8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Closed TopicStart new topic
> Помогите по схемам на MOSFET, исправить ошибки и доработать
Tarbal
сообщение Oct 18 2013, 12:09
Сообщение #16
Пользователь №: 57 439
С какой целью цепи управления затворами питаются от 24 вольт?
Сообщение отредактировал Tarbal - Oct 18 2013, 12:12
terio007
сообщение Oct 18 2013, 12:48
Сообщение #17
Из: Николаев
Пользователь №: 78 530
Так нагрузка включена в цепь истока, после открытия полевика на истоке будет 14 В, поэтому для наличия на затворе хотя бы 10В (относительно истока) требуется источник 24В (относительно корпуса).
Кстати в предыдущем посте я малость погорячился, отчего то рассматривая цепь управления затвором относительно истока, сидящего на корпусе, а не на нагрузке. wub.gif
Был в значительной степени неправ, все рассуждения о токе и мощности стабилитрона - в топку.
А вот напряжение стабилитрона всё же лучше задать 15В.
Нарисованную схемку можно испольховать при работе от 24В (и более высокого напряжения) по затвору Н полевика с истоком на корпусе и нагрузкой в стоке.
Например, с целью скорейшего заряда затворной ёмкости и значит более быстрого открытия транзистора... laughing.gif
MSprut
сообщение Oct 18 2013, 12:49
Сообщение #18
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 16 476
Цитата(terio007 @ Oct 18 2013, 14:46) *
Несколько смутили стабилитроны в затворах.
Полагаю, что лучше решить задачу управления затворами примерно так:
Но 24В подключены относительно общего провода, а не истока и будет 24В-Uнагр, т.е. в худшем случае ~16В при 8В на АКБ. Ну а то что номинал все равно выбран неудачно и нужен сдвоенный стабилитрон согласен.
С целью использовать в качестве верхних ключей n-MOSFET, а не p-MOSFET.
Tarbal
сообщение Oct 18 2013, 15:13
Сообщение #19
Спасибо. Ясно.
Кстати во второй схеме если нагрузка индуктивная ножет возникнуть обратная полярность на канале. Я бы поставил диод для защиты параллельно каналу.
Диод надо достаточно мощный и быстродействующий.
В первой схеме транзисторы включены в параллель. При небольшом различии в напряжении отсечки, токи распределятся неравномерно между транзисторами. Для предотвращения надо поставить 0.1 Ом резисторы последовательно с истоком каждого транзистора.
сообщение Oct 18 2013, 15:52
Сообщение #20
Пользователь №: 45 710
Цитата(MSprut @ Oct 15 2013, 07:29) *
я же не сказал что
Вы бы начали, что ли, хотя бы с правильного указания напряжений — вместо "+14,5 В" написать фактические "–300 В...+60 В".
Вместо трёх ниток до каждого ключа, по 5 см каждая,— навставлять в схему во всех таких местах по три соответствующих дросселя.
Ну и т.п.
terio007
сообщение Oct 18 2013, 16:07
Сообщение #21
Из: Николаев
Это наверное из соответствующего ГОСТа на электрооборудование самодвижущихся экипажей? 01.gif
Не могли бы вы дать ссылочку на файлообменник, где может лежать оный ГОСТ, или хотя бы дать номер ГОСТ и цитатку из него по поводу
terio007, не увлекайтесь украшательством. Лучше будьте аккуратнее. Посты Ваши подредактировал.
И имейте в виду, что красный цвет шрифта зарезервирован за администрацией.
Сообщение отредактировал Herz - Oct 18 2013, 17:47
MSprut
сообщение Oct 18 2013, 16:29
Сообщение #22
Ну и т.п.
Да чтож такое?.. Ну нет там 3-х ниток по 5см. Все транзисторы на своей одной широкой нитке 3см длиной, все в куче практически, хотя... а, ладно, все равно нафантазируете еще что-нибудь. Ну если кроме иронии нечего написать, то так и скажите открытым текстом куда мне идти, я вполне пойму реакцию гуру на мой вопрос. Прошу простить за резкость, если что.
Я бы поставил диод для защиты параллельно каналу. Диод надо достаточно мощный и быстродействующий.
В первой схеме такие есть, но не очень быстродействующие, во вторую тоже перекочуют. Еще был разговор про супрессоры, возможно они и будут установлены.
Хорошо бы, но 3Вт мощности лишних и места не так много... нужен здоровый компромисс какой-то.
сообщение Oct 18 2013, 17:06
Сообщение #23
Цитата(terio007 @ Oct 18 2013, 19:07) *
хотя бы дать номер
ГОСТ 28751-90
Tarbal
сообщение Oct 18 2013, 17:47
Сообщение #24
У биполярных транзисторов в базу можно было резисторы поставить, а здесь я даже не знаю как. По любому надо иметь информацию о токе через каждый транзистор. Можно попробовать резисторы поменьше, но падение напряжение на нем при предельно допустимом токе должно перекрывать разброс напряжений отсечки транзисторов.
Придумал.
Надо каждый транзистор открывать индивидуальным транзистором. Это позволит избавится от паралельного включения затвор-исток.
Сообщение отредактировал Tarbal - Oct 18 2013, 17:50
MSprut
сообщение Oct 18 2013, 18:24
Сообщение #25
Где-то читал что сопротивление выравнивающих резисторов должно быть примерно равно сопротивлению открытого канала и их включают для балансировки токов стока. И что их даже ставит не обязательно, потому что разброс в параметрах мосфет очень малы, а раброс в сопротивлении резисторов будет намного больше первого разброса и может быть даже хуже.
Вот еще визуализирую описание пиковых выбросов на затворах для схемы 1. Картинка не моя, но выбросы похожы. Свою нечем запечатлеть к сожалению.
Пробовал и бусины ставить, не помогло. Удалось немного снизить амплитуду выбросов увеличением затворных резисторов.
Integrator1983
сообщение Oct 18 2013, 18:50
Сообщение #26
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Для MOSFET'ов не актуально. Они, как-бы, самовыравнивающиеся.
Вы уверены, что эти выбросы реально есть в схеме, а не только в щупе осциллографа?
MSprut
сообщение Oct 18 2013, 18:55
Сообщение #27
Не уверен, но других все равно нет. Исхожу из того что в одной схеме нет, а в другой есть, а щупы одни и те же.
Integrator1983
сообщение Oct 18 2013, 18:59
Сообщение #28
Из: Харьков
Просто на затвор (RC-цепь в первом приближении) не очень похоже. Скорее индуктивность щупа иглу дает. Попробуйте еще фронт завалить.
Как вариант, подключить землю щупа через безиндуктивный резистор ом на 10-50.
terio007
сообщение Oct 18 2013, 19:00
Сообщение #29
Из: Николаев
Собственно смысл бороться с выбросами 2-3 вольта на затворе.
Они наверное связаны с наличием емкостной связи между затвором и стоком/истоком. но совершенно не страшны.
Не исключено (как выше говорилось) что причиной выброса является щуп осциллографа.
Попробуйте к концу щупа припаять резистор 1К и посмотреть.
Может выбросы исчезнут.
Сообщение отредактировал terio007 - Oct 18 2013, 19:01
Integrator1983
сообщение Oct 18 2013, 19:10
Сообщение #30
Из: Харьков
Если мне склероз не изменяет, выброс напряжения дает не емкость, а индуктивность. Емкостной делитель затвор-исток и затвор-сток снижает скорость коммутации ключа.
Это вряд ли. Затвор вынести аж бегом можно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:52
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
