные отверстия тентировать и совместить с площадками конденсаторов.
Р/контроль надежность пайки однозначно не покажет. Круглая пайка видом сверху может иметь не нулевое сопротивление.
Major
сообщение Oct 17 2013, 13:34
Из: Новосибирск
Зачем пугать? На давинчи с двумя кусками (и на одной микросхеме тоже) DDR2 хватало 0402 и без via-in-pad. Все работает на полной скорости.
Надо написать маленькие тесты и запускать в SRAM процессора. Это даст стационарные (переодические) процессы. На них и смотреть. Плюс прогнать тесты по шинам и стробам DDR2.
HardJoker
сообщение Oct 17 2013, 13:38
Это какие тесты косяки топологии выправляют? Только тайминги подкрутить.
P.S. Ручная разводка, кстати, тоже рулит
Major
сообщение Oct 17 2013, 14:06
Из: Новосибирск
1. Тесты позволяют убедиться что процессор не валиться и без DDR2
2. Получаем стационарные процессы, которые:
2.1 Можно смотреть осцилом
2.2 Можно смотреть анализатором спектра
2.3 Можно смотреть логическим анализатором
3. Если залипуха в шине данных или стробах, по тестам памяти это можно выяснить.
Про ручную согласен. Разводил руками, потом копированием разводки в другие проекты.
Но и на этой плате похоже разводили руками.
HardJoker
сообщение Oct 17 2013, 14:19
Что валится с ддр, что не валится... Рассуждать поздно.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:02
Страница сгенерированна за 0.0261 секунд с 7
