7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Вышла Atmel Studio 6
Navovvol
сообщение Oct 21 2013, 06:03
Сообщение #61
Пользователь №: 67 080
Товарищи, кто-нибудь пользовался ASF, его визардом, сервисами и драйверами ? Насколько это удобно и понятно ?
Navovvol
сообщение Oct 21 2013, 07:40
Сообщение #62
Если честно, то я не пойму как им пользоваться. Визардом добавил всяких драйверов и сервисов, а как ими пользоваться хз. И не могу найти описание или примеры.
zat
сообщение Oct 29 2013, 22:53
Сообщение #63
Пользователь №: 51 183
Да вроде все просто. Большинство рутинной работы снимается при программировании, скажем чтение датчиков на I2C, SPI..
Т.е. снимается забота о написании драйвера(хотя сейчас они аппаратные, тут даже писать ничего не надо).
Конечно, можно написать свою библиотеку и будет все тоже самое.
В конечном итоге, если надо сделать прототип и лень писать драйвера, то можно быстро (относительно) сделать на ASF.
Как правило проще использовать для этого готовые отладочные средства. Тогда за 15 мин можно сделать и чтение датчиков,
и вывод данных на экран не озадачиваясь проблемой написания драйверов шин.
Как я вижу идею этого ASF, это быстрая разработка (визуализация) своих идей на базе готовых отладочных плат.
Выбрал плату, набросал модулей и уже описываешь логику своего устройства. Это самый быстрый и простой способ.
Сообщение отредактировал zat - Oct 29 2013, 22:55
vacvvn
сообщение Oct 31 2013, 05:31
Сообщение #64
Пользователь №: 59 547
Я пользуюсь постоянно. В зависимости от задачи, какие то драйвера пишу сам, какие то беру из ASF. Документированы плохо или вообще никак, например usb.
ArtemKAD
сообщение Nov 1 2013, 17:28
Сообщение #65
Пользователь №: 18 364
... и временами приходится в них исправлять ошибки...
piroman
сообщение Nov 2 2013, 18:03
Сообщение #66
Пользователь №: 73 712
Не читал. Просто скажу, что по-моему мнению, испортили Студию. На С-движке что ли сделали? Монстр неповоротливый. Размер огромный, тормозной жутко. 4-я версия конфетка. А сейчас обратная эволюция. Просто крик души angry.gif
DenisKuzovin
сообщение Nov 12 2013, 08:17
Сообщение #67
Пользователь №: 70 659
Вот уж не знаю. По удобству написания кода новая студия в разы лучше. Возможно, эти плюшки не всем нужны, но к хорошему привыкаешь быстро)) Все-таки сейчас она сделана на основе профессиональной IDE.
DenisKuzovin
сообщение Nov 12 2013, 09:44
Сообщение #68
Кто-нибудь настраивал Git в этой студии? Дополнение Git Source Control Provider установил, но в студии изменений не вижу. То ли оно вообще не работает, то ли как-то настроить надо.
PrSt
сообщение Nov 13 2013, 02:13
Сообщение #69
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
я использую Git независимо от аврстудии через консоль или же через GitExtensions
DenisKuzovin
сообщение Nov 13 2013, 07:20
Сообщение #70
GitExtensions понятно, тоже использую. Хотелось в самой студии настроить. Вроде и мануалы есть, а студия отказывается видеть этот плагин и все.
bob1
сообщение Dec 12 2013, 09:23
Сообщение #71
Пользователь №: 20 471
В 4 студии делал так. НЕХ файл флеши+НЕх файл EEPROm+FUSE+LOCK сохранял в один файл elf.
Подскажите в 6.1 как создать *. elf файл? Или какие другие варианты есть для прошивки в 1 клик?
Программатор ITAGICE mkII. Камни ATXmega64a4.
Сообщение отредактировал bob1 - Dec 12 2013, 12:12
Falkon_99
сообщение Jan 7 2014, 17:14
Сообщение #72
Из: Харьков
Пользователь №: 71 010
Помогите!!!
