> Поддеркжа макросов GCC
Beldesignru
сообщение Oct 16 2013, 16:59
Из: Калининград
Пользователь №: 76 903
Всем привет.
Что нужно сделать чтобы в GCC заработали макросы следующего типа:
#define max(x, y) ({ \
typeof(x) _max1 = (x); \
typeof(y) _max2 = (y); \
(void) (&_max1 == &_max2); \
_max1 > _max2 ? _max1 : _max2; })
У меня 4.7 версия GCC, но что-то не срастается.
Заранее спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал Beldesignru - Oct 16 2013, 16:59
Golikov A.
сообщение Oct 16 2013, 17:36
Пользователь №: 14 454
да вроде как макрос это просто текстовая замена. Значит чтобы они заработали надо чтобы заработало то выражение на которое меняете.
не очень понятно зачем такая строчка (void) (&_max1 == &_max2);
typeof(x) - это какой то C#, не помню чтобы в С была поддержка определения типа...
я бы сделал проще
#define max(x, y) ((x > y) ? x : y)
scifi
сообщение Oct 16 2013, 17:54
Пользователь №: 25 136
Что конкретно не срастается? Разверните макрос в исходнике руками и посмотрите на ругань компилятора.
AHTOXA
сообщение Oct 16 2013, 18:15
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
typeof(x) - это расширение. Чтоб заработало, надо выбрать стандарт при помощи опции -std=gnu99.
Вроде как в gcc эта опция включена по умолчанию. Так что скорее всего, у вас где-то указано -std=c90 или -ansi.
demiurg_spb
сообщение Oct 17 2013, 06:23
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Присоединяюсь к вопросу Golikovа, для чего это:
To Golikov: ваш пример стоит обязательно доработать, расставив скобочки:
#define max(x, y) (((x) > (y)) ? (x) : (y))
Для чего это делается в интернете написано неоднократно.
2TC: А по теме Антоха вам всё верно ответил.
Golikov A.
сообщение Oct 17 2013, 17:32
скобки никогда лишними не бывают, а поскольку мировой запас их неограничен, то я их пихаю даже в очевидных местах, чисто на всякий случай. А уж в макросах вы правы, сам бог велел...
Beldesignru
сообщение Oct 19 2013, 14:17
Из: Калининград
Спасибо, Антон! Помогло.
Почему-то по умолчанию было ansi...
Всем спасибо!
AHTOXA
сообщение Oct 19 2013, 17:16
фанат дивана
Из: Уфа
А это проверка соответствия типов параметров.
Объяснение вот тут.
Golikov A.
сообщение Oct 20 2013, 05:02
Но это какой то пипец, реально. Если GCC дает варнинги на сравнение указателей разных типов, то что он делает с присваиваниями? Я постоянно использую имя массива как адрес его первого символа, я бы погиб бы в варнингах%)?
scifi
сообщение Oct 20 2013, 05:42
Как что? Правила приведения типов при присваивании расписаны в стандарте языка.
Но вообще этот макрос - зло, так как он непереносим. Я бы сделал традиционно:
#define max(a, b) ((a) > (b) ? (a) : (b))
Ну и добавил бы проверку на отсутствие побочных эффектов, вроде бы есть для этого подходящие гнуизмы.
AHTOXA
сообщение Oct 20 2013, 08:27
фанат дивана
Из: Уфа
Дело в том, что этот макрос - из ядра линукса, так что переносимость ему особо не нужна.
Ваш вариант проигрывает ему в том, что значение выражения a или b будет вычислено более одного раза. То есть, если в качестве a или b передать функцию, то она может быть вызвана дважды. И если эта функция с побочными эффектами, то получится совсем нехорошо.
ЗЫ. Всё это прекрасно и переносимо разруливается плюсами и шаблонами, но тов. Торвальдс не любит плюсыsm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:10
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
