> IAR ARM линкер выдает R_ARM_THM_JUMP11
megajohn
сообщение Oct 18 2013, 09:25
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
LPC1114 + IAR ARM6.3
в проекте вырезал уже многое.
вот с чем борюсь
u32 mem_arr[2];
memset( mem_arr, 0, sizeof( mem_arr ) );
работает
меняю размер на 3 и не работает =(
Error[Lp002]: relocation failed: value out of range or illegal: 0xfffff7fe
     Kind    : R_ARM_THM_JUMP11[0x66]
               Module:  I:\projects\tetra\mcu\Debug\Obj\startup_LPC11xx.o
               Section: 17 (.text)
               Offset:  0x0
     Target  : 0x0000075b
               "SysTick_Handler"
               Module:  I:\projects\tetra\mcu\Debug\Obj\other.o
               Section: 8 (.text)
               Offset:  0x1f
памяти достаточно (ROM занято 3 338+52 из 32кб, RAM занято 5 744 из 8кб )
да и на отсутсвие памяти ругается как Error[Lp011]: section placement failed: unable to allocate space for sections/blocks with a total estimated minimum size of 0x2604 bytes in <[0x10000000-0x10001fdf]> (total uncommitted space 0x1fe0).
я так понял что при линковке не может вставит инструкцию JUMP до функции SysTick_Handler ?
на IAR ARM 6.6 тоже самое
гугль пока не помог
в мап-файлах ничего выдающегося не нашел
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:35
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