Не работают функции в подключаемом файле...
Что не так?
//Файл Main.cpp
#define F_CPU 7372800
#include <avr/io.h>
#include "test.h"
int c;
int main(void)
    c = test(2,3);
    while(1)
    return(0);
//Файл test.h
int test(int a,int b);
//Файл test.c
#include "test.h"
    return(a+b);
Ошибки в скриншоте
Сообщение отредактировал Falkon_99 - Jan 7 2014, 17:18
V_G
сообщение Jan 7 2014, 22:49
Сообщение #73
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Ну так файл test.с в проект включен? Откомпилировался ли?
Falkon_99
сообщение Jan 8 2014, 09:03
Сообщение #74
Из: Харьков
да. Разобрался. расширение файла должно быть test.cpp
bookevg
сообщение Jan 17 2014, 07:49
Сообщение #75
Пользователь №: 20 348
Решили посмотреть на Atmel Studio 6.1 последний билд.
Структура наших текущих проектов на диске:
IDE1
-Project1 - расположены файлы IDE1
-Project2 - расположены файлы IDE1
-Project3 - расположены файлы IDE1
-Project4 - расположены файлы IDE1
IDE2
-Project1 - расположены файлы IDE2
-Project2 - расположены файлы IDE2
-Project3 - расположены файлы IDE2
-Project4 - расположены файлы IDE2
Source
-Library
--Lib1 - расположены исходники Lib1
--Lib2 - расположены исходники Lib2
--Lib3 - расположены исходники Lib3
--Lib4 - расположены исходники Lib4
-Project
--Project1 - расположены исходники проекта Project1, которые могут использовать любую из вышеперечисленных библиотек
--Project2 - расположены исходники проекта Project2, которые могут использовать любую из вышеперечисленных библиотек
--Project3 - расположены исходники проекта Project3, которые могут использовать любую из вышеперечисленных библиотек
--Project4 - расположены исходники проекта Project4, которые могут использовать любую из вышеперечисленных библиотек
Структура нашего проекта Project1 в IDE1:
Source
-Library
--Lib1 - расположены исходники Lib1, если Lib1 используется
--Lib2 - расположены исходники Lib2, если Lib2 используется
--Lib3 - расположены исходники Lib3, если Lib3 используется
--Lib4 - расположены исходники Lib4, если Lib4 используется
-Project
--Project1 - расположены исходники Project1, которые могут использовать любую из вышеперечисленных библиотек
Как понял Atmel взял Visual Studio Shell и прикрутил свое. Проект выполнены в стиле проекта C#, поэтому файлы извне проекта включать нельзя - может быть я не прав.
Вопрос №1: можно ли создать проект и включить файлы, местоположения которых вне каталога проекта
Вопрос №2: если ответ отрицательный, то можно работать так:
Структура на диске
Solution
-Solution_Project1 - содержит обязательно проект Project1, а также те библиотечные проекты из совокупности Project_Lib1 ... Project_Lib4
-Solution_Project2 - содержит обязательно проект Project2, а также те библиотечные проекты из совокупности Project_Lib1 ... Project_Lib4
-Solution_Project3 - содержит обязательно проект Project3, а также те библиотечные проекты из совокупности Project_Lib1 ... Project_Lib4
-Solution_Project4 - содержит обязательно проект Project4, а также те библиотечные проекты из совокупности Project_Lib1 ... Project_Lib4
Library
-Project_Lib1 - библиотечный проект Lib1
-Project_Lib2 - библиотечный проект Lib2
-Project_Lib3 - библиотечный проект Lib3
-Project_Lib4 - библиотечный проект Lib4
Project
-Project1 - расположены сам проект и исходники Project1
-Project2 - расположены сам проект и исходники Project2
-Project3 - расположены сам проект и исходники Project3
-Project4 - расположены сам проект и исходники Project4
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:27
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
