> Борьба с помехами от управления мощными катушками
akaWolf
сообщение Nov 27 2012, 17:35
Пользователь №: 59 533
Здравствуйте!
Задача -- управление катушками контакторов на 220В и борьба с помехами, образующимися в результате переходных процессов.
Выкладываю схему управления такими катушками.
На вход OUT подается сигнал с микроконтроллера, на P8 подается ~220В, к OUT_220 подключается нагрузка.
Достаточно ли средств защиты от помех, которые представлены в данном варианте схемы?
=AK=
сообщение Nov 30 2012, 09:40
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
В вашей схеме вообще не видно никаких средств защиты от помех. Почитайте статью http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html
IXFN50N80Q2
сообщение Jul 20 2013, 19:11
Пользователь №: 48 987
Со схемы ничего не понял, но можно ZeroCross твердотельное реле
использовать. Например S202S02. Коммутация возможна только через 0 сети.
Да и точек приличный.
shf_05
сообщение Jul 22 2013, 03:32
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
поглядите файлик и не поленитесь в список литературы поглядеть.
защищать то что планируете само реле или схему управления от ложной работы?
Прикрепленный файл  _____________________.pdf ( 1.9 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 242
terio007
сообщение Oct 19 2013, 19:04
Из: Николаев
Пользователь №: 78 530
Коммутирование индуктивной нагрузки производят не по 0 сети, а по 0 тока через оную нагрузку.
Егоров
сообщение Oct 19 2013, 21:22
Пользователь №: 76 048
Схемы включения практически нет. Это бессмысленный набор символов.
Где катушка и ее параметры?
kleverd
сообщение Apr 14 2015, 17:20
Пользователь №: 81 525
Схему включения в студию.
Параметры катушки?
Катушки работают на постоянном токе или на переменном токе?
Весной телепатические способности у народа поутихли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 09:02
Страница сгенерированна за 0.01542 секунд с 7
