2 страниц V  < 1 2
> отладка scmrtos
сарматъ
сообщение Oct 20 2013, 11:09
Сообщение #16
Пользователь №: 74 463
сравнивая с работающей системой получил что 4d это прерывание ETH
его код
extern "C" void ETH_IRQHandler(void)
    // снимаем флаг прерывания
    ETH_DMAClearITPendingBit(ETH_DMA_IT_R | ETH_DMA_IT_T | ETH_DMA_IT_NIS | ETH_DMA_IT_AIS);
    // прерывание Ethernet
    OS::TISRW isrw;
    JobQueue.push_isr_empty(&c_Eth);
оно вызывается порядка 5000 раз в секунду
JobQueue - очередь заданий как описано в руководстве по ос
OS::channel<TEth*, 20> JobQueue;
метод push_isr_empty
template<typename T, uint16_t Size, typename S>
INLINE void OS::channel<T, Size, S>::push_isr_empty(const T& item)
    TCritSect cs;
    if(!pool.get_count_inline())
    pool.push_back_inline(item);
        resume_all_isr(ConsumersProcessMap);    }
осуществляет вставку объекта в очередь если очередь пустая, я криво этот метод написал?
класс channel буфер модифицированный как обсуждалось тут (добавлены инлайн функции)
ну с другой стороны... разве можно повторно зайти в прерывание не выйдя из него? отладчик показывает что программа спокойно в него входит...
Сообщение отредактировал сарматъ - Oct 20 2013, 11:32
Сергей Борщ
сообщение Oct 20 2013, 16:39
Сообщение #17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Возможно вы списывали значение из регистра в тот момент, когда программа находилась в этом прерывании? Попробуйте поставить точку останова в Idle Task.
сарматъ
сообщение Oct 20 2013, 17:15
Сообщение #18
что то я совсем запутался, короче все сбросил жду опять когда повиснет
сарматъ
сообщение Oct 23 2013, 12:13
Сообщение #19
похоже, дело в кривой обработке мною прерываний сети, значение ETH_DMASR 0х80 - недоступен буфер приема и прога вечно висит в прерывании, как только запрещаю прерывания сети начинает работать ось - переключать задачки, как только прерывания разрешаю платка снова уходит в вечное прерывание
Сергей Борщ
сообщение Oct 23 2013, 13:52
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
сарматъ
сообщение Oct 23 2013, 14:44
Сообщение #21
AHTOXA
сообщение Oct 23 2013, 15:28
Сообщение #22
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
сарматъ
сообщение Oct 23 2013, 15:32
Сообщение #23
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:45
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
