> Дозатор паяльной пасты для ручной пайки
Ildar Belkin
сообщение Oct 18 2013, 11:37
Пользователь №: 66 701
Здравствуйте! Собираю мелкими партиями платки с SMD и использую паяльную пасту, которая идет в тюбиках, которые устанавливаются в назову как понимаю - "автоматизированные системы нанесения пасты на ПП". Где-то слышал или читал что это называется "Дозатор".
Паяю в ручную - наношу пасту химически стойкой кисточкой из стекловолокна. Но хотелось бы иметь этот девайс, который бы ускорил и упростил процесс нанесения пасты на контактные площадки SMD компонентов. В 99% использую 0805 и разные SO корпуса.
Подскажите, правильно ли такой девайс называется "Дозатор" и что где кто покупал для ручного нанесения?
zigor73
сообщение Oct 18 2013, 12:59
Пользователь №: 78 792
Добрый день!
Только получил заветный пистолетик.
Вот координаты
Ангудович Мария
ООО "Азиэл"
тел. (343)200-60-64
факс (343)287-38-64
Екатеринбург, ул. Ленинградская, д.31, оф. 10
e-mail: info@aziel.ru
Заходите на наш сайт:
www.aziel.ru
Модель называется Дозатор-пистолет Techcon 730 или 710 по объёму шприца для мелких 10 а для крупных 30. Присылаю с одним пустым шприцом.
Vasiliym86
сообщение Oct 21 2013, 06:02
Пользователь №: 66 013
Правильно, это дозатор.
Дозатор бывает ручной, как пистолет для герметика, только маленький. В него вставляется шприц, обычно на 10сс - 10 куб см. Паста продается прямо в этих шприцах. На шприц накручивается специальная игла, бывает абсолютно разных размеров и видов. Для не особо точных работ с паяльной пастой годится пластиковая коническая игла, диаметр отверстия по вкусу. Если металлические иглы, они точнее и бывают очень тонкие, но паста пролезает в иглы толщиной только до 0.2-0.3мм минимум.
Можно перезаправлять пасту в специальные шприцы с толкателями, как медицинские. Это целое мероприятие. Шприцы такие продаются большими упаковками по штук 50 или 100.
Дозатор бывает ручной пневматический. Там Поршень в шприце толкает сжатый воздух. Накручивается шланг на шприц, а другим концом к дозатору. В дозаторе клапаны и управляющая электроника. Дозатор питается от компрессора. Пневматический дозатор лучше ручного, потому, что может делать аккуратные одинаковые дозы материала, все регулируется электроникой и очень точно.
И те и те дозаторы делает Techcon - это чуть ли не лидер во всем мире. Еще пневматические дозаторы делает ТЕРМОПРО. FISHMAN - тоже известная фирма.
Дозирование - это вопрос обширный, но не сложный.
Сообщение отредактировал Vasiliym86 - Oct 21 2013, 06:06
Ildar Belkin
сообщение Oct 22 2013, 06:56
Я все понял. Огромное спасибо!
Gorby
сообщение Oct 23 2013, 19:11
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
А вот я не понял. Чем Вас не устраивает нанесение пасты через трафарет? Одно движение - и вся панель в пасте.
Ни к чему эти тырканья в каждую площадку дозатором. А насчет TQFP-208? Устанете дозатором. Ну да, для них умельцы поперек площадок одну полоску льют. Но это так, кустарщина.
Умею молчать на 37 языках...
ZZmey
сообщение Oct 24 2013, 04:37
Пользователь №: 13 804
Трафарет себя оправдывает на средних и больших партиях, где требуется большая повторяемость, точность и скорость нанесения. Для прототипов и мелких серий с компонентами 0805 и SO дозатор вполне применим.
Vasiliym86
сообщение Oct 24 2013, 12:24
Я тоже не понял, причем тут трафареты. Вроде руками же паяет, партии скорее микро, чем малые. wink.gif
Линь
сообщение Oct 29 2013, 14:45
Пользователь №: 78 900
Такие корпуса в единичных платах куда как удобнее запаивать кустарной микроволной (жало с углублением под припой). Оплавленную "дорожку" все равно надо контролировать.
Простая приспособа - 20 кубовый шприц с иглой от "капельницы", сиречь набора для внутривенных вливаний. Можно попробовать штатную иглу (довольно толстая на двадцатке), сточенную по металлу на минимальную длину до наконечника. Потребуется большой навык - выдавливать пасту...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:17
Страница сгенерированна за 0.02794 секунд с 7
