8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Closed TopicStart new topic
> Помогите по схемам на MOSFET, исправить ошибки и доработать
MSprut
сообщение Oct 18 2013, 19:18
Сообщение #31
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 16 476
В понедельник обязательно все предложенные варианты попробую.
terio007
сообщение Oct 18 2013, 19:59
Сообщение #32
Из: Николаев
Пользователь №: 78 530
Plain' date
ГОСТ 28751-90
Посмотрел...ГОСТ 28751-90
Как сказал поэт:
- Если правда оно
- Ну, хотя бы на треть,
- Остается одно: Только лечь помереть!
Тогда только реле...
Для желающих ознакомиться с ГОСТ 28751-90:
http://vsegost.com/Catalog/38/38601.shtml
MSprut
сообщение Oct 18 2013, 20:10
Сообщение #33
Я уже ознакомился раньше. Никого не хочу обидеть, но как по мне, этот ГОСТ только познавательную ценность имеет в моем случае.
ZASADA
сообщение Oct 19 2013, 18:17
Сообщение #34
Пользователь №: 62 210
у вас уникальный автомобиль? даже у буржуев есть точно такой гост, называется исо 7637.
MSprut
сообщение Oct 19 2013, 20:57
Сообщение #35
Не уникальный.
Tarbal
сообщение Oct 20 2013, 15:44
Сообщение #36
Пользователь №: 57 439
Индуктивность щупа непричем. Только та индуктивность влияет, через которую ток течет.
Сам долго не понимал природу индуктивных выбросов, поэтому полагаю, что есть здесь неочевидные вещи.
Природа индуктивных выбросов:
1. Транзистор открыт и ток растет по формуле I= U*t/L линейно если нет резисторов в цепи или по отрицательной эцспоненте, асимптотически приближающейся к U/R.
В результате энергия магнитного поля W=L*I^2/2.
2. При разрыве цепи (закрылся транзистор) индуктивность и емкость монтажа создают колебательный контур, в котором начинает звенеть на его частоте энергия W. Благодаря сопротивлению с каждой осцилляцией часть энергии перейдет в тепло и все затухнет.
Амплитуду первого выброса можно посчитать (пренебрегая сопротивлением) приравняв энергию конденсатора и индуктивности. C*U^2 = L*I^2
Из формулы видно, что увеличивая емкость, можно добиться снижения амплитуды выброса.
Однако есть методы и получше. В телевизионной технике энергию выброса использовали для повышения напряжения питания выходного каскада строчной развертки (посмотрите, что такое flyback), А при управлении соленоидами, параллельно катушке ставится быстродействующий диод в обратном включении. При размыкании транзисторного ключа, ток, накопленный в катушке через диод продолжает течь в том же направлении постепенно затухая.
Какие проблемы от выбросов? Если с ними не бороться, то положительный выброс через время полупериода колебания колебательного контура станет отрицательным, чего ни биполярные, ни полевые транзисторы не любят (горят).
MSprut
сообщение Oct 20 2013, 16:59
Сообщение #37
... индуктивность и емкость монтажа создают колебательный контур
С каждым ответом все меньше соображаю что делать, схема растет как снежный ком. Первое что приходит это перетрясти топологию платы для схемы 1, т.к. транзисторы горели в схеме 2, где не было выбросов, а следовательно топология была относительно правильной и в нее остается только добавить ограничение напряжения на мосфет и пересмотреть уровни ограничения на затворах, а в схеме 1 потом обвешать все снабберными цепочками, И-С мосфета, затвор, выходные транзисторы драйвера и т.д.
Integrator1983
сообщение Oct 20 2013, 17:06
Сообщение #38
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
THE SECRET WORLD OF OSCILLOSCOPE PROBES
Tarbal
сообщение Oct 20 2013, 17:25
Сообщение #39
Ставить защитные диоды
Цитата(Integrator1983 @ Oct 20 2013, 21:06) *
В смысле изкажения измерений если только. Я решил. что на измеряемом конце. Да вы правы, щуп может искажать картину.
terio007
сообщение Oct 20 2013, 20:22
Сообщение #40
Из: Николаев
Желательно конечно определиться, откуда к мосфетам подкрадывается белый пушистый зверёк - с затвора или со стока?
Скажите, а при сгорании транзистора преобразователь на 33063 оставался цел?
Он вообще где расположен - на одной плате с транзисторами?
MSprut
сообщение Oct 20 2013, 21:16
Сообщение #41
Все остается целым кроме одного из мосфетов. Все расположено на одной плате. В схеме 2 действительно трудно сказать откуда подкрадывается, мог и со стока, т.к. параллельно И-С нет ограничителя, а мог и к затвору, т.к. стабилитрон обыкновенный, а не двуханодный.
Tarbal
сообщение Oct 21 2013, 00:59
Сообщение #42
Так обычный стабилитрон в другую сторону как диод работает и ограничит напряжение на 0.6 вольт.
MSprut
сообщение Oct 21 2013, 06:51
Сообщение #43
Это если на затворе есть напряжение уже, а если VT5 (сх.2) закрыт, то с истока на затвор, через стабилитрон приходит полное напряжение помехи или что там прийдет. Да наверно даже и открытый VT5 не поможет, затворные диоды подпираются через стабилитрон напряжением с истока и на затворе все равно напряжение завышено получается. В симуляторе сейчас проверил. А еще если напряжение помехи на истоке положительное и больше напряжения бортсети, то напряжение на мосфет становится обратной полярности и открывается встроенный обратный диод. Возможно это он все портит?
Tarbal
сообщение Oct 21 2013, 12:03
Сообщение #44
насколько я понимаю вопрос напряжение между подложкой и затвором должно быть ограничено защитой. Подложка соединена с затвором и если между ними 0.6 вольт, то пофиг какая помеха и как изменила потенциал истока.
Если есть встроеный обратный диод, то он как раз защищает. Он включен между стоком и истоком? Если да, то не надо ставить быстродействующих диодов параллельно каналу.
Какое напряжение отсечки у реальных транзисторов? я подумал и понял, что неодинаковость напряжений отсечки у полевиков некритична при крутом фронте открывания/закрывания, однако при пологом транзистор с меньшей отсечкой перегружается. Пометьте транзисторы номерами. Измерьте и запишите напряжения отсечки транзисторов перед установкой, а когда один сгорит, то не будет ли это тот у которого оно ниже?
terio007
сообщение Oct 21 2013, 12:18
Сообщение #45
Из: Николаев
Ещё пара вопросов.
1.Почему преобразователь запитан не через диод?
Ведь при обратном выбросе в сети ёмкость С8 будет просто моментально разряжена.
2.Какой номинал у С10?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:37
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
